  Punkte verwenden
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte verwenden (2292 mal gelesen)
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
InInventor 9
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 14. Okt. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hi, nachdem ich ca. 1000 gemessene Punkte eingelesen habe, suche ich nach einer einfachen Möglichkeit aus der Mesreihe das Bauteil zu erstellen.
In der Suche älterer Beiträge stelle ich fest, dass es hierzu keine Möglichkeit gibt.
Hat sich in der 11er Version hierzu nichts geändert??
Gruss Konrad
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Okt. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es früher mal das:
- XLSImport
- ImportCoordinates
Beide konnten eigentlich Linien bzw. Splines erstellen, XLSImport sogar 3D-Splines.
Ob sie aber im Elfer noch laufen, hab' ich nicht probiert.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
Sowas in der Richtung, gegeben war die Fläche oben links:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/MAXCAM3.gif
Hier haben die (nur 100) Punkte eine Spaltencharakteristik, d. h. Spalte für Spalte immer den gleichen Y-Wert.
edit: Da haste echt keine Chance, einer ist immer schneller.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 14. Okt. 2006 editiert.]
conness
InInventor 9
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hallo, das versteh ich net ganz... wie konntest Du aus der Punkteschar eine Fläche erzeugen. Genau das wäre die Lösung meines Problems.
Gruss Konnes
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad ? Ist doch im Paket enthalten
conness
InInventor 9
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das heisst im Inventor gibt es hierzu keine Funktion?
In den Bildern von Murphy2 ist der Einsatz von ACad nicht zu erkennen.
Leider kenn ich mich in ACad überhaupt nicht aus - kannst Du mir die Befehlsfolge nennen?
Gruss Konrad
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also ich habe kürzlich Punkte aus Excel in Acad eingelesen.
- Excel Datei speichern als .csv (MS-Dos)
- offnen mit Editor alle Kommas durch Punkte ersetzen (Koordinaten)
alle Semikolons (Trennzeichen) durch Kommas ersetzen
_multiple
_point
voransetzen
-speichern als .scr
Skript ausführen
mit Befehl _script
Wie man dan aus den Punkten in ACAD eine Fläche macht weiss ich nicht
XLS Import für Inventor funktioniert zumindest unter IV 10 noch.
Gruss Gunter
conness
InInventor 9
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....hallo, hat niemand mehr eine Idee wie es möglich ist aus einer Punkteschar eine Fläche zu erzeugen??
Gruss Konrad
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, schon, aber es geht beim besten Willen erst nach 23.00 Uhr.
conness
InInventor 9
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkteschar.zip
...by the way...
beiliegend die Punkteschar...
Gruss Konrad
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz lapidar?
'n paar 3D Skizzen, Punkte mit Splines verbinden, daraus ein Lofting.
Grüße aus Bärlin
Sebastian
conness
InInventor 9
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke aber schau Dir mal die Punkte an. in einer bestimmten Pralellebene zu einer Ursprungsebene liegen nur ganz wenige Punkte die mit einem Spline verbunden werden könnten.
Die Geometrie Information für die fläche liegt hier in allen Punkten versteckt...
Gruss Konrad
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 17. Okt. 2006 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir das jetzt mal in den 10er IV geholt und angschaut. Das sind keine Ebenen, sondern gewölbte Flächen.
Bei mir waren die Punkte auf X und Y in Spalten und Reihen, da kann man die auf Ebenen projizieren und Splines durchlegen, die dann über Erhebung zu einer Ebene verbinden. Hier liegt der Fall schwieriger, weil eben keine Spalen/Zeilen-Anordnung gegeben ist.
Dann hab ich auch bei den anderen Progs geschaut, aber nichts brauchbares gefunden und von MAX nach IV, der Weg ist ziemlich zu.
Aber - die Chancen stehen gut.
Splines herumzuziehen hab ich probiert, also nur immer die Stützpunkte nahe einer Ebene, das gab jedoch immer wieder Verbiss, IV mag das nicht und gibt auch eine ziemlich große Datei.
Wenn ich solche Sachen kriege, oft auch nur als Punkte, weil die beim Abrastern auf den NC-Maschinen nichts anderes können, dann probiere ich es mit Nachmodellieren und das sieht hier echt gut aus.
Ich hab einfach nur mal die Grundfläche extrudiert, mir dann eine Mittelebene senkrecht dazu in beiden Richtungen, ein paar Punkte draufprojiziert, die liegen immer recht genau, ein paar Linien und Bögen und das mit Schnittmenge extrudiert. Natürlich stimmen bei der Vorgehensweise die Kofferecken nicht.
Die obren Rundungen sind zwei aneinandergrenzende Radien.
Also, jetzt ne Frage: Wie genau muß es sein? Dann können wir morgen ncohmal schauen.
conness
InInventor 9
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hi und Danke für Deine Mühe. Die Lösung mit dem Nachmodellieren wollte ich ja gerade umgehen. Natürlich ist die Geometrie in sich einfach - aber ich denke dass das Aufspannen einer Fläche entlang von Stützpunkten ein CAD - System beherrschen muss (ist ja schliesslich nur Mathematik).
Trotdem Danke für Eure Hilfe...
Gruss Konrad
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Punktewolke21.ipt.txt
Mal mit Splines, die sind halt nicht übertrieben genau.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sagt mal war da nicht schon mal was ähnliches hier im Forum???? Irgendwie glaube ich (sehr schwach) mich an eine Funktion Punktewolke im "Rhino" zu erinnern. Dort kann man glaub ich sowas einlesen, Flächen erstellen und wieder exportiern. Oder so... Ich werde morgen in der Firma mal nachrechergieren. Oder seids ihr wiedermal schneller
Martin
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 18. Okt. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
In Rhino ist es die Füllfläche.
MartinKern
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaube sowas könnte es gewesen sein(triangulate.lsp), schauts malrein unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000876.shtml
Martin
