Thema: idw als dwg speichern (2578 mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Bei welcher Inventor VCersion ttritt das auf? Ich würde mal zur Prüfung die dazugehörige AutoCAD bzw. Mechanical Version starten, also AutoCAD 2007 wenn AIS 11 usw. Ein Beitrag mit der DBXBridge gabs vor kurzem schon mal, da musste man DBXBridge neu registrieren oder manuell starten - hab noch nicht danach gesucht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Forumuser, hatte das selbe Problem gerade beim öffnen von Inventor 2008! Mit einer Reparaturinstallation von DWG True View 2009 war der Fehler weg, verstehe zwar nicht wirklich den Zusammenhang aber es funktioniert! :-) MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
