  spannmutter darstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  spannmutter darstellen (938 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich möchte eine Spannmutter mit Links/Rechtsgewinde flexibel einbauen. Ich bekomme es nicht hin, dass die Gewinde bei beiden Seiten gleich rausfahren. Muss doch irgendwie gehen, oder?
Kai
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
hast du vielleicht eine Skizze oder sowas, mit einer etwas genaueren Beschreibung?
Wie hast du bis jetzt Probiert, die Gewinde Ausfahren zu lassen?
Gruß, Gandhi
Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand?
Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen.
RPG FORUM
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai!
Wenn es eine flexible Unterbaugruppe sein soll, dann wäre die umgekehrte Version aus diesem Beispiel eine Lösung.
Mit dem Abstand des tanzenden Arbeitspunktes kannst Du sogar den Hub begrenzen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Spanneinheit_TH.zip
Hallo Kai!
Warum hast Du gleich aufgegeben?
Es fehlte doch nur mehr der Arbeitspunkt, der die Schere bildet  .
Hier dein Beispiel.
Schau auch in die Parameterliste der BG   .
lg
Tom
licht_und_schatten
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Einfach Genial. Vorher hatte ich das mit der Schere leider nicht ganz verstanden. Irgendwie hatte ich gedacht, dass dies auch direkter zu lösen sein müsste.
Mit dem gleich aufgeben ist das so eine Sache. Manchmal tüftelt man Stunden an sowas, und bekommt es nicht hin und wenn ich dann sage ich habe den halben Tag dafür gebraucht um ein einfaches Normteil zu machen, fassen sich hier einige an den Kopf.
Kai
