| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Pack&Go (2042 mal gelesen)
domnick-cad Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 36 Registriert: 31.12.2000 Inventor 11; WIN 200 SP2;
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
erstellt am: 26. Jun. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jun. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Jun. 2007 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
erstellt am: 27. Jun. 2007 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin von der Nordsee, RMK auf Baugruppe im Explorer Baugruppe ist klein, besteht nur aus ca. 20 Teilen. Pack and Po anwählen und warten, warten .... es tut sich nichts. Die ersten Befehle sind alle zwar nicht ausgegraut aber es tut sich nichts. Grüße von der stürmischen Nordsee Eva ------------------ Nordsee in 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
Damit sollte Inv 11 beim Betriebssystem registriert sein. Hast du die dazu gehörige Projektdatei mal aktiviert? Sollte erst mal nicht´s ausmachen. Die DIVA sagt dir sonst nur, dass nicht alle Speicherorte der Komponenten im Projekt liegen. Das Pack and Go-Fenster muss trotzdem aufgehen. Dort kannst du dir ja dann die Projektdatei einstellen. Fazit: Wenn die Daten nicht noch aus Inv.6-8 stammen oder diese nicht irgendwie in Vault/Compass/Gain... festhängen, der Server sauber läuft, bleibt wahrscheinlich nur eine Reparaturinstallation. Oder einer der Mod´s hat noch einen Tip auf Lager. (Pack ans Go ist ja kein Modul, was ich abschalten kann. Aber vielleicht kann ich durch Änderungen in der Registry ein Starten verhindern.) Übrigens startet der Prozess: DTCPexe.exe beim Öffnen von Pack and GO (Taskplaner-Prozesse) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
Zitat: Original erstellt von domnick-cad: Moin von der Nordsee, bei meiner Inventor 11 Version funktioniert auch nach einer Reparatur Pack&Go nicht. Hat jemand eine Idee. Danke im voraus Eva
Hallo Eva,
wie äußert sich, dass Pack&Go nicht funktioniert? Ist vielleicht deine System-Info nicht mehr aktuell und du arbeitest an einem Computer, der Windows XP x64 installiert hat (da gibt es kein Pack&Go im Explorer64)? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: . Fazit: Wenn die Daten nicht noch aus Inv.6-8 stammen oder diese nicht irgendwie in Vault/Compass/Gain... festhängen, der Server sauber läuft, bleibt wahrscheinlich nur eine Reparaturinstallation. Oder einer der Mod´s hat noch einen Tip auf Lager. (Pack ans Go ist ja kein Modul, was ich abschalten kann. Aber vielleicht kann ich durch Änderungen in der Registry ein Starten verhindern.) Übrigens startet der Prozess: DTCPexe.exe beim Öffnen von Pack and GO (Taskplaner-Prozesse)Der Big-Biker
Projekt ist richtig eingestellt! Dateien sind im Inventor 10 erstellt worden! DTCPexe.exe startet nicht beim Versuch von Pack and Go! Es gibt kein Compass oder Gain. Die Daten sollen gepackt (einsammeln) und ins Vault eingepflegt werden. Es stürmt noch Eva ------------------ Nordsee in 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
Zitat: Original erstellt von domnick-cad: ... Es stürmt noch ...
Das kann man als Fehlerursache schon mal ausschließen. Also noch mal ganz langsam und von vorne: - Richtiges Projekt ist aktiv - Rechtsklick auf die Datei im Windows-Explorer - Klick auf den Befehl "Pack and Go" -> Öffnet sich das Pack and Go Programmfenster? Oder wird es vielleicht von einem anderen Fenster verdeckt und muss erst über die Taskleiste in den Vordergrund gebracht werden? Es stürmt hier zwar nicht, aber ansonsten ist das Wetter auch ziemlich bescheiden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das kann man als Fehlerursache schon mal ausschließen. Also noch mal ganz langsam und von vorne: - Richtiges Projekt ist aktiv - Rechtsklick auf die Datei im Windows-Explorer - Klick auf den Befehl "Pack and Go" -> Öffnet sich das Pack and Go Programmfenster? Oder wird es vielleicht von einem anderen Fenster verdeckt und muss erst über die Taskleiste in den Vordergrund gebracht werden? Es stürmt hier zwar nicht, aber ansonsten ist das Wetter auch ziemlich bescheiden.
Moin Herr Puschner,
ja, ja, ja, nein. Das Fenster ist auch nicht verdeckt, die ...exe.exe startet ja auch nicht. Notfallplan, weil ich voran kommen muß: DtDv!! 13° und Sturm, arme Urlauber in St. Peter-Ording Eva
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
Zitat: Original erstellt von domnick-cad: DTCPexe.exe startet nicht beim Versuch von Pack and Go!
Wie sagte schon damals der Leo Laimer: Warum schreib ich hier überhaupt ? Bitte, bitte nicht übel nehmen, aber ich wollte auch mal so einen Spruch loswerden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
erstellt am: 20. Jul. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich gerade gefunden!!!! !!!!!Pack-and-Go im Inventor 11 unter Windows XP x64.!!!!!!! Windows Explorer in der 64-Bit Windows-Version bietet nicht die Inventor Funktion Pack-n-Go an. Die Funktion Pack-and-Go ist verfügbar nur in der 32-Bit Version von Windows Explorer. Si können zwischen den 64-Bit und 32-Bit Versionen von Explorer umschalten mit der Ikone Autodesk32bitExplorerLauncher.bat an die Windows XP x64 Fläche. Wenn diese Ikone ist nicht verfügbar, können Sie Explorer auch mit dem Befehl c:\windows\syswow64\explorer.exe /separate umschalten.!!!!! Doch kein Fehler von mir??? Gruß von der sonnigen Nordsee
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
Zitat: Original erstellt von domnick-cad: habe ich gerade gefunden!!!!!!!!!Pack-and-Go im Inventor 11 unter Windows XP x64.!!!!!!! Windows Explorer in der 64-Bit Windows-Version bietet nicht die Inventor Funktion Pack-n-Go an. Die Funktion Pack-and-Go ist verfügbar nur in der 32-Bit Version von Windows Explorer. Si können zwischen den 64-Bit und 32-Bit Versionen von Explorer umschalten mit der Ikone Autodesk32bitExplorerLauncher.bat an die Windows XP x64 Fläche. Wenn diese Ikone ist nicht verfügbar, können Sie Explorer auch mit dem Befehl c:\windows\syswow64\explorer.exe /separate umschalten.!!!!! Doch kein Fehler von mir??? Gruß von der sonnigen Nordsee
Hallo, meinen Beitrag ein Stückchen weiter oben hast du wohl überlesen oder nicht verstanden? Wenn du mit Windows XP x64 arbeitest, dann solltest du deine System-Info auf Vordermann bringen! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domnick-cad
