| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: erstellte Baugruppe kopieren oder anderen Namen geben (487 mal gelesen)
Outbraek Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 10.06.2007
erstellt am: 10. Jun. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Biegerolle konstruiert. Nun will ich eine Biegerolle mit anderen Maßen konstruieren. Um dies nicht nochmals zu machen wollte ich die konstruierte Biegrolle kopieren oder einfach die Datei anders benennen. Dies geht jedoch nicht !! Die Abhängigkeiten gehen verloren sowie die Zuweisunng geht auf die vorherige Datei Biegerolle. Kennt jemand ein Trick,wie ich die selbe Biegerolle nur mir anderen Massen nicht nochmals konstruieren muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 10. Jun. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Outbraek
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Jun. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Biegerolle ist eine Baugruppe - bestehend aus Bohrungen, Radien, usw. 1. Kann ich eine Baugruppe vor dem kopieren "einfrieren" und nach dem Kopieren ändern und speichern? 2. Kann ich die konstruierte Biegerolle unter einem anderen Namen abspeichern und dann verändern - Abhängigkeiten gehen verloren und Zuweisungen - andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Outbraek
erstellt am: 11. Jun. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Outbraek
Zitat: Original erstellt von Outbraek: Die Biegerolle ist eine Baugruppe - bestehend aus Bohrungen, Radien, usw.
Baugruppen bestehen aus Komponenten, also ipt oder anderen iam, aber nicht aus Geometrieelementen wie Bohrungen und Radien. Meinst Du das was Du schreibst? Oder geht es doch nur um eine Rolle.ipt und die dazugehörige idw? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2007 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Outbraek
Erst mal Herzlich wilkommen hier im Forum. Prinzipiell sit es möglich, eine Baugruppe mit den dazugehörigen Einzelteilen zu kopieren. Wichtige Informationen die uns fehlen sind aber, welche Systeme du nutzt. Habt ihr lediglich Inventor und wenn ja welches? Nutzt ihr vault oder ein anderes Verwaltungsprogramm? Solche Infos kannst du in deine Sysifo eintragen, damit nicht jedes mal danach gefragt wird. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
