  INV2008 Isometriebemaßung sichtbar aber nicht druckbar...
Autor Thema:  INV2008 Isometriebemaßung sichtbar aber nicht druckbar... (3680 mal gelesen)
vnull
Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von vnull an!   Senden Sie eine Private Message an vnull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vnull
Inventor 2010,Inventor 2011
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 05. Mai. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte heute die neue Funktion der Isometrischenbemaßung nutzen
wurde jedoch bei Ausdruck enttäuscht.Es sind nur Maßpfeile ohne
Bemaßung zu sehen und zwar nur bei der neuen Isometrischen Bemaßung
alle anderen Bemaßungen werden angezeigt.
Da gleiche Fehler tritt auch an einem anderen Arbeitsplatz mit INV2008 auf.
Habt Ihr den gleichen Fehler ????
Sven
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
was für einen Drucker hast?
Welcher Drucker-Treiber? Meine Idee ist das du keine Grafiken drucken kannst. Nur eine Vermutung.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet
vnull
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also am Druckertreiber liegt es nicht alle anderen Bemaßungen
werden ja in der Vorschau angezeigt und auch ggf.gedruckt.Habe
mehrere Drucker es funktioniert mit allen nicht.Wie sieht es denn
bei Dir aus ? Werden die isometrischen Bemaßungen bei Dir angezeigt bzw.ausgedruckt.
Sven
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch kein IV2008 drauf. Normalerweise ist die Schrift sagen wir mal als Splines(Vekrtoriell) aufgebaut. Also skalierbar und für HPGL verständlich.
Also nochmal sind das HPGL-Treiber? Versuchmal eine normal geschadet Ansicht oder in der Baugruppe ein Druck. Geht das? Wenn ja dann war es nicht die Lösung.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vnull:
... Habt Ihr den gleichen Fehler ...
Ja, den Fehler kenne ich, habe ihn auch schon bei den Entwicklern gemeldet und er ist dort auch nachvollziehbar gewesen. Das Problem tritt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen auf, dann aber IMHO mit allen Druckertreibern. Es tritt tatsächlich nur auf, wenn der Maßtext nicht in der Blattebene dargestellt wird.
Bei mir gab es dieses Problem aber nur mit der Schrift ISOCPEUR. Bei ARIAL z.B. war der Ausdruck einwandfrei möglich. Mich interessiert nun, ob das generell so ist, dass es nur Texte in ISOCPEUR betrifft. Wenn ja, wäre ein eigener Maßstil mit ARIAL für Isometriebemaßungen zunächst ein Workaround.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
vnull
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sascha Fleischer :Es liegt nicht am Druckertreiber
Wenn ich den Bemaßungswert ausblende und ich einen Text eingebe wird dieser angezeigt nur Zahlen werden nicht isometrisch dargestellt.
Es wäre schön wenn andere user,die Inventor 2008 installiert haben,
dies mal nachvollziehen könnten und mir sagen ob sie das selbe Problem haben.
Gruß Sven
vnull
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird eine Maßtext mit Arial manuell eingeben ist es in der Tat
so das es funktioniert.Wir aber die Bemaßung nachträglich "Maß anklicken,Kontekmenü Text,"<<>>"makieren,Schriftart "Arial" wählen,OK" geändert verändert sich weder der Maßtext noch erscheinen
die Zahlen beim Durcken.
sven
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
... Text,"<<>>"makieren,Schriftart "Arial" wählen,OK" geändert ...
So geht das auch nicht. Der Textfont muß im Maßstil/Textstil definiert werden. Daher haben ich ja auch geschrieben:
Original erstellt von Michael Puschner:
... Wenn ja, wäre ein eigener Maßstil mit ARIAL für Isometriebemaßungen zunächst ein Workaround.
Michael Puschner
vnull
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 05. Mai. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau,
hab es geändert und es funktioniert erstmal so.Es liegt also
am font.
Sven
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Mai. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
kannst Du einmal so ein bockiges Beispiel posten (oder mailen  )?
Meine Übungsunterlagen, in die ich die isometrische Bemaßung eingepflegt habe, ließen sich alle fehlerfrei drucken  , sowohl eingepaßt, als auch 1:1 .
Und etwas anderes als ISOCPEUR kommt mir schon lange nicht mehr aufs Blatt  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... kannst Du einmal so ein bockiges Beispiel posten (oder mailen  ...
Hallo Tom,
wenn ich mal wieder am richtigen PC bin, maile ich dir mal eines. Aber das Problem ist nicht beliebig reproduzierbar und IMHO auch nicht von der Datei abhängig, sondern vom System.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
070505-Isodim.zip
Hallo Tom, wenn ich mal wieder am richtigen PC bin, maile ich dir mal eines.  ...
Konnte es hier an der M70 auch sofort wieder nachvollziehen. Anbei ein Beispiel: links ISOCP, rechts ARIAL. Da es sich wohl nur auf wenigen Systemen reproduzieren lässt, habe ich ein PDF dazu gepackt.
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Mai. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
... muß am System liegen.
Hier mein Ausdruck:
Das sind dann die tollen Fehler ...  .
lg
Tom
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Mai. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das sind dann auch die Fehler, bei denen die Programmierer am heftigsten getreten werden, obwohl auf Ihren Testsystemen alle i.O. war
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
... muß am System liegen. ...
Sag' ich ja ... ich habe auch nur ein System mit diesem Fehler. Daher war ich schon froh, dass die QA bei Adesk es nachvollziehen konnte und eine DID vergeben hat.
Ich habe aber auch noch einen anderen PC, bei dem ich sofort auf dem Desktop lande, wenn ich in einem Text einen Umlaut eingebe und mehr als eine Zeile schreibe. Es passier genau dann, wenn man die Enter-Taste drückt. Bedingung ist aber auch hier, dass der Font ISOCPEUR ist. Es passiert aber nur bei IV2008. Bei allen anderen parallel installierten IV-Versionen von IV6 bis IV11 gibt es das Problem nicht. Dieses Problem konnte auch noch niemand nachvollziehen. Falls noch jemand davon betroffen ist, würde ich mich daher über eine Nachricht freuen.
Michael Puschner
Mambo_5
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_5
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
The World’s Best Forum!
Heute habe ich es gewagt IV 2008 mit allem drum und dran zu installieren. Es hat auch auf Anhieb funktioniert, Dank an Alle, die hier so zahlreiche Beiträge zum Thema Inventor Installation geschrieben haben.
Zum obigen Thema: Ich habe auch den Textfont von ISOCPEUR auf Arial geändert. Drucken geht, aber jedes Mal, wenn ich die Vorschau mir ansehen will, verabschiedet sich die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV. Hat jemand auch das Problem gehabt?
Edwin
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Iso-Wuerfel.pdf
Hallo Michael
Bei mir auch auf Desktop.
Gruss, Robert
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler, dass Maßtexte in ISOCPEUR, die nicht in der Blattebene liegen, auf manchen Systemem beim Drucken verschwinden, scheint mit SP1 behoben zu sein.
Auch dieser Fehler:
... Ich habe aber auch noch einen anderen PC, bei dem ich sofort auf dem Desktop lande, wenn ich in einem Text einen Umlaut eingebe und mehr als eine Zeile schreibe. ...
tritt bei mir nicht mehr auf.
Michael Puschner
claudia161078
Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Sehen Sie sich das Profil von claudia161078 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia161078  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
So, gestern hab ich dann mal das SP1 installiert.
Heute wieder eine ISO-Ansicht bemaßt, aber die Maße werden bei mir immer noch nicht gedruckt.
Es sei denn, ich nehme Isocpeur kursiv, dann werden alle Maße gedruckt. aber ich will nicht Isocpeur kursiv.
Hab ich irgentwas übersehen?
Claudia
[Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 26. Jul. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia161078:
... aber die Maße werden bei mir immer noch nicht gedruckt. ...
Dann lag die Wunderheilung hier vielleicht doch nicht am SP1. Ich kann dem aber zur Zeit nicht nachgehen, da das betreffende Notebook jetzt erst einmal unterwegs ist.
Hat noch jemand das Problem vor und nach SP1?
Ich würde als Workaround übrigens dann doch eher Arial für die ISO-Bemaßungen nehmen, als Isocpeur kursiv.
Michael Puschner
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich hatte ein seltsames Phänomen: Bauteil wurde in der ISO Bemaßt, und die Hälfte der Bemaßungen wurde gedruckt, und die andere Hälfte wurde weggelassen. Umstellen auf Arial, und es funktioniert alles. Getestet mit IV2008 SP1. Klingt komisch, ist aber so.
Lg, Daniel
irvine
Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von irvine an!   Senden Sie eine Private Message an irvine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irvine
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen schönen Gruß an alle!
Das ist ja jetzt schon eine gute Weile her mit diesem Problem...
Gibt es mittlerweile einen Hotfix oder ist das nächste ServicePack unterwegs, das dieses Problem behebt?
Auch bei mir ist es nach wie vor immer noch unmöglich, ISOPCEUR in der Isometrieansicht auszudrucken - geht nur mit ARIAL-Stil. Und ich hab schon lange SP1 drauf.
live long and prosper,
irvine
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irvine!
Installiere den Druckertreiber vom Hersteller anstatt des von Windows automatisch installierten.
Ich habe das Problem bisher mit den Standarddruckertreibern, aber nie mit einem Herstellertreiber gehabt.
lg
Tom
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem auch mit den herstellerspezifischen Druckertreiber, - egal ob mit Apple bei FreePDF (der ja von MS kommen könnte?), Xerox oder Kyocera. Bei letztgenannten haben wir sicher die vom Hersteller, weil wir sonst die ganzen Spezialfunktionen der Drucker nicht nutzen könnten.
Das Durchmesserzeichen ist übrigens schon da!
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hier:
Es gibt eine korrigierte isocpeur, mit der das Problem behoben sein soll.
lg
Tom
irvine
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
möchte nur noch anhängen, dass ich mittlerweile SP2 drauf habe, und das Problem scheint damit gelöst zu sein.
Jetzt geht es problemlos, Bemaßungen in der Iso-Ansicht auszudrucken.
LG
irvine
