| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: 3D-Scan (3528 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo SEHER, ich habe unter anderem schon mit GOMgute Erfahrungen gemacht, ein Dienstleister dafür wäre z.B. trimetric. Eine Möglichkeit zur Weiterverarbeitung habe ich im Inventor noch nicht gefunden da sich die generierten STL-Daten (falls es um sowas gehen sollte), nicht in Inventor importieren lassen. Es gibt noch die möglichkeit die erzeugte Punktewolke(vom Scanner) in eine Excel-Datei zu konvertieren was jedoch bei unserem Anwendungsfall auch nicht hilfreich war da in Excel nur 65536 Zeilen zur Verfügung stehen was für uns nicht annähernd ausreichend ist. Ansonsten ließe sich diese Excel-Datei dann ja im Inventor importieren sodass diese Punktewolke dann weiter verarbeitet werden kann, was mit den gegebenen Funktionen im Inventor nicht gerade empfehlenswert ist. Geht es um Flächenrückführung (Reverse Engineering)? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Muehel, wie genau funktioniert das bei GEOMagic? Macht die Software das selbstständig? Ich hörte das nur mal das die Qualität der Flächen z.T. nicht ausreicht um damit weiter zu arbeiten... Ich habe mir diese in GEOMagic erstellten Flächen mal in TEBIS eingelesen (ist allerdings schon ca. 2Jahre her) und festgestellt das die Verläufe der Isoparameter der einzelnen Flächen nicht passen und durchaus Probleme beim weitergeben in andere (parametrische)Systeme machten. Ich habe mal die Flächenrückführung mit dem TEBIS RSC gemacht, wobei die Flächen auf die Scandaten gelegt werden, das Ergebnis war besser weil man hier Einfluss auf den Verlauf dieser Isoparameter nehmen kann... [url=http://www.http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.rtejournal.de/archiv/ausgabe3/359/dippArticle-2.jpg&imgrefurl=http://www.rtejournal.de/archiv/ausgabe3/359/&h=270&w =340&sz=22&hl=de&start=1&um=1&tbnid=UlMQG9LfEXiC7M:&tbnh=95&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dfl%25C3%25A4chen%2Bstetig%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dde]RSC[/url] Inwiefern lässt sich mit GEOMagic Einfluss auf die Stetigkeit (C0,C1,C2,C3) nehmen? Werden nicht-tangentiale Übergänge von GEOMagic approximiert oder bleiben diese erhalten?
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Muehel, wie genau funktioniert das bei GEOMagic? Macht die Software das selbstständig? Ich hörte das nur mal das die Qualität der Flächen z.T. nicht ausreicht um damit weiter zu arbeiten... Ich habe mir diese in GEOMagic erstellten Flächen mal in TEBIS eingelesen (ist allerdings schon ca. 2Jahre her) und festgestellt das die Verläufe der Isoparameter der einzelnen Flächen nicht passen und durchaus Probleme beim weitergeben in andere (parametrische)Systeme machten. Ich habe mal die Flächenrückführung mit dem TEBIS RSC gemacht, wobei die Flächen auf die Scandaten gelegt werden, das Ergebnis war besser weil man hier Einfluss auf den Verlauf dieser Isoparameter nehmen kann... Inwiefern lässt sich mit GEOMagic Einfluss auf die Stetigkeit (C0,C1,C2,C3) nehmen? Werden nicht-tangentiale Übergänge von GEOMagic approximiert oder bleiben diese erhalten?
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Zusammen, gibt es hier neuere Erkenntnisse? Wir sind auf der Suche nach einer Lösung mittels 3D Handscanner Freiformflächen (z.B. Kotflügel) zu scannen um diese dann im Inventor zu verarbeiten... Habt ihr Empfehlungen über Scanner bzw. Software? Vielen Dank Viele Grüße Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von Martin_0103: Hallo Zusammen, gibt es hier neuere Erkenntnisse? Wir sind auf der Suche nach einer Lösung mittels 3D Handscanner Freiformflächen (z.B. Kotflügel) zu scannen um diese dann im Inventor zu verarbeiten... Habt ihr Empfehlungen über Scanner bzw. Software? Vielen Dank Viele Grüße Martin
Muss es unbedigt ein Handscanner sein. Mit einem Flächen-Scanner wie dem ATOS von GOM ist man schneller und genauer (Link: http://www.gom.com/DE/index.html). Wie bereits geschrieben kann man mit Geomagic dann die Flächenrückführung machen und als Iges in Inventor einlesen. Gruß Alex
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
