  Arbeitsebene mittig zweier Teile mit nicht definierten Abstand
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Arbeitsebene mittig zweier Teile mit nicht definierten Abstand (1685 mal gelesen)
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP
Pentium 4 3,0GHz
1,5GB RAM
Quadro FX500
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheitere gerade daran in einer Baugruppe eine Arbeitsebene mittig zwischen zwei Teile zu setzen die einen nicht definierten Abstand haben.
Die Teile lassen sich zum Einbau in verschiedene Baugruppen zu einander verschieben und so den Einbaumaßen anpassen.
Zur Positionierung eines weiteren Teiles bräuchte ich eine Arbeitsebene die mittig zwischen diesen Teilen ist.
Kann ich den Abstand der beiden Teile, ohne ihn definieren zu müssen, irgendwo abgreifen und als Parameter benutzen?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß, Schultzing
"Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen"
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schultzing:
Ohne ihn zu definieren, wird schwer möglch sein, weil der Parameter ja dann nicht existiert.
Ich würde eine "Schere" aufbauen:
  • Arbeitsachse zwischen den beiden Bauteilen (je einen Arbeitspunkt in den Bauteile erstellen, zwischen denen später die Mitte gesucht werden soll)
  • einen BG-Arbeitspunkt mit jeweils dem selben Abstand zu den beiden Arbietspunkten in den Bauteilen
  • eine BG-Arbeitsebene senkrecht zur Achse, durch den BG-Arbeitspunkt
    [edit]
    Animation drangehängt
    [/edit]
    lg
    Tom
    ...so geht mein Boot manchmal unter...
  • Big-Biker
    Konstrukteur Sondermaschinen
    Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
    INV Prof. 2018
    Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
    AMD Fire Pro W5100
    SpaceNavigator,
    HP ZBook G3
    erstellt am: 07. Jun. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
    Abhaengig.rar
    Der Tom war schneller, aber hier hast du die Schere!
    Bitte gib ein Feedback, ob´s was gebracht hat.
    Gruß vom Big-Biker
    Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
    Schultzing
    Pentium 4 3,0GHz
    1,5GB RAM
    Quadro FX500
    erstellt am: 07. Jun. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Super, vielen Dank.
    Eine sehr ähnliche Alternative hab ich grad probiert:
    - Skizze erstellen und jeweils einen Arbeitspunkt auf den beiden Flächen erstellen die später symmetrisch sein sollen (z.B. an einer symmetrischen Ecke)
    - Linie von Punkt zu Punkt erstellen
    - Arbeitspunkt auf der Linienmitte erstellen
    - mittigen Punkt bemaßen (Referenzmaß
    - Parameter der Bemaßung für den parallelen Abstand der Symmetrieebene zu einer der Flächen wählen
    Nochmals vielen Dank. Gibt es Vorteile bei Eurer Variante gegenüber meiner?
    Gruß, Schultzing
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 07. Jun. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ja. Sie kommt ohne Skizzen aus  .
    Wo liegt Deine Skizze? Baugruppe? Einer der Teile?
    lg
    Tom
    licht_und_schatten
    Maschinenbauingenieur
    Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
    Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
    3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
    erstellt am: 08. Jun. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
    Spannschloss.zip
    ich kriegs nicht hin. Ich kann ja keine festen Maße eigeben, da es ja in der Oberbaubruppe flexibel sein soll.
    Anbei das Spannschloss.
    Ich möchte in der Oberbaugruppe, die beiden Augen über passend einbauen und das halt eide Gewindeenden gleich rausfahren.
    Kai
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 08. Jun. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Kai
    Dein Thema sollten wir besser im ursprünglichen Thread weiterbehandeln  .
    lg
    Tom
    Schultzing
    Pentium 4 3,0GHz
    1,5GB RAM
    Quadro FX500
    erstellt am: 08. Jun. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von thomas109:
    Ich habe die Skizze in der Baugruppe erstellt. Dort brauch ich ja auch die Ebene zur Positionierung weiterer Teile bzw. Baugruppen.
    Das einzige was mich stört ist, das ich die Baugruppe aktualisieren (Extras/Alles neu erstellen) muss, um nach Verschieben des einen symmetrischen Teiles, die Ebene und damit das verknüpfte Teil wieder mittig zu positionieren. Aber das ist ja auch verständlich um den Parameter neu zu berechnen.
    In der Demonstration oben sieht das für Eure Variante nicht danach aus, richtig?
    Gruß, Schultzing
    Big-Biker
    INV Prof. 2018
    AMD Fire Pro W5100
    SpaceNavigator,
    HP ZBook G3
    erstellt am: 08. Jun. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
    Richtig, so wie ich das äußere Teil ziehe, geht das mittlere um den halben Wert augenblicklich mit. Du hast ja beschrieben, das die Bauteile nach dem Einfügen entsprechend "frei" sein sollen. (keine Parameterdefinition).
    Der Big-Biker
    Schultzing
    Pentium 4 3,0GHz
    1,5GB RAM
    Quadro FX500
    erstellt am: 08. Jun. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ja, frei sind meine Bauteile ja auch und immer noch, aber wahrscheinlich weil ich über den benutzten Parameter der beschriebenen Referenzbemassung des Skizzenlinienmittelpunktes gehe braucht Inventor einen Neuaufbau um nachdem Verschieben die Position neu zu berechnen.
    Gruß, Schultzing
