  Inventor 2008
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Inventor 2008 (740 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem,
Ich habe bei uns gerade Inventor 2008 auf dem Server installiert.
Wenn man als Administrator auf den Clients eingeloggt ist, funktioniert alles. Wenn man aber nur mit normalen Benutzerrechten arbeitet, funktioniert meistens nur der Inventor, beim AutoCad Mechanical oder Mechanical Desktop kommt dann eine Fehlermeldung "...keine gültige Lizenz gefunden...". Hat jmd eine Idee dazu?
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mai. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cad1985:
... Ich habe bei uns gerade Inventor 2008 auf dem Server installiert. ...
Was soll denn eine Inventor-Installation auf dem Server? Oder ist damit der Lizenzdienst (FlexLM) gemeint? Sind die Clients als Netzwerk- oder Einzelplatz-Lizenz installiert? Ist die Installation der Clients von DVD oder von einem Admin-Image erstellt worden? Welches Betriebssystem hat der Server, welches die Clients? Und was heißt "meist nur der Inventor"?
Ein paar Informationen mehr wären schon hilfreich und auch die genaue Fehlermeldung.
"Normale" Benutzerrechte sind auch etwas problematisch. Hauptbenutzerrechte sollten aber unter WinXP reichen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
