| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Richtige Farben bei DWG Export (1610 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte keine alten Threads ausgraben und deshalb hier ein neuer. IV11 SP2 Ich greife dieses Thema zum 10 MAl auf in der Hoffnung das es mittlerweile eine Lösung gibt. Die aus dem IV exportierte DWG'S werden in Graustufen gedruckt anstatt alles in schwarz. Hier ist ein Beispiel wie es ist und wie es sein soll (habe ich manuell bearbeitet). ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ...Die aus dem IV exportierte DWG'S werden in Graustufen gedruckt anstatt alles in schwarz...
Nachdem IV (derzeit noch) nicht in der Lage ist "perfekte" DWG's zu erstellen, muss man das auf der ACAD-Seite (fertig) machen. Alle Anzeichen deuten darauf hin dass dieses Problem beim 2008er mit TrueConnect ganz grundsätzlich gelöst ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ansonsten kann man beim Export auch einen entsprechenden Objektstandards-Stil verwenden ... falls man vorher alle Objekte über den Norm-Stil definiert hat. Aber was glaubst du, Leo, hat sich durch DWG-TrueConnect daran geändert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ist das nicht eher eine Frage, mit welcher Plotstiltabelle in ACAD gedruckt wird?
Mag sein. Nur Acad erkennt die Farben von IV nicht daher kann ich auch keien Platstile zuweisen. Ob einer oder anderer den Fehler hat ist relativ egal. Inventor kann z.b. keine "Farbe30" exportieren. Acad kennt keine Farbe "255,128,64" ist aber das gleiche. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Michael, Dazu muss ich ein wenig weiter ausholen. Manche unserer Kunden bestehen auf DWG-Zeichnungen die "wie aus einem Guss" praktisch nicht zu unterscheiden sind nach ihrer Herkunft, ausser den Einträgen für "Berabeiter". Wenn ich mir eine nach bestem Wissen in IV erstellte und nach DWG exportierte Zeichnung gegenüber einer in Mechanical erstellten DWG anschaue... Da sind wir meilenweit entfernt davon! Bei TrueConnect kann ich gleich von einer DWG wegarbeiten, und meine bisherigen Versuche haben auf Anhieb ein wesentlich zielsichereres Ergebnis gebracht, und das ohne langwierige Stil- und ini-Murksereien. Bin aber noch nicht durch mit den Tests. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo allerseits, nehmen wir mal an, dass alle Layer in der DWG- Datei die Farbe schwarz haben und die Strichstärken richtig eingestellt sind. Dann kannst du im AutoCAD doch im Plotdialog bei "Plotoptionen" (unten rechts aufklappen nicht vergessen) mit "Linienstärken plotten" auswählen, und schon kommt das Papier richtig aus dem Plotter raus. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Acad kennt keine Farbe "255,128,64" ...
Doch ACAD kennt diese als True-Color-Farbe, aber das ist dann wohl genau das Problem, da diese Farben nicht in der Plotstiltabelle umdefiniert werden können. Nur warum wurde dem Objekt in IV diese Farbe direkt zugewiesen und nicht über den Layer? Oder ist diese Farbe die Layerfarbe? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann sieht die Zeichnung auf dem Monitor nicht standardmäßig aus. Im Moment kannst meine DWG-Ableitung vom Original ACAD auf dem Monitor nicht unterscheiden, umso mehr beim plotten. Das was Gelb ist wird hell-hell-grau u.s.w. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop. Du kannst x-beliebige Farbe nehmen, du kannst nur Zahlenwert zuweisen und keine Farbe30 oder 50 oder 255 und wie sie alle in Acad heißen. Das ist das Problem edit. z.B. bei der Bemaßung ist die Linie von Layer, aber der Text von Farbe. Das ist auch in ACAD so. Das allergeilste ist. Das der im Schriftfeld die Farben doch schwarz plottet nicht jeden farblichen Text aber immerhin, obwohl der gleiche Stil in dem Schriftfeld und in der Zeichnung selbst vorgegeben ist. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Freunde, Meines Wissens ist trotz aller Bemühungen genau die Farbe der Masszahlen als unglöstes Problem übriggeblieben, da steht von IV her eine für ACAD unbrauchbare Farbe drin und aus. Es gibt natürlich im ACAD Möglichkeiten das entweder zu beheben (Schachinger hat doch da mal was gemacht...) oder durch andere ACAD-Einstellungen beim Plotten (z.B. nach Linienstärken statt nach Farben) zu umgehen. Nur, ein Büro das seit 20 Jahren nach Farben plottet auf Linienstärken umzupolen, nur weil IV da was nicht schafft... Träumt mal weiter von der unendlichen Flexibilität der User <G> Michael, wirf mir nicht den Frustprügel zwischen die Beine, bevor ich TrueConnect selber testen konnte! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Michael, wirf mir nicht den Frustprügel zwischen die Beine, bevor ich TrueConnect selber testen konnte! <G>
Ach, Leo, es ist doch besser es funktioniert mal etwas, mit dem man nicht gerechnet hat, als wenn man feste an etwas glaubt, dass sich später nicht bewahrheitet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... z.B. bei der Bemaßung ist die Linie von Layer, aber der Text von Farbe. Das ist auch in ACAD so. ...
Solange es sich um Farben handelt, die über Maßstile definiert sind, reicht es ja, falls man mit ACM (Mechanical) abrbeitet, eine entsprechend eingestellte Vorlagendatei mit AMSETUPDWG über die Zeichnung zu "bügeln". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Bemaßung habe ich hinbekommen. Leider habe ich mit Positionsnummern das gleiche Problem. und das sind Blöcke. Folglich muss ich sie alle bomben und überpinseln. Für eine Zeichnung ist das sicherlich kein Problem, aber ich muss je mehrere machen und das ist blöd wenn man eine Zeichnung länger nachbearbeitet als erstellt. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Wenn alles in schwarz gedruckt werden soll, die True Color Farben aus Inventor aber Probleme mit farbabhängigen Plotstilen (CTB) machen, würde ich die Zeichnung auf benannte Plotstile (STB)umstellen und dann über einen einzigen Stil alle Linien in Schwarz drucken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... würde ich die Zeichnung auf benannte Plotstile (STB)umstellen ...
An sich nicht schlecht die Idee ... Aber sage mir, Udo, wie kann man eine DWG von CTB auf STB umstellen? Einziger mir bekannter Weg ist, die CTB-DWG in eine STB-DWG einzufügen. Gibt es da (zwischenzeitlich) einen anderen Weg? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ja natürlich, hatt ich vergessen zu schreiben. Bei einer DWG kann man die Nutzung von farbabhängigen Plotstilen mit den AutoCAD Befehl CONVERTPSTYLES in Nutzung von benannten Plotstiltabelle umstellen (und umgekehrt). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
