| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vista + Inventor 11 (3205 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe alle Tipps aus dem Forum probiert (Registry freigeben wegen fehler 1406, das pdf dokument von m.epple usw usw) - Die Installation selber läuft absolut fehlerfrei, alles (Inventor + MDT) erfolgreich installiert, aber wenn ich starten möchte bekomme ich die Fehlermeldung "Inventor.exe funktioniert nicht mehr". Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Vista ? Laß es doch noch etwas bleiben, und wenn dann mit IV 2008 in 2008. Für Herbst ist ein Vista-SP angedeutet worden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist, ich habe von meiner Firma eine Home License bekommen, habe aber nur Windows Vista auf meinem Laptop - auch sonst keine andere Windows Version, von daher bleibt mir keine Möglichkeit als das ans laufen zu kriegen . ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Es gibt von M$ eine Downgradeoption Viste => XP ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,dann installier doch die XP Home-Lizens auf dem Laptop oder ist damit die Vista Version gemeint? Warum kaufst du dir keine Windows XP Lizens? herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Leider Gottes gehöre ich zu der kleinen Minderheit die nicht "mal eben" 200,300 Euro über hat nur um für ein einziges Programm was unter Vista nicht läuft ne XP Version zu kaufen. Problem ist gelöst, man muss auch NACH der installation in den Eigenschaften einstellen das die *.exe Dateien a) als admin ausgeführt werden und b) Windows XP SP2 kompatibel gestartet werden müssen.
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Es gibt von M$ eine Downgradeoption Viste => XP
hm... interessant ... in mehrfacher Hinsicht. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Mathias, nicht ganz korrekt : du konntest / kannst Rechner mit XP und UPGRADE auf Vista kaufen. Das sollte dann auch automatisch zu geschickt werden, was bis heute noch nicht so richtig funktioniert. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, Zitat: Original erstellt von rAist: Leider Gottes gehöre ich zu der kleinen Minderheit die nicht "mal eben" 200,300 Euro über hat nur um für ein einziges Programm was unter Vista nicht läuft ne XP Version zu kaufen
Eigentlich verstehe ich dich. Ich dachte nur die ca. 60 Euro für die Home Edition bei Ebay sind noch drin deswegen habe ich es geschrieben. Ich hatte selbiges eben anders rum. Ich wollte auch eine Vista kaufen, aber da hätte ich noch einen Spaceball kaufen müssen und weil Treiber fehlte. Gut das du noch eine Lösung gefunden hast. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Autodesk Produkte laufen, aber exakt SEIT sie laufen funktioniert mein WLAN nicht mehr und in die netzwerleigenschaften komme ich auch nicht, bekomme lediglich ne Fehlermeldung betreffs wlan : status unbekannt der server konnte nicht gestartet werden Hört sich für mich wie Bahnhof an Jemand irgendeine Idee ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Odinstafel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
hallo hab ein ein problem mit inventor und vista. Ich habe die scripttool.exe.config schon dahingehend geändert das er das betriebssystem nun nicht mehr bemängelt. Allerdings kommt jetzt noch die erforderliche Aktion "port 80 ist schon von einem anderen Prozeß belegt". nunja cmd.exe eingegeben net-ano.. eingegeben (wie es in der hilfe stand) aber prot 80 ist da nicht z finden die PID nummer auch nicht . Kann mir da wer helfen ? (also skype Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
