  Inv 11 Material in Stückliste ändern - Bedeutung der Icons...
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inv 11 Material in Stückliste ändern - Bedeutung der Icons... (2564 mal gelesen)
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Newsgroup,
ich möchte in einer großen Baugruppe die Materialien neu definieren. Das klappt gut in im Stücklistenmodus - leider aber nicht bei allen Teilen.
Auf dem Screenshot sind Teile mit einem gelben Würfelicon und türkis-rote.
Die Teile mit dem gelben Würfel funktionieren gut, bei türkis-roten Icons läßt sich das Material allerdings nicht ändern.
Kennt jemand die Bedeutung dieses Icons - ich bin in der Hilfe nicht fündig geworden. Sieht irgendwie nach Positionsdarstellung aus. (Habe ich allerdings nicht verwendet)
Wenn ich mit der Maus über die Teile fahre bekomme ich bei allen Teilen angezeigt: "Verschoben (dateiname)". Was bedeutet verschoben?
Jedenfalls würde ich gerne die Eigenschaften dieser Dateien dahingehend ändern, daß ich das Material editierbar wird.
Hat jemand einen Tip oder wenn nicht einen WA?
Vielen Dank schonmal im voraus für Eure Antworten...
Dirk
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Werkhausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk Werkhausen:
... Die Teile mit dem gelben Würfel funktionieren gut, bei türkis-roten Icons läßt sich das Material allerdings nicht ändern. ... Was bedeutet verschoben? ...
Das türkis-rote Icon bedeutet, dass mehrere verschiedene Dateien zu einer Stücklistenposition zusammengefasst wurden (im Normalfall, weil sie die gleiche Bauteilnummer haben).
"Verschoben" bedeutet, dass sich die Komponente in der Stücklisten-Struktur an anderer Stelle steht, als in der Modellstruktur. Das ist bei der Einzelteilliste immer der Fall oder z.B. bei Phantombaugruppen und wird durch den blauen Pfeil angezeigt.
In der Modell-Darstellung des Stücklistendialoges sollten sich das Material aber ändern lassen, falls sich die Dateien nicht in einem Bibliothekspfad befinden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Dirk Werkhausen
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael, vielen Dank für die verständliche Erklärung.
Das funktioniert, wobei ich in der großen Baugruppe noch einiges von Hand verbiegen mußt, da das Stücklistentool irgendwann aussteigt.
Dirk
