| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bauteil Browser futsch (2196 mal gelesen)
Inventina Mitglied techn. Zeichnerin, techn. Sachbearbeitung, Laborgeräteentwicklung
Beiträge: 44 Registriert: 03.11.2006 Inventor Professional 2015 Inventor 2015 - SP2 Windows 7 professional SP1 64 Bit NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bitte Euch um Hilfe! Nach dem ich brav alle mit der wunderbaren Suchfunktion erhaltenen Tipps zum Thema "Hilfe, meine Browserleiste ist verschwunden" befolgt habe (Bildschirmauflösung geändert, in der Registry rumgetüdelt <--- nun nach Anweisung ) frage ich hier nochmals um Rat. Die Browser-Leiste hat sich inzwischen wieder blicken lassen aber der Bauteil/Baugruppen-Browser bleibt verschwunden. Das ganze ist so seit ich meine 2 neuen wide screens angeschlossen habe. (GK: NVIDIA Quadro4 580XGL) Wer weiß, was ich noch tun kann? Danke und Gruß Katrin
------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Wenn die Leiste da ist und der Browser nicht, probier mal das hier auszuführen: Code:
Sub NaWoIsserDenn() Dim oBrowser As BrowserPane Dim i As Integer For i = 1 To ThisApplication.ActiveDocument.BrowserPanes.Count If ThisApplication.ActiveDocument.BrowserPanes(i).Name = "Modell" Then Set oBrowser = ThisApplication.ActiveDocument.BrowserPanes(i) Exit For End If Next If (oBrowser Is Nothing) Then MsgBox "Dein Browser ist wirklich weg!!! eek", vbExclamation, "daywa1k3r..." Exit Sub End If oBrowser.Visible = True End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Wenn die Leiste da ist und der Browser nicht, probier mal das hier auszuführen:[code] Sub NaWoIsserDenn() Dim oBrowser As BrowserPane Dim i As Integer ........
????? Damit kann ich leider gar nichts anfangen! Was ist das?
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nur zur Sicherheit: Haken bei Ansicht -> Werkzeugleiste -> Browser-Leiste ist da?
Alle Haken sind gesetzt. Und andere evtl. relevante Einstellungen siehe Anhang...
Hm, mehr fällt mir auch nicht mehr ein. LG Ka ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Zitat: Original erstellt von Inventina: ????? Damit kann ich leider gar nichts anfangen! Was ist das?
Ein VBA-Makro, das den gesuchten Browser auf sichtbar schaltet, wenn er nicht sichtbar ist. Wie man sowas anwendet steht irgendwo im Forum vergraben. Einfach mal suchen oder die Online-Hilfe nutzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
1. ALT+F11 drücken 2. Auf ein Modul (z.B. Modul1) doppelklicken 3. Rechts in das Textfenster meinen Code einfügen 4. Den Cursor in den Code platzieren und F5 drücken 5. Schauen ob dein Browser da ist
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Ihr Lieben! Des Rätsels Lösung ist gefunden, ich muss nun nicht mehr heulen! Schaltflächenleiste verschwunden (z.B. nach Installation einen neuen Monitors) 1)Zuerst unter Menü Ansicht – Werkzeugleiste vergewissern, ob die Schaltflächenleiste mit Haken aktiviert ist 2)Im Registrierungs-Editor (Registry) unter HKEY_CURRENT_USER / Software / Autodesk / Inventor / RegistryVersionXX / DockingAreas / PanelBar nachschauen, ob Floating (verantwortlich für Browserleiste außerhalb der INV-Bildschirms, z.B. bei Nutzung von 2 Monitoren) auf 0 steht. (vorher aber INV schließen) Gruß KatrInventina
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt, aber meine Forum-Suche hat nur Einstellungen wie HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion_XY\System\Preferences\Browser -> Main Window Docking wieder auf 1 stellen. oder HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\DockingAreas\BrowserBar ergeben. Das hat mir aber nicht geholfen. In diesem Fall war die Einstellung "Floating auf 0" was mir gefehl hat. Und diesen Hinweis habe ich hier noch nicht gefunden.... Gruß Katrin
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Zitat: Original erstellt von Inventina: In diesem Fall war die Einstellung "Floating auf 0" was mir gefehl hat. Und diesen Hinweis habe ich hier noch nicht gefunden....
Zitat: Original erstellt von S-Mortimer: andernfalls Start->Ausführen-> "regedit"HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\DockingAreas\Menu Bar Die Einträge Floating 0 Visible 1 überprüfen
Kann passieren. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt ebenfalls... Hätte ich das gefunden, hätte ich ich mich nicht verzweifelt und dem Selbstmord nahe an Euch gewendet! Nichts für ungut und alles Liebe! Katrin ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Und ich sach noch "das hat damals geholfen" Selbstmord? Das ist keine Frau wert nichtmal die DIVA ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Nukular, das Wort heißt Nukular(Homer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Tränen haben wohl meinen Blick getrübt! Aber es hat auch was Gutes: Ich werde Euch NIIIIIIIIIEEE wieder mit diesem Problem belästigen.... Und nun Adieu!
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
Bis zum nächsten mal ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventina
