| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: DIN 2458 (1527 mal gelesen)
Tiloschu Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 18 Registriert: 12.12.2006 HP xw4300 Workstation Pentium 4 CPU 3,40GHz 2 GB RAM Quadro fx 1400 128MB Inventor 10 SP3a Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen... Ich hab da ein Problem. Ich benötige für meine Konstruktion ein Rohr mit der DIN 2485, leider gibt es nur die DIN 2448 in der Bibo. Aber hier nicht die Maße die ich brauche : 127x25-1890 Kann mir jemand da mal helfen??? Gruß Tilo ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstma für die rasche Antwort... Aber ich wollt das gern schon nach DIN machen, da das dann auch in der Stückliste wieder erscheint. Aber vielleicht hast du recht. Geht vielleicht schneller und man kann es ja dannach in der Stückliste nachbearbeiten. Aber wie mach ich das überhaupt, das ich fehlende DIN-Teile in die Bibo einstellen kann? Kann man sowas downloaden??? ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
Zitat: Original erstellt von Tiloschu: ... Aber wie mach ich das überhaupt, das ich fehlende DIN-Teile in die Bibo einstellen kann? Kann man sowas downloaden??? ...
Downloaden kann man nur, was vorher jemand upgeloadet hat. Das Einpflegen von Bauteilen als Teilefamilien in das Inhaltscenter ist durch das Publizieren von iParts in eine Benutzerbibliothek möglich. Dieser Satz enthält reichlich Begriffe für eine erfolgreiche Suche im Hilfesystem von IV oder hier im Forum. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiloschu
Hallo Tilo, kannst ja mal nach googeln. Ich würde es aber lieber selber erstellen als I-Part, da weis ich wenigstens, das die I-prps so sind, wie ich es gerne hätte. Und für das Nachpflegen eines so einfachen I-Parts brauchst du wahrscheinlich genau so lange, wie für das selbst erstellen. Wenn du noch nie ein I-Part erstellt hast, dann schau mal in die Inventor Hilfe, nutz die Forumssuche oder, wenn vorhanden deine Schulungsunterlagen. Wenn du dann immer noch nicht weiter kommst, dann meld dich einfach.
------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke... Ich habs mir jetzt selber erstmal gemacht, weil mir die Zeit im Nacken hängt. Ich habe noch nicht so ein I-Part erstellt, will es aber mal machen, wenn ich wieder Luft habe... Auch habe ich noch keine Schulung bekommen, denn ich wurde gleich eingesetzt und musste mir das alles im Selbstudium aufbauen...naja was will man machen als Student.... Aber auf die Hilfe werde ich zurück kommen...garantiert ------------------ Tilo Schumann IFT-Roggosen GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
