| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteile in Baugruppe unterdrücken (1436 mal gelesen)
g.christian Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 20.04.2007 Inventor 2008
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.christian
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.christian
Oder: Referenz / sichtbarkeit Und auf jeden Fall F1 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.christian
Zitat: Original erstellt von g.christian: ... das es in der 2-D ableitung und in der stückliste nicht erscheint? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Möglichkeiten sind je nach IV-Version verschieden, gerade die Stückliste hat sich seit IV10 stark gewandelt. Sogar die Begriffe "Stückliste" und "Teileliste" sind je nach IV-Version verschieden besetzt. Daher wäre es wichtig die IV-Version anzugeben, wozu in diesem Forum die System-Info verwendet werden kann. Eine Komponente auf "Referenz" zu setzen und die "Sichtbarkeit" auszuschalten, wie Charly Setter geschrieben hat, führt immer zum Ziel. Seit IV10 kann man wahlweise das einzelne Komponenten-Exemplar oder das Komponenten-Dokument auf Referenz schalten. Die Sichtbarkeitssteuerung erfolgt bei assoziativen Konstruktionsansichten, die es seit IV8 gibt, in der Baugruppe (IAM), ansonsten in der Zeichnung (IDW oder seit IV2008 auch DWG). Seit IV10 gäbe es bei Bauteilen-Dokumenten auch noch die Möglichkeit die Stücklistenstruktur-Eigenschaft (Teilelistenstruktur-Eigenschaft bei IV10) "Phantom" zu verwenden. Ich hoffe in meiner Antwort gibt es genug Suchbegriffe für die Suchfunktion des Forums oder das Hilfesystem von IV (was Husky und Charly Setter mit F1 meinten). @Husky: Was meinst du mit "aktiv ein/aus"? Aktivieren ändert doch IMHO nichts an der Stückliste? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die antworten, ich arbeite (noch) mit inventor 9. aktiv ein/aus wirkt sich nicht auf die stückliste/teileliste aus und mit den referenzen komme ich auch nicht klar. gibt es diese möglichkeit erst ab I10 oder liegt es an mir??? g.christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.christian
Teil separat öffnen, oben unter Format - Aktive Norm - wählen, dort die Registerkarte - Stückliste, dort auf Referenz setzen. Dann wird das Teil in der Zeichnungsableitung grün dargestellt (Referenz, kann man durch Änderung in den Ansichtsoptionen ganz ausschalten oder wie Norm sichtbar schalten). In der Stüli erscheint es jetzt auch nicht (Eventuell aktualisieren oder löschen und neu erstellen). Ich hoffe das geht so auch im Neuner. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.christian
