 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Drehen des Modells bei der Ansichterstellung fkt. nicht (1169 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, an einem Rechner bei uns funktioniert beim 11er die folgende Fkt, nicht. Bei der Erstellung eines Zeichnungsansicht hat man die Möglichkeit das Modell so zu drehen wie man es benötigt. Mit dem grünen Haken bestätigt man die Ausrichtung und springt wieder zurück aufs Blatt. Doch bei an einem Rechner springt er( oder sie)ohne Zeichnungsansicht zurück aufs Blatt. Ähnliche Erfahrungen? Neuinstall? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: ... Ähnliche Erfahrungen? ...
Nein, so habe ich das noch nicht gesehen. Früher gab es an dieser Stelle aber regelmäßig Abstürze. Irgendwie ist das nicht so ganz sauber integriert. Auch die Spacemouse-Unterstützung geht dort ja erst seit IV11. Daher empfehle ich ohnehin, das Modell parallel zur Zeichnung zu öffnen und die Ansicht dort zurecht zu drehen. Dann ohne das Modell zu schließen in die Zeichnung zu wechseln und dort eine Ansicht mit Ausrichtung "Aktuell" zu erstellen. Danach kann das Modell wieder geschlossen werden. Im Prinzip macht die Funktion "Ansichtsausrichtung ändern" nicht viel was anderes. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG] Im Prinzip macht die Funktion "Ansichtsausrichtung ändern" nicht viel was anderes[/IMG] Ich weiß, aber trotzdem will ich auf allen Plätzen gleiche Funktionalitäten ermöglichen. Ich werde evtl. neuinstallieren und mal schauen ob dies Erfolg hat. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de [109] Formatierung repariert [/109]
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Mai. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
erstellt am: 22. Mai. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mai. 2007 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: ... Ähnliche Erfahrungen? Neuinstall?
Den Effekt hatte ich auch schon mal, bei mir war die Lösung eigendlich ganz einfach. Ich hab die BG im Hintergrung immer Offen, wenn ich Ansichten setze, damit ich sie nicht Umständlich suchen muss. Trotzdem trat der Effekt auf. Als ich nach dem Fehler suchte stellte ich fest, das ich in meiner Schweißbaugruppe noch im Bearbeitungsmodus war. RMK Bearbeitung Beenden, dann gings wieder. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: ... Hat einer eine Idee? ...
Ja, wie schon geschrieben: Diese Funktion nicht benutzen, sondern das Modell öffnen und dort ausrichten. In IV2008 gibt es auch wieder Probleme damit, wie dieser Hotfix zeigt. Eigentlich sollte doch das manuelle Ausrichten der Ansicht ohnehin nur sehr selten notwendig sein, wenn man das Koordinatensystem beim Modellieren richtig beachtet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, bei der gewünschten Funktion kann man wunderbar in jeder Richtung nach bestimmten Winkeleingaben drehen. Wir haben dies z.B. für eine "richtige" Isoansicht benötigt. Wir hatten eine isometr. Ansicht als dwg (erzeugt in Pro/E) und haben mittels Einstellung der Winkel einen Maschinenaufsatz rausgeschossen den wir in der dwg auf die Maschine draufgesetzt haben. Hat wunderbar geklappt. Ist dies im Modell ohne Programmierung möglich? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
