| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: suche Weg für Ausbruch in ungeschnittener Welle (4412 mal gelesen)
Matzesl Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab eine Schnittansicht einer Baugruppe und die Welle ungeschnitten dargestellt wie nach Norm. Nun muss ich einen Aubruch in die Welle machen, was ja bekanntlich nicht mehr geht ab Version 9 oderso, da die Welle schon als ungeschnitten deklariert ist. Hab schon einige Themen im Forum durchgeblättert, was mir aber fehlt zu dem Thema ist eine Art Alternativweg. Wie kann ich das dennoch hinbekommen? Ich muss nach Norm Zeichnen und das heißt nunmal dass die Welle ungeschnitten ist und bei Gewindebohrungen oder Passfedern ein vernünftiger Ausbruch da hin gehört. Nun hab ich schon mit Skizzen hantiert die ich drüberleg, nur da stellt sich mir das Problem der Schraffur. Ich weiß nicht wie ich Bereiche nachträglich schraffieren kann, abhängig von einer Skizzengeometrie. Auch hab ich versucht eine Ansicht nur von der Welle zu machen mit Ausbruch und diese dann über die Schnittdarstellung zu legen nur da kann ich keine Bezüge herstellen, sodass die Welle immer leicht schief auf dem Schnitt liegt. Wie mans auch dreht und wendet, es ist alles Pfusch, aber ich muss irgendwie einen Weg finden da Ausbrüche einzuzeichnen, auch wenn ich dann damit nicht zufrieden bin, am Ende geb ich nur nen Ausrdruck ab und keine Datei. Bin für jeden Tip dankbar, gruß matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Mai. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hallo Matze, ich kenne das Problem, da ich damit selber klar kommen muss. Auch ich behelfe mir gelegentlich mit einer Skizze. Wenn du das tun willst, musst du dafür sorgen, das der Bereich, den du schraffieren willst, komplett! von projezierten Kanten und/oder Skizzengeometrie umschlossen ist. Ist das der Fall, dann kansst du mit dem Befehl "Skizzenbereich Füllen/schraffieren" eine Schraffur hinzufügen. Ist zwar keine schöne Lösung, aber immerhin eine Lösung. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, vielen dank, das war schonmal ne große Hilfe, dann werd ichs wohl so machen müssen. Hatte den Befehl bislang noch garnicht entdeckt. Aber ne andere Möglichkeit siehst du da auch nicht? irgendetwas "sauberes"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Zitat: Original erstellt von Matzesl: ...Ich muss nach Norm Zeichnen und das heißt nunmal dass die Welle ungeschnitten ist und bei Gewindebohrungen oder Passfedern ein vernünftiger Ausbruch da hin gehört...
Hallo matze, Ich finde Zeichnungen die so gestaltet sind ausgesprochen schön, kenne aber kein 3D-CAD-System das Sowas so einfach und direkt machen könnte. Und ich glaube nicht dass es eine derzeit gültige Norm gibt die vorschreibt dass man es so machen muss. Wenn Du aus irgendeinem Grund das unbedingt machen musst und es egal ist in welchem Programm es erstellt wird, so mach's doch im "elektronischen Zeichenbrett", nämlich AutoCAD. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kondor Mitglied TZ / Konstrukteur/Ausbilder
Beiträge: 14 Registriert: 24.10.2006 Inventor 2016 Productstream Professional 2013
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Das wusste ich nun auch noch nicht. Da wird sich mein Chef aber freuen. der verlangt das nämlich auch. 10 U's ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Zitat: Original erstellt von Matzesl: ... aber irgendwie sagt die bezeichnung nichts darüber, dass das dan funktioniert ...
Da stimme ich Matzesl zu. Die Bezeichnung geht zwar noch, aber diese Option ist definitiv in der falschen Optionsgruppe, denn mit der (temporären) Anzeige (wie die der verdeckten Kanten) hat sie absolut nichts zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Und ich glaube nicht dass es eine derzeit gültige Norm gibt die vorschreibt dass man es so machen [i]muss.[/i]
DIN 6: Volle Werkstücke werden nicht im Längsschitt gezeichnet z.B. Wellen, Bolzen, Nieten ... Quelle: Hoischen(allerdings noch 25. Auflage) ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Dass man Wellen, Bolzen usw. im Schnitt normalerweise nicht mitschneidet ist schon klar. Meine Ungläubigkeit bezieht sich auf den Zusatz "...und bei Gewindebohrungen oder Passfedern ein vernünftiger Ausbruch da hin gehört...". Sowas ist informativ und schaut gut aus, ist aber IMHO nirgends vorgschrieben dass man es machen muss. Ich wusste tatsächlich bis dato nicht dass man mit IV so einen zusätzlichen Ausbruch hinbekommt. Danke für die Info! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Hi Leo, dann hatte ich dich falsch verstanden. Müssen tut gar nichts. Wichtig ist IMHO nur, das alle Teile vollständig definiert sind. Ab du dafür nun einen Hinweistext machst oder einen Ausbruch, hängt ja zum großen Teil davon ab, wie die Leute an der Maschine damit zurechtkommen. Bei uns kommt es schon mal vor, das wir eine Welle erst einschweißen und dann Nachbearbeiten. In diesem Fall brauchen wir so eine Funktion, damit die Welle nicht komplett mitgeschnitten werden muss oder man sich mit Skizzen behilft. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
