  Kwik-Sert (Multi-Insert)
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Kwik-Sert (Multi-Insert) (636 mal gelesen)
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitet noch jemand mit diesem Modul? Bei mir (Inv 10 / SP3) wird der entsprechende Werkzeugkasten nicht mehr angezeigt. Das Modul selbst funktioniert aber noch. Ein "Drüberinstallieren" hat nichts gebracht. Auch nach dem manuellen Löschen aller beteiligten Einträge (Reg-Dateien usw.) und anschließender Installation bleibt der Werkzeugkasten verschwunden. Im Modulmanager steht: wird beim Start geladen. Und falls Antworten kommen: Es geht doch noch, ich brauche die Auswahlbox für die Ausrichtung und einen eventuellen Versatz (Offset).
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal unter Extras/Anpassung/Werkzeugkasten den passenden aktiv geschaltet ?
Wußte garnicht, das es da einen Werkzeugkasten gibt. Bei mir ist´s nur ein Button im BG-Werkzeugkasten.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Werkzeug ist aktiv, da ich ja z.B. Schrauben mit dem Einfügen vervielfältigen kann. Und ja, da gehört ein Werkzeugkasten dazu. Wenn ich z.B. ein Zyl.-Stift bündig in eine Bohrung einfügen will, muss ich die Ausrichtung ändern, sonst schwebt er vor der Bohrung. Und den Offset-Wert kann ich auch nur im Werkzeugkasten eingeben. Was nun??
Der Big-Biker
Charly Setter
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähem... Das ist kein Werkzeugkasten, sondern eine Dialogbox.
Hast Du die irgendwie ins Nirwana verschoben ?
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einverstanden, Dialogbox. Ich hab mal versucht einen selbstmodellierten Stift damit anzuordnen, da kam eine Fehlermeldung und seitdem ist die Box weg. Aber das Modul, wie gesagt, funktioniert noch. Ich habe schon alles beiseite geschoben, ob´s irgendwo drunter liegt, auch nichts.
Der Big-Biker
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner einer Idee? Oder anders: Welche Einträge muss ich löschen, dass nach einer Neuinstallation die Dialogbox eventuell wieder da ist?
Der Big-Biker
Sven W
Sehen Sie sich das Profil von Sven W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven W
WIN2000;3,4GHz;2GB;QuatroFX1400-128MB
Inventor10-SP1;MDTPP2006<P>Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinder"
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi André
ich glaub die Werte für das Fenster stehen in der registry unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\KWIK-sert\Settings.
Left und Top mal auf 500 setzen.
Gruß ins obere Vogtland.
Sven
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geholfen. Danke Sven. Gruß nach Mylau.
Der Big-Biker
