 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Neu Workstation für INV11 / INV2008 (8486 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Hallo Konrad, wenn dein Händler den Standard-INTEL-Lüfter einbauen sollte, wirst du keinen Spass mit dem neuen Rechner haben. Wie Harry schrieb, muss da ein leiser Lüfter rein. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von conness: ...by the way,mein Händler meinte, dass der höher getaktete Prozessor (3,0 Ghz) eine höhere Lautstärke verursachen wird. Auf was sollte ich hinsichtlich der Lautstärke achten?? Gruss Konrad
Der Sascha hat IMHO eine gute Wahl getroffen: Zitat: Original erstellt von freierfall: ... 1x silentmaxx ST-11 Pro Midi-Tower schwarz schallgedämmt 1x Noiseblocker UltraSilentFan S1 1x Noiseblocker UltraSilentFan SX1U Rev.2, bulk 1x Noiseblocker CoolScraper120 aktiv V2.0 So.775
Ich habe auch silentmaxx ST-11 Pro, aber als Big-Tower. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
erstellt am: 15. Jan. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Silentmax? Gehäusedämmung sehe ich eher skeptisch. Wenn Dämmung nötig ist, dann sind zu laute Komponenten eingebaut. Dämmung erhöht ferner die Innenraumtemperatur des PCs weil über die Gehäuseflächen keine Wärme abgestrahlt werden kann. Man bekommt auch erst später mit wenn z.B. eine Festplatte einen Lagerschaden bekommt. Ich habe mit einigen FSC M430 zu tun (P4 mit 3,4 GHZ), die sind ohne Dämmung flüsterleise. 1 großer seitlicher Gehäuselüfter, das Netzteil sitzt vor dem Prozessorlüfter der seine Abwärme über einen Luftkanal dort hindurch fächelt und keine Lüfter für Northbridge und Festplatte. Den Gehäuselüfter könnte man sogar einsparen, da kommt nur Kaltluft raus. Man hört nur gelegentlich die FX1400 hochdrehen. So geht's auch ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Jan. 2008 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Silentmax?
Sehr gut sind auch die Gehäuse von Artic Cooling. Durch die etwas andere Netzteilanordnung wird´s allerdings manchmal etwas eng  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Jan. 2008 04:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
...hallo, die Sache mit der Lautstärke macht mich nun doch etwas unsicher. Mein Händler meinte dass sein Händler meinte eine Gehäusedämmung würde die Innentemperatur erhöhen und wäre somit nicht sinnvoll. Folgende Komponenten möchte mein Händler nun verwenden: A) Netzteil --> 120 mm Lüfter, Hersteller nicht bekannt B) CPU --> S775 - 130 W Alublockkühlkörper m. Kupferkern, 3 Heap Pipes mit Innenliegendem Lüfter, keine Angaben über Hersteller C) Gehäuselüfter --> 92 Lüfter Firma Papst D) Grafikkartenlüfter --> keine weiteren Angaben Weitere Angaben bekomme ich momentan nicht. Sollte ich mich damit abfinden oder seht Ihr die eine oder andere Komponente als kritisch an? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
