| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: dwg in Inventor einfügen (1577 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes: vorlage Norm.ipt geöffnet->Autocad-Datei einfügen dann kommt folgende Meldung: End of evaluation period Sorry, this pre-release product has expired. Hat noch jemand das Problem? Gruß Claudia
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Stammt das Mechanical 2008 aus dem AIS2008? Gibt es auf dem PC Testversionen von Acad oder ein abgelaufenes Shareware-Modul in IV? Gab es auf diesem PC einmal eine Beta von IV oder Acad? Ansonsten: Nie gehört, so etwas ... ===== Etwas später: ===== Stimmt, das ist bei mir (jetzt) auch so! ... hat da Autodesk wohl Shareware eingebaut? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, das Problem ist bei Autodesk bekannt!! Ich habe dieses Problem auch, und mein Händler schrieb mir folgendes: der Fehler ist bereits bekannt und läßt sich derzeit nur durch das Zurückstellen der Systemuhr beheben. Autodesk arbeitet an der Behebung ... Nur das mit der Systemzeit funktioniert bei mir nicht, da sich Inventor sonst neu registrieren möchte. Gruß Matthias ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von Tulsa: ... das Problem ist bei Autodesk bekannt!! ...
Das ist gut, dann brauche ich es ja nicht mehr zu melden. Und in der US-Newsgroup hat es auch gerade jemand gefragt ... Zitat: Original erstellt von Tulsa: ... und läßt sich derzeit nur durch das Zurückstellen der Systemuhr beheben. ...
Na, das kann der Händler vielleicht mit seiner Netzwerkversion ohne die Lizenz zu verlieren ... aber da habe ich IMHO einen besseren Workaround: Einfach Acad starten, die DWG öffnen, die gewünschten Objekte in die Zwischenablage kopieren (STRG+C) und in der IV-Skizze wieder einfügen (STRG+V). Das mache ich, wenn überhaupt, ohnehin nur noch so. BTW: Während das gestrichelte Grenzkanten-Rechteck angezeigt wird, kann man mit Rechtsklick die Importoptionen ändern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
erstellt am: 09. Jun. 2007 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 09. Jun. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Guten morgen @ all, Das ist der komplette AOEM View 2008. zuerst wird der "alte" in der Systemsteuerung deinstalliert, und danach dieser aus dem HotFix Päckchen installiert. Dann sollte es wieder wie gewohnt funktionieren. Nachtrag: Ich hatte mit der Inventor 2008 Version sehr oft einen Absturz beim DWG Import. Habe fast kein Teil sauber in den Inventor bekommen. Seit dem ich diesen HotFix installiert habe (ts1071050) läuft der Import um einiges besser. Bis jetzt keinen Absturz.
------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 09. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: ... Das ist der komplette AOEM View 2008. ...
In der Tat, das ist er. Was ich allerdings nie verstehen werde, ist, warum man nach einer Installation von AIS ein komplettes Autocad, ein AOEM View und ein DWG TrueView 2007 braucht. Das müsste doch mit einem einzigen Programm zu lösen sein. Genauso merkwürdig finde ich, dass ACM für die Begleiter-Funktionalität eine IV-OEM-Version auch dann braucht, wenn sich der komplette IV auf dem selben PC befindet. Naja, ist vermutlich einfacher so und Festplatten kosten ja kaum noch etwas ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
