Thema: runde bzw. rechteckige Anordnung (1740 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab kein Plan wie ich das machen muss. Der Stuzen soll um 180° gedreht und auf die 2.Rille gesetzt werden (Abstand nach vorhandener Skizze). Wenn ich das mit runde (für 180°) und rechteckige (für den Abstand) mache, habe ich dann 4 Stutzen. Ich kann die 2 überflüssigen aber nicht ausblenden. Was mache ich da falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Modellieren. Geht schneller als lange Beiträge schreiben. Deine Vorstellung entspricht eben keiner Anordnung und auch nicht der Funktion Spiegeln. Und lass bitte die Umlaute in den Anhängen weg. (ich hab´s gesehen) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...mit einer 180°-Drehung, wenn man die Rotationsachse geschickt definiert.
Nein, wenn der Stutzen bei rotationstechnisch gleicher Orientierung in eine andere Ebene wechseln soll, ist es eine Schraubbewegung, und da greift dann auch keine räumliche Achsen-Symmetrie mehr. Und räumliche Punktsymmetrie haben wir ja leider keine. Aber mit Anordnung am Pfad geht es Wobei es sehr darauf ankommt, in welche Richtungen der Pfad gewunden oder geknickt ist. Und die Rundung erstmal besser weglassen. Es geht aber auch so, wie Du, neuwerkhof, schon angefangen hast: Die unerwünschten Exemplare der Anordnung lassen sich mittels Fläche löschen mit Korrigieren sauber entfernen. Ich finde solche Fragen gut! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, richtig es ist eine Schraubenbewegung. Also ich werd mal probieren dass ich weiterkomme - hab Gott sei Dank noch etwas Zeit dafür- Vielen Dank mal. Und übrigens stelle ich solche Fragen erst nachdem ich schon etliche Versuche unternommen habe. Natürlich kann ich auch alles neu modellieren,es könnte ja aber auch immer einen geben der ein ganz einfachen Weg weis. Außerdem gibt's ja auch noch andere die das vieleicht interessieren könnte. Und so einfach ist die Konstrukltion ja auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...in einer Operation.
Das bezweifle ich nach wie vor. Man kann zwar mit "Anpassen" das Verdrehen der Elemente bei der schrägen Rotation ausgleichen (oder das Modell so vereinfachen, dass die Verdrehung nicht auffällt ), aber bei z.B. Extrusionen von oder zu bestimmten Flächen kann man mit Anordnung keine anderen Flächen zuweisen, da hilft dann nur, die Trajektion vollkommen winkelgerecht zu gestalten (sofern die Elemente identisch sind). Ansonsten ist eben Korrektur von Hand angesagt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 12. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Roland hat mal wieder Recht. Es gibt auch Fälle, wo man nur mit etwas mehr Aufwand weiterkommt. Dann nämlich, wenn die Kontur keine Symmetrie in Richtung der Zylinderachse hat, wie etwa bei einer Dreieckform. Dann ist eine zusätzliche Spiegeloperation nötig. Aber leider läßt sich das Ausgangselement der Spiegelung nicht einfach unterdrücken .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 12. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 12. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 12. Aug. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Eis essen ? Gute Idee ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
