 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Geländemodell DGM Höhenpunkte (4924 mal gelesen)
arci.n Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2004 PC 1GHZ,Pentium 4,AutoCad 2002 ADT 3.3,RZI,
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, folgende Situation stellt sich bei mir da: Ich habe in ACad 2002 Höhenpunkt mit x,y,z Werten durch ein Script erzeugt. Sind so ca 900 Punkte. Jetzt versuche ich aus diesen Punkten ein Geländemodell zu erstellen. Habe schon alle mir bekanten automatisch ablufenden Sript-Funktionen wie 3dfläche, 3DNetz, 3DPoly usw. ausgeführt, aber die bekannten Punkte sind nicht in der richten Reihenfolge in meiner Sriptdatei. Also verbindet ACad von Punkt 1 zu 2 usw. Der nachfolgende Punkt ist aber nicht immer der nächste im Geländemodell. Daher meine Vermutung: Es müsste sowas wie ein "Tuch" über die vorh. Punkte gelegt werden, das sich ein Gelände abzeichnet. Geht sowas mit der reinen ACad-Oberfläche oder brauch man dazu ein extra Tool??? Mir wurde geraten mich hier zumelden... ein Lisp-Tool wäre wohl etwas passendes dafür!?! Wie immer... Hilfe wird gerne angenommen!! Gruß.. Marc
FJ2908 Mitglied Vermessungsing.
 Beiträge: 16 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
Hallo, versuchs mal mit download unter: xarch.tu-graz.ac.at/autocad/code/mecsolpr/triangulate.lsp mit dem ist sowas möglich. Die Punkte müssen als 3D-Objekte oder 3D-Punkte in AutoCAD vorhanden sein, kann aber nicht sagen, ob insgesamt 900 Punkte bearbeitet werden können. ------------------ Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
Servus FJ2908 Sieht recht net aus das Ergebnis, nur "zeichnet" er bei mir nicht´s. Die Linien werden zwar angezeigt, nach dem Zoomen sind sie aber wieder weg. Weiss wer wieso? ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
Hallo, im Unterprogramm DRAWTRAINAGLE werden mit "grdraw" nur Linien auf den Bildschirm gezeichnet, die Zeilen für Linienzeichnen sind mit Semikola gestrichen. Diese Semilola löschen und es werden Linein gezeichnet oder: (defun DRAWTRIANGLE (triangle) ; (entmake (list (cons 0 "LINE")(cons 10 (car triangle))(cons 11 (cadr triangle)))) ; (entmake (list (cons 0 "LINE")(cons 10 (cadr triangle))(cons 11 (caddr triangle)))) ; (entmake (list (cons 0 "LINE")(cons 10 (caddr triangle))(cons 11 (car triangle)))) (grdraw (car triangle)(cadr triangle) 1) (grdraw (cadr triangle)(caddr triangle) 1) (grdraw (caddr triangle)(car triangle) 1) (command "LAYER" "MACH" "3DFLAECHE" "") (entmake (list (cons 0 "3DFACE") (cons 8 "3DFLAECHE") (cons 10 (car triangle))(cons 11 (cadr triangle)) (cons 12 (caddr triangle)) (cons 13 (car triangle)))) ) dann werden 3d-Flächen auf dem Layer "3DFLAECHE" erzeugt. ------------------ Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
erstellt am: 17. Nov. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
erstellt am: 18. Nov. 2004 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
Diese Triangel-Netze sind eigentlich unästhetisch. Und es ist schließlich auch nur eine Annäherung. Ich halte es für sinnvoller Höhepunkte als Quadratnetz aufzubereiten. Bei größeren Bewegungen muß die Dichte eben höher sein. Da sind die Werkzeuge bei AutoCAD und ADT nicht gerade komfortabel. Wenn man aber mal so ein Netz gemacht hat, kann man bei ADT daraus ganz schnell ein Massenelement erzeugen. Gruß FP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arci.n
