 | PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Thema: Lizenzverlust bei Einzelplatzrechner (1497 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit einem Rechner, der in unregelmäßigen Abständen seine Lizenz verliert. Das ständige Neubeantragen einer Lizenz ist, obwohl es nicht viel Zeit kostet, auf die Dauer nicht mehr Lustig. Der Autodesk-Support wusste mir auch nicht mehr zu Helfen, deswegen wende ich mich an euch. Ich möchte gerne Wissen ob jmd. mit nachfolgender Konfiguration von ähnlichen Problemen berichten kann. Mainboard: Asus A8N-SLI Deluxe Prozessor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+ Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 3400 (256 MB) Arbeitsspeicher: 2048MB BIOS Eigenschaften: Datum System BIOS 05/18/05 Datum Video BIOS 06/17/04 Award BIOS Typ Phoenix - Award BIOS v6.00PG Award BIOS Nachricht ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1010 DMI BIOS Version ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1010 SCSI- und RAID-Controller: Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller Festplatten laufen in Raid0: Stripping Grüße Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobsen
Hallo Tobi, Wir hatten mal vor ein paar Jahren genau so ein Problem, das sich durch successives Abdrehen aller Eigenmächtigkeiten von Windows XP mittels Antispy lösen lies. Dazu gehörte auch die automatische Zeitsynchronistation über's Internet, die wahrscheinlich die Hauptursache war. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Tobi,Wir hatten mal vor ein paar Jahren genau so ein Problem, das sich durch successives Abdrehen aller Eigenmächtigkeiten von Windows XP mittels Antispy lösen lies. Dazu gehörte auch die automatische Zeitsynchronistation über's Internet, die wahrscheinlich die Hauptursache war.
Danke Leo. Ich werde das mal testen. Ich vermute hingegen ein Problem mit Software Raid Systemen. Weis jmd, ob der MBR bei einem Raid0 auf beide Platten verteilt geschrieben wird? Denn, wenn das Raid dann auch nur den kleinsten Fehler hat, könnte sich das doch auf den MBR auswirken und die Autorisierung ist futsch. Das es an XP liegt, will ich nicht ausschließen, aber dann müssten doch noch mehr Systeme betroffen sein, denn es gibt mit Sicherheit mehr Einzelplatzlizenzen als Netzwerklizenzen und nicht jeder killt sämtliche Eigenmächtigkeiten von XP. Tobi
------------------ ---------------------- Meine Systeminfo ist nicht aktuell, habe leider keine Ahnung warum!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobsen
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobsen
Zitat: Original erstellt von Tobsen: ... Meine Systeminfo ist nicht aktuell, habe leider keine Ahnung warum!?!? ...
Einfach beim Schreiben des nächsten Beitrags die System-Info ändern, aber nicht die Vorschau benutzen, sondern den Beitrag sofort speichern (ist ein Bug in der Forensoftware). Das Ändern im Profil hilft nur für neue Foren, da die System-Info für jedes Forum getrennt gespeichert wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
