| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Baumstruktur ausdrucken (963 mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 12. Mai. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Artgenossen, ich würde gern die Baumstruktur(erweitert)einer Konstruktion ausdrucken. Ich benutze AIS 11. Bisher kann ich nur über die Stückliste eine Exel-Tabelle mit allen Unterebenen erstellen, die leider nicht wirklich die Baumstruktur einer Konstruktion darstell, sondern nur über die Positionsnummern die Gliederung der Unterebenen zeigt. Für den Überbilck bei umfangreichen Konstruktionen wäre eine Baumansicht der Baugruppen mit allen Unterbaugruppen und deren Bauteilen super. So würde sich jeder, der sonst nur einen Zeichnungssatz erhält und am umherblättern ist, gleich einen Überblick verschaffen können, wo welches Bauteil verbaut ist. Gibts da ne einfache Möglchkeit? Vielen Dank im Voraus...an Euch alle...Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Zitat: Original erstellt von Harry_und_Jan: ... ich würde gern die Baumstruktur(erweitert)einer Konstruktion ausdrucken. ...
Aus Sicht der Konstruktion (Zeichnungssatz) ist doch eigentlich die Struktur-Stückliste genau das gesuchte Hilfsmittel. Möchte man die Datenstruktur mit allen Referenzen haben, geht das mit dem Design-Assistent. Hierzu die Hauptbaugruppe im Design-Assistent öffnen und die Eigenschaften-Darstellung wählen. Im Menü "Extras / Protokolle / Struktur" aufrufen und die Struktur ausdehnen auf "Alle". Das Ergebnis wird als TXT-Datei abgelegt. Ob damit aber "jeder, der sonst nur einen Zeichnungssatz erhält und am umherblättern ist, sich gleich einen Überblick verschaffen" kann, sei dahingestellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp...freu! Hm...so richtig ist das aber nicht das, was ich wollte. Habs gerade mal ausprobiert. Ist sehhhr unübersichtlich. Was mir vorschwebt ist eine Ansicht, wie ich sie beispielsweise in der Stückliste einer Baugruppe habe, wenn ich die erste Registerkarte "Modelldaten" öffne. Wenn ich dann auf alle Ebenen erweitere, habe ich eine sehr schöne Baumstruktur der Baugruppe. Dabei würde mir zB eine Baumstruktur der Bauteilnummern reichen. Bisher habe ich diese nur als Excel-Tabelle exportiert. Dort sind die Ebenen nur durch Positionsnummern zu erkennen, nicht durch eine eingerückte Position. Gibts da nicht was elegantes, um dies auf Papier zu bringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Hallo Jan, mit diesem kleinen Excel VBA-Programm könntest du die Pos.Nr. einrücken, wenn sie einen Punkt enthält, Einrücjkungszeichen sind 2 "_" Code: Sub Poseinruecken() ' jürgen Wagner Dim x, y, z, p, t As Variant x = 0 y = 0 z = 0 Columns("A:A").Select Selection.NumberFormat = "@" For x = 2 To 100 p = Range("A" & x).Value For y = 1 To 10 t = Mid(p, y, 1) If t = "." Then z = z + 1 Next y p = String(z, "__") & p Range("A" & x).Value = p z = 0 Next x End Sub
Wenn ich jetzt ein VB checker wäre würde ich noch die Länge der Stückliste auslesen (die ist hier konstant 100) und das ganze in eine EXE einbauen, wenn ich ein Checker wäre...
------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
