Thema: Lackschablone (2405 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, Ich habe ein Problem mit dem Prägen eines Schriftzuges auf einen Kegel. Im Bild ist zu sehen wie sich die Prägung an der Ebene roter Pfeil orientiert, gibt es eine Möglichkeit die Prägung an der Ebene grüner Pfeil zu orientieren?
------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, guter Tip, allerdings habe ich mir die Fläche mit dem Schriftzug aus einem anderen Programm importiert da es sich um eine Schablonen-Schrift handelt die Inventor und CBliss glaube ich beide nicht anbieten!? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... da es sich um eine Schablonen-Schrift handelt die Inventor und CBliss glaube ich beide nicht anbieten!?
Stimmt, die Schriften werden nicht von IV oder Charles angeboten, sondern vom Betriebssystem. Aber Schablonenschriften als Windows TTF gibt es im Internet jede Menge. Und zum Finden (Stencil) gibt es Google ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar, man lernt nie aus... Wenn ich mir nun neue Schriftarten gezogen habe, was muß ich tun um sie für meine Programme verfügbar zu machen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 07. Jun. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 07. Jun. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... was muß ich tun um sie für meine Programme verfügbar zu machen?
Einfach in den Schriften-Ordner von Windows kopieren oder im Schriften-Ordner im Menü Datei den Befehl "Neue Schriftart installieren" verweden. Den Schriften-Ordner findet man im Menü unter
Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Schriftarten oder im Explorer unter Desktop, Arbeitsplatz, Systemsteuerung, Schriftarten------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Freunde, Als leidgeplagter Anwender von solchen Laser-Schriftarten muss ich gleich warnen: Eine IPT die so eine Sonderschriftart enthält funktioniert auf dem eigenen PC perfekt, aber sobald man die Datei mal weitergibt und auf einem PC öffnet wo die Schrift nicht installiert ist funktioniert vordergründig noch Alles OK, aber beim nächsten Editieren des BT geht die Schrift verloren und wird mit der Systemschriftart ersetzt. Mal ausnahmsweise ohne Fehlermeldung. Und Nichts und Niemand weiss nachher noch, was da nicht stimmt, welcher Schriftstil das original war, usw. Es stimmt nur einfach nicht mehr. Und zwar auch wenn das BT dann auf den Original PC zurücktransferiert wird: Das Teil hat dauerhaft jede Erinnerung an den originalen Stil verloren. Also: Schriften ausserhalb der Windows Standards nur mit allergrösster Vorsicht anwenden, und gut dokumentieren was gemacht wurde. (Nachtrag: Schriftstile sind in ACAD ein mittlerer Horror, aber wenigstens gibt's geordnete Wege dem Horror zu entrinnen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...MDT kann das glaube ich...
MDT baut auch auf dem mit allen Wassern gewaschenen ACAD auf <G> Als einzigen deppensicheren Ausweg für IV gäbe es den WA, die Laserschrift in normale Skizzenelemente zu verwandeln. Wenn jetzt nur nicht noch der Hinweis kommt, doch Vault zu verwenden (so knapp vor einem wunderschönen Wochenende <G> ). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Wenn jetzt nur nicht noch der Hinweis kommt, doch Vault zu verwenden (so knapp vor einem wunderschönen Wochenende <G> ).
Wenn du es denn unbedingt so willst, Leo, erfülle ich dir gerne diesen Wunsch ... Mit Vault kann man dem Bauteil den Font als Anlage anhängen, dann geht er nicht mehr verloren.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Eine IPT die so eine Sonderschriftart enthält funktioniert auf dem eigenen PC perfekt, aber sobald man ...
Ansonsten kann ich deine Warnung nur unterstreichen. Ich hatte sogar schon einen Fall, wo ein Font mit Win2000 als Skizze funktionierte und mit WinXP nicht mehr, obwohl er installiert war und mit z.B. Word keine Probleme machte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 09. Jun. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Leo, ich hoffe Du hast den doppelten Pfefferminzschlag von gestern abend heil überstanden Als ich Dir in meiner E-Mail ebenfalls vom Vault schrieb, kannte ich die letzten Beiträge dieses Threads noch nicht. Köstlich! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...aber beim nächsten Editieren des BT geht die Schrift verloren und wird mit der Systemschriftart ersetzt. Mal ausnahmsweise ohne Fehlermeldung.
Ist denn das vorgesehen und nötig, das Bauteil woanders zu editieren? Man könnte das doch kurzerhand komplett unterbinden, indem man das Bauteil ableitet oder sonstwie, (z.B. via Step) als dumme Form fixiert. Ich stehe ja sowieso auf dem Standpunkt, dass die Weitergabe von ipt, iam und idw eigentlich falsch ist. Dokumente (!) sollten unveränderlich sein, wogegen unsere zunehmend komplexer werdenden CAD-Modelle und Zeichnungen sich zu höchstsensiblen, wetterwendischen und besonders schutzbedürftigen Ansichtenerzeugungsmaschinen entwicklen, deren Ergebnis man immer schnellstmöglich und unveränderlich sichern sollte, sobald es vorliegt. Zum Glück gibts dwf! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
@Michel: "...Mit Vault kann man dem Bauteil den Font als Anlage anhängen..." Das heisst, man muss den Font manuell dranhängen, Vault macht's nicht automatisch? @Roland: Ja, tatsächlich kann es gelegentlich vorkommen dass in einem Büro mit mehreren Mitarbeitern dasselbe BT mal von dem Einen, dann von dem Anderen editiert wird. Oder der Eine macht die IPT, der Andere die IDW, und der Dritte die Exporte nach PDF und DWG. Und der Endkunde bekommt bei Projektabschluss die gesamten Original-Daten ausgehändigt von uns. Wenn Irgendeiner der Beteiligten auf seinem PC den Font nicht drauf und registriert hat ist die Scheixe fertig! Also, ich würde nicht so laut und dramatisch warnen wenn wir nicht allergröbste Probleme gehabt hätten mit dieser Font-Sache. Das ganz Grobe an der Sache ist nämlich, dass Nichts und Niemand erkennen kann ob in einer Schriftskizze der richtige oder der falsche Font dahintersteckt, und man nirgends einen Hinweis auf den richtigen Font findet in der falsch "befonteten" IPT. Und rate mal wie die Laserschriftart geheissen hat die Du damals vor ein paar Monaten... Oder suche sie, unter den Fonts im Deinem Windows, wenn Du auch Corel Draw installiert hast mit zweitausenddreihundertachtundneunzig Fonts... <G> Doppelter Pfefferminzschlag... Ich steh' auf der Leitung, Roland. Klär mich bitte auf! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Das heisst, man muss den Font manuell dranhängen, Vault macht's nicht automatisch? ...
Das heißt es. Wäre auch anders ziemlich lästig, weil dann ja auch an jeder IDW die verwendeten Fonts (ISOCPEUR.TTF ...) anhängen würden. Dafür kannst du aber in der "Wiederverwendung" (dem "Teilenachweis") des Fonts auch sofort sehen, an welche Bauteile du ihn angehängt hast. Ohne Vault könnte man den Font z.B. gezippt in die IPT einbetten. Dann hätte der Empfänger auf jeden Fall die Möglichkeit, den Font bei Bedarf mit wenigen Mausklicks zu installieren. Der Nachteil dabei ist, dass der Font in der IPT mitgeschleppt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
