 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Datei importieren (3983 mal gelesen)
snowman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 20.10.2004 IV 9;DELL Precision M60 2GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab versucht eine AutoCAD Datei in eine IPT-Skizze zu importieren. Leider funktioniert das nicht. Die Schaltfläche Optionen bleibt grau, wenn ich eine dwg-Datei anklicke bzw. wenn ich auf OK drücke wird nichts importiert. Muss für den DWG-import ev. ein Zusatzmodul geladen werden? Bitte um Hilfe. ------------------ Gruß Snowman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
Hallo Schneemann, Ipt anlegen Skizze öffnen AutoCaddatei einfügen Datei auswählen und öffnen In der sich dann öffnenden Dalogbox kannst du dann verschiedene Einstellungen vornehmen. Mehr gibts nicht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Husky Ich weiß, daß wäre die normale Vorgangsweise. Leider kann ich so viele AutoCAD dateien anklicken wie ich will, da sich bei mir kein Dialogfeld öffnet, wenn ich auf OK klicke. Darum dachte ich, man muss ein ev. ein Zusatzmodul laden, damit der DWG-Import funktioniert. ------------------ Gruß Snowman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
Gerade getestet: so wie oben beschrieben gehts. Der DWG-Translator wird bei mir geladen wenn ich die Datei öffne. Das kann natürlich etwas dauern, habs mit einer 2,5 Mb DWG probiert. Vielleicht bist du nur etwas zu ungeduldig. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es jetzt noch einmal mit etwas mehr Geduld probiert. Leider Fehlanzeige. Das komische ist, wenn ich das Modul manuell starte und dann probiere funkt es auch nicht. Fürchte da hilft wohl nur ne Neuinstallation  . ------------------ Gruß Snowman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Apr. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
IV9 mmh - ist AutoCAD Mechanical 2005 denn installiert? Ehrlich gesagt weiss ich es nicht, es könnte aber sein, das bei IV 9 der Import nur möglich ist, wenn AutoCAD auch installiert ist (ich habe immer beides installiert). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 22. Apr. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
Hallo! Hatte das selbe Problem. Bei mir hat folgendes geholfen: Im Verzeichnis \\Inventor9\Compatibility\Bin DBXBridge.exe doppelklicken, dann gings. Probier mal. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 22. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
Wenn die zu importierende *.dwg geöffnet ist gibts auch ne Fehlermeldung - oder es funktioniert garnicht. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowman
Hallo! Schön dass es der Tipp gebracht hat, aber eine elegante Lösung ist etwas anderes. Leider habe ich auch das selbe Problem. Noch dazu muß ich das bei jeder Zeichnung machen! Also nicht nur Inventor starten, DBXBridge.exe doppelklicken und gut ist, nein, bei jeder neuen Zeichnung. Hat schon jemand was gefunden? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
