| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Benutzerdefinierte Oberfläche erstellen (2625 mal gelesen)
JKielblock Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. Ich habe eine Frage zur Erstellung einer benutzerdefinierten Oberfläche im Inventor. Ich möchte einen Zylinder erstellen mit einer "Lochblechoberfläche".. Kann mir vielleicht einer beschreiben wie es funktioniert diese Oberfläche als neuen Stil in der Bibliothek zu ertsellen..?? Vielen Dank für Eure Hilfe MfG, Jens.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
JKielblock Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Auskunft..!! So richtig schlau werde ich aus den Antworten aber nicht.. Ich möchte kein Element über entsprechende Anordnungen erstellen. ich möchte eine neue Oberfläche in meiner Stilbibliothek haben die ich dann als Lochblech auf jeden Körper anwenden kann.. und dazu habe ich leider noch nichts gefunden.. Vielleicht weiss ja einer wie das funktioniert.. Danke.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
Hallo Jens! Im Telegrammstil die Erstellung: - In der Bauteilumgebung Pulldownmenü Format/Stil- und Normeneditor
- Rubrik Farben aufklappen
- Grundfarbe suchen (meist weiß ) -> RMK -> Neuer Stil
Name vergeben
- Schaltfläche "Auswählen" (ist in der Gruppe der Oberflächenbeschaffenheit und selektiert daher die Textur, die draufsoll)
- Bild suchen (Lochblech ist nach der Hälfte: Screen_5&.bmp)
- -> OK -> Speichern
- links im Feld oder nachher über das Ausklappmenü deinen neu erstellten Stil für den Teil aktiv setzen
und wie wir den Stil in die Stilbibliothek bekommen, damit er ab nun für alle Teile zur Verfügung steht, nehmen wir nächste Stunde durch . Bis dahin als Hausaufgabe : ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKielblock Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnelle Info.. Hat mir sehr weitergeholfen.. Bauteil ist erstellt und in der Stilbibliothek gibt es jetzt eine neue mit namen"lochblech".. Nochmals Danke und viele Grüße.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kirschbaum80 Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 10 Professional ProE WF3 M090
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Hab auf n Teil ein bmp glegt, welches beim rendern weg fällt. Um dies zu unterbinden bin ich den Vorschlägen aus´m Forum gefolgt und habe es über die Textur gemacht. Diese habe ich nach deiner Anleitung gemacht, nur erscheint bei Anwendung nur die Vorlage. Sprich bei kopie von Weiß bleibt sie weiß. Habe es zunächst mit originalen Mustern probiert, selber Effekt. Sicher banaler Fehler..?? danke- ciao ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
Das habe ich rein zufällig auch schon gefunden- danke trotzdem.. Es zeigt das gewünschte an, nu etwas zu oft. Ich möchte quasi auf einer Fläche den Firmenschriftzug stehen haben. (Videoanimation) Hab ich ne Chance? das Skalieren hilft da nur begrenzt, und wenn ich die Vorlage vergrößere zeigt er denn gar nix mehr an- die goldene Mitte scheints ni zu geben.. oder is die Rangehensweise falsch? Danke-ciao ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
Zitat: Original erstellt von thomas109: Dann erstelle einen "Aufkleber" . ...
Ich fürchte, das wird mit IV10 beim Rendern im Studio nichts helfen, Tom. Zumindest vertehe ich das hier Zitat: Original erstellt von Kirschbaum80: ... Hab auf n Teil ein bmp glegt, welches beim rendern weg fällt. ...
und die System-Info so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKielblock
Aaarghh, ja, die Sysinfo nicht gelesen . Im Studio10 hilft dann nur die getrimmte dünne Platte mit der Textur, wobei das aufgebrachte Bitmap der Textur mit einem geeigneten Programm auf eine entsprechende Auflösung (dpi - nicht Pixelanzahl!) gebracht wird (dazu gabs mal einen ausführlichen Thread, ich glaube von SmilingDevil). Vom "gewürfelten" Bitmap, wie am Heck des z-Busses, wollen wir hier noch gar nicht sprechen . ------------------ lg Tom
