  Labs.Autodesk: Translator Add-ins for Autodesk Inventor: Parasolids and UG-NX
Phoenix/PLM Reporting Schulung, ein Seminar am 06.05.2026
Autor Thema:  Labs.Autodesk: Translator Add-ins for Autodesk Inventor: Parasolids and UG-NX (3438 mal gelesen)
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Direkt Translator Plug Ins sind seit gestern auf der Labs.Autodesk seite verfügbar. Momentan für Parasolids & UG-NX.
http://labs.autodesk.com/
Franz Kaltseis
Autodesk
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
   Ein 3-fach Hoch!
Frage noch an Franz K: In der Readme steht etwas von Feature Recognition für Rel. 2008. Wann gibt's das denn?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Apr. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Versuche mit dem Tool:
Download und Installation: Problemlos.
Readme: Zunächst mal ignoriert <G>
Beim nächsten Start von IV11 ist im Datei/Öffnen Menü die Dateitypen-Auswahlliste um x_b, x_t und prt erweitert.
Beim Versuch eine UG_NX Datei zu öffnen poppt mehrmals (zunächst minutenlang "tot") ein Auswahldialog "Pro/E oder UG_NX" auf, alle Auswahlversuche landen letztlich erfolglos in einem leeren IV, ohne Datei.
Beim Versuch eine x_t Datei zu öffnen landet man sofort wieder im leeren IV.
Jetzt lese ich mal die Readme, vielleicht werd' ich dann schlauer.
Nachtrag:
Ja, nach dem Lesen der Readme bin ich schlauer:
Das Tool geht nur für IV2008.
Nach-Nachtrag:
Mit der 2008er RC1 lässt sich nun ein x_t-file problemlos importieren (bravo Adesk!), bei UG-files zickt das Zeug aber herum und behauptet bei den meisten Dateien dass das keine UG-Daten seien. Es scheint (abweichend zu den Aussagen in der Readme) Schwierigkeiten mit UG-Baugruppendateien zu haben.
Schade, denn genau diese Funktion wäre für meine Arbeit essentiell gewesen.
Und noch ein Hinweis an die Entwickler:
In der Endfassung des Tools werden wohl Massnahmen notwendig sein, um eine Installation in IV11 zu verhindern.
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich war ich nicht unzufrieden mit meinen bisherigen Import-Versuchen, auch wenn ich bei einem x_t-Zusammenbau unterschiedliche Teile mit gleichem Namen hatte. Beim Speichern gab es dann Crash. Abhilfe wäre manuelles Umbenennen gewesen, aber es war nur ein Test ..
Mittlerweile gibt es ein Update. Aber man sollte es z. Zt. nicht installieren, weil noch eine Macke drin ist.
Mehr dazu, aber nicht nur dieser: http://discussion.autodesk.com/adskcsp/thread.jspa?threadID=591964
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
... und inzwischen auch für  SWX  , in dem von Walter angesprochenen Update,  hier
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
gibts irgendwas neues zum Update, wo bekomm ich das denn her
oder soll ich's noch lassen mit dem INSTALIEREN?
Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cagiva:
... wo bekomm ich das denn her ...
Die jeweils aktuelle Version steht immer hier zum Download zur Verfügung. Das letzte Update
ist am 19. Juli 2007 veröffentlicht worden.
Installieren sollte man es, wenn man es braucht. Wenn es einem nicht gefällt kann man es abschalten und/oder deinstallieren. Ich habe mehr gute als schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
grillsenf2
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von grillsenf2 an!   Senden Sie eine Private Message an grillsenf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grillsenf2
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Na toll, und ich freu mich schon von wegen "... au ja, endlich eine Schnittstelle, die den Datentransfer zwischen unseren Systemen (IV11 und NX5) erlaubt!" - Doch nix...
Und ich werd unsere IT leider nicht zum Upgrade auf IV2008 überreden können. Mist!
Vielen Dank im Voraus
Freudliche Grüße
grillsenf
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann bleibt Dir ja der Weg über Step. Viel ´was Anderes macht der Translator auch nicht.
