| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Schweißnahl läßt sich nicht mehr entfernen (694 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Modell, in dem ich Schweißnähte erstellt habe. Wenn ich nun diese Schweißnähte im Browser lösche, bleiben sie in der Ansicht sichtbar (im Browser sind sie weg). Auch wenn ich das geschweißte Bauteil lösche bleibt die Schweißnaht sichtbar. Ein Neustart des Inventors bringt auch nichts. Ein Kollege hat die Datei in seinem Inventor auch mal geöffnet und den selben Effekt erhalten. Dieses Problem tritt bis jetzt nur bei dieser Datei auf. Ist bei euch schon mal solch einen Effekt aufgetreten? Wie werde ich die Schweißnähte wieder los? Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Zitat: Original erstellt von GraDan: Hallo,ich habe hier ein Modell, in dem ich Schweißnähte erstellt habe. Wenn ich nun diese Schweißnähte im Browser lösche, bleiben sie in der Ansicht sichtbar (im Browser sind sie weg). ... Danny
Meinst du die Zeichnungsansicht? Wenn ja, dann schalt mal in den Ansichtsoptionen die Ansichtsdarstellung um. Ausserdem gibts nen Hotfix für Invetor 11, bei dem die Aktualisierung der Ansichten korrigiert wird. (Ich hatte auch das Problem, Zeichnung wurde selbst bei extremeren Änderungen nicht aktualisiert) ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Ich verdächtige mal die Komponentenanordnung. Habe aber keine Lösung. Sowas ist mir noch nicht untergekommen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Da liegste richtig, zumindest hatte ich mal genau das gleiche, und schuld war die Komponentenanordung der zu verschweissenden Teile. Da hat die DIVA offenbar irgendwas nich so ganz verstanden ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
