 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Blechabwicklung idw gespiegeltes Bauteil (5542 mal gelesen)
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Blechteil wurde in einer Baugruppe gespiegelt mit "Komponenten spiegeln", dann gespeichert und soll nun als Abwicklung in die Zeichnung aufgenommen werden. Da es aber nur ein "dummes Teil" ist, läßt sich "Abwicklung" in der Zeichnungserstellung dafür nicht auswählen. Gibt es dafür eine (vielleicht) elegante Lösung? Vielen Dank schon einmal Markus
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Öffne das (gespiegelte) Teil mal, konvertiere zu "Blech" und mach die Abwicklung... Dann geht das auch. Das muss man dem gespiegelten Teil nämlich auch sagen... daß es ein Blechbauteil ist. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht. Trotzdem vielen Dank Sebastian. Ich habe das Gespiegelte Part geöffnet, und es ist bereits die Blechbearbeitungsumgebung da, im Menü des Bauteils steht auch unter "Konvertieren" das Häkchen bei "Blech". Eine Abwicklung dieses Bauteils ist trotzdem nicht möglich. Liegt es vielleicht an einem fehlenden Service Pack o.ä.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden: Es muß vorher eine Datei der Abwicklung existieren. Diese wurde nicht generiert. Es traten Fehler bei deren Generierung auf. Nach Behebung derer konnte das gespiegelte Bauteil in die Zeichnung eingefügt werden. Danke nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Zitat: Original erstellt von 123fly: wie kann ich denn die Basisfläche definieren? Bei mir hat er das dann wohl automatisch gemacht?
Die Basisfläche wird einfach angeklickt, bevor man den Befehl Abwicklung startet. Oder, wenn die Abwicklung da ist, dann über Rechtsklick auf die Abwicklung im Browser und "Basisfläche neu wählen. Und, ja, wenn man keine Basisfläche auswählt, sicht sich IV eine von selbst. Oft auch eine brauchbare ... Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man noch eine Abwicklung von dem gespieglten Bauteil braucht? Die ist doch absolut identisch mit der Abwicklung des ungespiegelten Bauteils.  Man muss sie doch nur von unten betrachten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 24. Mai. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Hallo, Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man noch eine Abwicklung von dem gespieglten Bauteil braucht? Die ist doch absolut identisch mit der Abwicklung des ungespiegelten Bauteils.
Das verstehe ich auch nicht. Denn du kannst ja auf der Zeichnung einfach sagen Biege mich ins Blatt oder raus aus dem Blatt. Stücklistentechnisch kannst du dies über die Bauteilnummer zusammenführen. Der Einkauf muss nur ein Teil kaufen anstatt zwei Teile. Es muss auch eine Darstellungsnorm dafür geben. Leider habe ich nur grob in Erinnerung was mit Konkav und Konvex. Aber ich habe nichts im Höhnisch oder Tabellbuch oder Einführung in die DIN-Norm gefunden. Naja Dubbel auch nicht. Genau das habe ich letzte Woche mal gesucht. Firmenintern haben wir die Abmachung es muss mit fetter Schrift; Achtung linke und rechte Seite drauf stehen. Dann wissen die drausen Bescheid. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da habt ihr Recht, ich hatte auch schon den Gedanken, dass es Quatsch ist. Die Deklaration wie gebogen oder abgekantet werden soll ist einzig wichtig. Es sei denn, man nutzt die Zeichnung in Maßstab 1:1 als Schablone und hat zwei verschieden bearbeitete Blechoberflächen. (ist ein Modellmotorträger für mich privat gewesen...bitte nicht steinigen für sowas) Sprich Unterseite des Bleches ist Innenseite und Oberseite ist nachher sichtbare Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Mai. 2007 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...auf der Zeichnung einfach sagen Biege mich ins Blatt oder raus aus dem Blatt.
Vorsicht Vorsicht! In IV2008 wird genau das (zu meiner großen Freude) in der Abwicklung als Linienstil und ggf. auch als Maßtext gezeigt (wenn man es nicht ausschaltet)! Damit (und mit der ebenfalls neuen Übernahme von Prägungen) ist dann auch die Abwicklung nicht mehr per se symmetrisch. Und gerade weil ich so viel Beispiele für Ausschuss duch Fehrel durch Velwechsrung von lechts und rinks kenne, lege ich größten Wert auf möglichst immer symmetrische Bauteile, und habe ich vollstes Einsehen in die Riegel, die Inventor dem "einfach mal Spiegeln" vorschiebt. Die saubere Lösung ist wirklich nur die abgeleitete Komponente. Das mit dem Einstellen des Blechstils ist nicht schön, aber wenn man es weiß, ist es doch kein Problem. Und: Faktisch verschiedene Bauteile in einer Bauteilnummer zusammenzuführen, das ist doch schon Sabotage! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Guten Morgen Roland, Irgendwie ist mit deiner Symmetrie etwas nicht Ordnung, denn Fehler, Verwechslung, links und rechst sind doch keine Palindrome.  Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: In IV2008 wird genau das (zu meiner großen Freude) in der Abwicklung als Linienstil und ggf. auch als Maßtext gezeigt (wenn man es nicht ausschaltet)!
Was du über den Linienstil in IV2008 schreibst gefällt mir und genau das brauchen wir auch. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Damit (und mit der ebenfalls neuen Übernahme von Prägungen) ist dann auch die Abwicklung nicht mehr per se symmetrisch.
Da gebe ich dir recht, bei Prägungen sind es zwei verschiedene Bauteile. Danke für die Info. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:
Ja leider ist das Zusammenführung mit der Bauteilnummer schon nicht ganz korrekt. Ich habe daher mal versucht das spiegelbildliche Blech per Ableitung auf Phatom zu setzen. Aber die Stückliste versteht das nicht. Damit hätte ich es richtig und ich muss nicht in zwei Dateien die Bestandsnummer und Bauteilnummer ändern. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das mit dem Einstellen des Blechstils ist nicht schön, aber wenn man es weiß, ist es doch kein Problem.
In solch einem Fall kopiere ich meist das Originalteil und lösche darin alle Features. Dann erstelle ich die AK und es stimmen alle Einstellungen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Mai. 2007 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von R.Pilz: ...AK und...
Ja! Man muss es mal betonen: AK ist ein Bauteilfeature und kann zu jeder Zeit und auch mehrfach angewendet werden! [/QUOTE] Hilfe !
Wo ist denn die Enigma? Kann mir das mal jemand dechiffrieren ?! Was ist AK ??? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
erstellt am: 27. Mai. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Danke Roland. P.S.: Wenn es sich bei den benutzten Abkürzungen um solche handelt, die nicht im Duden stehen, dann sollten wir uns möglicherweise allgemeinverständlicher ausdrücken. Denkt doch auch mal an die User, die hier neu sind. Wie sollen die denn ohne eine Enigma diese Beiträge verstehen? Eine andere Möglichkeit besteht ja darin, ein Abkürzungsverzeichnis zur Verfügung zu stellen. Aber lesbarer werden die Beiträge dadurch nicht. schöne Pfingsten ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
Moin! Für mein Gefühl war völlig klar, dass es sich nur darum handeln kann, aber ich habe mir den Thread jetzt noch mal genau besehen, es ist tatsächlich immer nur von gespiegelten Bauteilen die Rede. Dass diese in Inventor zwingend und nur mit der Bauteilfunktion Abgeleitete Komponente erstellt werden können, muss man natürlich wissen, um das zu verstehen. Dein Einwand ist in Ordnung, aber ich bin nicht verpflichtet, immer und jederzeit eine Erläuterung auf Grundkursniveau zu beginnen. Ich hatte keine Zeit, das groß auszuführen, und habe einfach die benutzte Abkürzung weiter benutzt. Viele Grüße am Pfingstsonntag aus dem Büro ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
