| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text auf Biegeteil prägen (1468 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte den Text auf die Blechplatte, die durch Konturlasche erzeugt wurde aufprägen. Dazu hab ich eine Skizze auf die obere Blechfläche erzeugt und mittels "Abwicklung projizieren" den Text auf die Fläche aufgetragen. Jatzt kann man ja nur im rechte Winkel zu einer Fläche Prägen. Geht das irgendwie, das ich den Text nach dem Biegen auf die Abwicklung drauf bekomme? Danke für jede Antwort, Bert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 09. Jun. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 09. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Mir ist klar, daß ich zuerst den Zuschnitt der Platte modelieren kann und dann die Schrift aufprägen und erst dann Biege. Das Werkzeug "Ausklinkung" macht genau das was ich will, jedoch nicht mit Textskizzen: Man macht zB. ein Loch in die projezierte Abwicklung, und nach anklicken von "über Biegung hinweg ausklinken" ist das Loch dort wo es auch vor der Biegung wäre. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Schon wieder oder zuwider? Stimmt aber, leider! Prägung kann sich nur um eine Zylinderfläche (oder Konusfläche) wickeln Ausklinkung wiederum akzeptiert keine Schrift - wie widerlich . Und wenn man dann listig die Schrift mit Extrusion erzeugt und diese Kanten dann in eine Skizze projiziert, dann kann Ausklinkung dies zwar benutzen, aber sobald es über die Biegung hinweg gehen soll, ist die Tiefe nicht mehr wählbar, und es kommt auch ziemlicher Unsinn heraus. Anbei, was ich nach zahlreichen Versuchen erreicht habe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich eine Textskizze auf die obere Blechfläche mit den Buchstaben "TIG" und eine Textskizze auf die nach unten gebogene Fläche mit "ER" erstellt (ergibt "Tiger") und dann zwei Prägungen von zwei getrennten Skizzen gemacht. Das funktioniert und die Abwicklung stimmt auch. Grüße, Bert
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
