| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wellengenerator (627 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe eine Welle mit dem Wellengenerator erstellt. Nun möchte ich diese ändern (z.B. 100mm verkürzen). Wenn ich die Parameter im Generator ändere, erscheint ein Fenster (Titel: Welle), aus dem ich nur zurück in den Entwurf (also in den Generator) komme oder per aktualisieren immer wieder im demselben Fenster lande. Bei manchen Wellen erscheint der DIalog, bei manchen wird die Änderung problemlos durchgeführt. Irgendwelche Hinweise, wo der Fehler liegen könnte? Danke im voraus, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zwischen Stuhl und Tastatur ? (EBCAK) Aber mal ohne Sch..ß: Die mit dem Wellengenerator erzeugten Features sind mit Diesem verknüpft und lassen sich auch nur im Wellengenerator modifizieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Zwischen Stuhl und Tastatur ? (EBCAK)
Ist klar. War wohl etwas unglücklich formuliert: Ich ändere meine Wellenlänge im Generator-Menü. Nach dem Abschluß mit "ok" erscheint dieses sonderbare Fenster, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Ist nicht das erste Mal, nicht mal immer am selben Rechner. Haben es jetzt auf anderem Rechner bearbeitet, kein Problem. Und nun kann ich auch wieder weiterändern, jetzt auf einmal ohne Probleme. Sonderbar. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: Sonderbar.
Da muß ich Dir Recht geben
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 12. Jun. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Kann man mal einen Screenshot von dem Dialog sehen und darf man auch noch wissen, welche IV-Version im Einsatz ist?
*ups* dachte, hätte ich bereits in der Sys-Info aktualisiert.. INV 11 Prof, SP2 Screenshot muss ich machen, wenn ich den Dialog reproduzieren kann, hatte ich vergessen vor lauter Probieren. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Im Wellengenerator wurden auch die Wellenenden angefast. Gestern fiel mir auf, dass obiges Fenster nicht mehr erschien, wenn ich die beiden Fasen direkt im Bauteil gelöscht habe und danach wieder in den Konstruktionsassistenten ging, um dort die Länge etc. zu ändern. Die Fasen wurden automatisch wieder erzeugt. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
