| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: IDW Umstellen auf andere Norm (579 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jun. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in der IDW mehrere Normeneinstellungen verwalten, die Firmeninterne Einstellung und die Kundeneinstellung. Mein Problem ist, das ich beim Umstellen von einer auf die andere Norm immer das Problem habe, das nicht alle Texte geändert werden. Der Bemaßungstext und der Text für die Ansichtsbezeichnung bleibt meistens wie vorher. Bei uns ist es nötig mit verschiedenen Layern zu arbeiten, da wir Kunden haben die als Schrift "Arial" haben wollen , unser drucker sich aber weigert, IDW's mit Arial Schrift vernünftig auszudrucken. Was mache ich falsch? Gibt es einen besseren Weg? für Tipps wäre ich echt dankbar. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Guten Morgen, - neue Norm erstellen - neuen Objektstandard erstellen - neue Layer und andere Stile erstellen - diese in die Objektstandards eintragen - nun in der neuen Norm auf die neue Objektstandards einstellen. Damit kann man nun umschalten. Kurzfassung da ich nun weiterarbeiten möchte Wenn es nicht geht würde mich mal die idw. Wenn nicht hier ins Forum dann auf meine Mailadresse vom Profil. Achso arbeitest du noch mit Stilebibliothek? Dann weiss ich nicht wie du beide Normen rausbekommst. herzlichen Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, - Neue Norm ist erstellt und in der Stilbib gespeichert - Objektstandard ist auch erstellt - Neue Layer usw. auch erstellt und in Objektstandars eingetragen - Objektstandars stell ich um. Jetzt bleiben der Bemaßungstext und die Ansichtsbezeichnung in der alten Farbe, obwohl sie dem neuen Layer zugeordnet sind. Was heißt hier noch mit Stilbib? Werde dir mal was zukommen lassen.
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo, Zitat: Original erstellt von muellc: Was heißt hier noch mit Stilbib?
Naja einmal kannst du alles in der Stilbiliothek "lagern" und die eigentliche norm.idw ist leer, damit muss kein abgleichen mehr stattfinden und die Ladezeit kann sich erhöhen. (Leere idw?) herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stile sind Lokal und in der Stilbib, müssen also ab und zu aktualisiert werden. Emil ist mit Paket zu dir unterwegs. Danke ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: ... Jetzt bleiben der Bemaßungstext und die Ansichtsbezeichnung in der alten Farbe, obwohl sie dem neuen Layer zugeordnet sind. ...
Das ist leider ein bekannter Fehler, der aber nur ein Anzeigeproblem darstellt. Speichert und schließt man die DWG nach dem Umschalten und öffnet sie wieder, sollte alles OK sein. === EDIT ===
Ich meinte nicht DWG sondern IDW, es geht ja hier um IV11. Das Format-Gemisch von IV2008 macht mich schon völlig kirre. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein, wenn ich meine Layer umgestellt habe, und das ganze als DWG abspeichere, dann ist auch in der DWG der Text in der falschen Farbe. Ich scheine irgendwo einen Fehler drin zu haben, aber ich finde ihn nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: Leider nein, wenn ich meine Layer umgestellt habe, und das ganze als DWG abspeichere, dann ist auch in der DWG der Text in der falschen Farbe. Ich scheine irgendwo einen Fehler drin zu haben, aber ich finde ihn nicht.
Oh, sorry, ich habe DWG geschrieben, das war nicht so gewollt. Ich meinte IDW. Also IDW speichern, schließen und wieder laden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein, nach dem wieder öffnen sin die Ansichtsbezeichnungen immer noch falsch. Wenn ich den Txt bearbeite, kann ich die Farbe korrigieren. Sie steht nicht auf Layer, aber das schein auch bei der DIN so zu sein. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Gandhi, bei mir tut sich da auch nichts, ich bin immer davon ausgegangen man schlatet den globalen Stil um und alles wird automatisch angepasst. Aber bei mir passiert gar nichts. Der verwendete Layer bleibt und fertig. Ich kann zwar mit der Filterfunktion nur die Bemassungen auswählen und anschliessend mit einem Schlag alle Bemaßungen umschalten, aber aber da muss ich ja dann auch für alle anderen Elemente machen. Was ich noch per Hilfe gefunden habe ist der Stilverwaltung -Assistent. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich werde mir das heute abend noch genauer anschauen. Ich habe auch einen Knopf gesucht wie, wende immer den Aktuellen Stil und nicht den benutzten Stil. Habe ich nicht gefunden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diesen Kopf suche ich auch noch vergebens. Das umstellen der Objektstandards ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Immerhin habe ich einen WA gefunden, um für meinen Aktuellen Auftrag die IDW's anzupssen, damit ich sie als DWG abspeichern kann und die Layer stimmen. Ich stelle die Objektstandards um auf die Gewünschte Norm. Schalte auf die neue Norm um. Dann ersetze ich den Bamaßungslayer aus unserer Norm durch den der eingestellten. Jetzt wandelt er mir bis auf die Ansichtsbezeichnung alle Texte um. Wichtig hierbei! Nicht die Normen aktualisieren.
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Gandhi, - musst die Daten in IV nativ dem Kunden abgeben? - willst du nur umändern zum Drucken oder warum? Im Forum kam die Idee das man vielleicht mit zwei Stilen arbeitet aber die haben die selbe Layer/Objektbezeichnung so kann man den Fehler umgehen. Also man lösch je nach Umgebungswunsch den einen Stil händisch raus und anschliessend nimmt man den neuen. Aber bitte habe ich nicht getestet und mit Bibliothek noch schwer für mich nachvollziehbar. Wenn es nur das Drucken ist würde ich vermutlich der Faulheit wegen auf Arial umstellen und anschliessend dem Drucker das Arialschreiben beibringen. Geht bestimmt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Es sieht folgendermaßen aus: Unser Kunde wünscht eine vollständige Zeichnungsdokumentation inklusive DWG's. Jetzt kommt das aber, eingestellt auf seine Layer im AutoCAD. Das heisst, es müssen die richtigen Layernamen, Farben, usw. pp. blabla eingestellt werden. Da wir, wie sollte es auch anders sein, völlig andere Layer mit anderen Bezeichnungen verwenden, muss ich das ganze natürlich umstellen. für den nächsten Kunden habe ich das Problem umgangen, in dem ich direkt eine neue idw mit den passenden Layern gemacht habe. Murphy hat natürlich auch schon zugeschlagen und meinen Kollegen die erste Zeichnungsableitung (natürlich eine größere Zusammenstellung) mit der falschen Vorlage machen lassen. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
