  auf ADMS 2008 von Inventor 11 zugreifen
Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.12.2025
Autor Thema:  auf ADMS 2008 von Inventor 11 zugreifen (4069 mal gelesen)
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, mit dem ich seit 2 Tagen kämpfe,
ich möchte vom Inventor 11 auf den ADMS 2008 zugreifen.
Leider bekomme ich diese Fehlermeldung. (siehe Anhang)
Was ich schon alles versucht habe:
AMDS 5 von Inventor 11 deinstallieren, und den AMDS 2008 von der Inventor Suite DVD installieren, mit dem CC Update.
ADMS 5 vom Productstream installiet, den dann deinstalliert, und den ADMS 2008 vom Productstream mit dem CC Update installiert.
Dies ist alles mit der MSDE passiert, da beim übernehem einer vorhanden Instanz keine SQL Express installiert wird.
Danach habe ich versucht, den ADMS zu deinstallieren, die Instanz zu deinstallieren, die Registry gesäubert, den ADMS 2008 instslliert mit dem CC Update und danach die Bib's händisch angehängt.
Rechner ist schon 2 mal formatiert worden, es sind alle SP und Hotfixes von Microsoft am Rechner installiert.
Immer wieder diese Fehlermeldung, und keine Chance auf die Bibliotheken zuzugreifen.
Das Anmelden an den DataManagement Server funktioniert aber einwandfrei.
Bin für jeden Tip dankbar.
Lg, Daniel
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh yeah! Es geht los. Normal kann es nicht funktionieren – WSE2 vs WSE3. Ich hoffe stark, dass ich mich irre!
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Bei mir am Home Rechner funktioniert es.
Leider nicht auf dem Rechner, auf dem ich Arbeiten soll.
EDIT: @IGOR fängst du mit dieser Fehlermeldung irgendetwas an?
Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 19. Apr. 2007 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stocki1982:
...fängst du mit dieser Fehlermeldung irgendetwas an?...
Na ja, das ist eine Methode die in WSE2 schon und in WSE3 nicht vorhanden ist (oder umgekehrt). Eigentlich einfach. So in etwa wie: Ich kann mit Inventor 10 die Inventor 11 Bauteile nicht öffnen. Aber ich hoffe  weiterhin, dass ich mich irre.
Edit: Kann aber nicht verstehen, dass es bei dir AtHome funktioniert.
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 19. Apr. 2007 editiert.]
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Wenn aber diese Methode im WSE 3 nicht vorhanden ist, warum funktioniert es dann zu Hause?
Dass irgendein Modul neu registriert gehört?
Lg, Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne eine Hilfe zu sein, zitiere ich aus einem Beitrag von mir von heute Vormittag:
"Ein paar grobe Punkte sind schon dabei, z.B. ... die IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) übersteigerte Fortsetzung des CC-Gemurkse mit wiedermal neuen Versionen, neuen Benennungen, unübersichtlichstem Wer-mit-Wem-kompatibel, usw. (Es scheint sich das Admin : User - Verhältnis stetig auf 1:1 hinzubewegen)"
Und nun ein kleiner konstruktiver Versuch:
Hast Du alle diese Dokumente von Adesk zur Hand, die die Parallelwelten IV11/2008 beschreiben? Ich hab' nicht Alle die irgendwo erwähnt sind auch wirklich gefunden, aber es soll deren Etliche geben.
mfg - Leo
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Ich habe mir die Installation von CC für IV 2008 und IV 11,  20 mal durchgelesen.
Josef und ich haben jeden Klick gemeinsam gemacht.
Alles wunderbar; und trotzdem diese Meldung.
Ich bin genau so vorgegangen wie beim HomeRechner.
Auf dem Home geht's, am anderen nicht.
Lg, Daniel
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag. Ich meinte natürlich die WSE1 und WSE2 (danke Michael  ). Und mit der Option: Autodesk Inventor 11 Client Upgrade for ADMS 2008 soll das auch funktionieren. Mir war die Option gar nicht bekannt.
Vielleicht Rechte Problem (kommt auch häufig vor)?
Grüße Igor
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
... danke Michael   ...
Bitte schön, gern geschehen ...
Wir sitzen hier nebeneinander am CAD.de-Stand auf der HMI.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Admin
WSE 2 und WSE 3 sind installiert, aber 1 ist nicht installiert.
Lg, Daniel
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
WSE2 und WSE3 stimmt schon. Wir haben mal kurz in Richtung Framework gedacht (1 und 2). Daher passt deine Installation. In der Installation für 2008 (AIP / Suite) ist eben diese Option (Kompatibilität für 11er). Probier mal das.
Grüße Igor
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Diesen "Patch" habe ich schon installiert, einmal von der Productstream DVD und einmal von der AIS DVD.
Leider hat keine Version funktioniert. Wenn das nicht installiert ist, geht das Anmelden an den ADMS 2008 gar nicht vom Inventor aus.
.Net Framework ist 1 + 2 vorhanden mit German Language Pack.
Bei den automatischen Windows Updates wird auch das .Net 3 installiert. Mit dem geht es auch nicht.
Lg, Daniel
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das vielleicht das Problem. IV2008 braucht kein .net 3.0
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 20. Apr. 2007 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Matthias,
Original erstellt von Charly Setter:
Leider hat es ohne .Net 3 auch nicht funktioniert.
Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 20. Apr. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
... Leider bekomme ich diese Fehlermeldung. (siehe Anhang) ...
Das Anmelden an den DataManagement Server funktioniert aber einwandfrei. ...
Hallo Daniel,
bist du mit diesem Problem irgendwie weitergekommen? Mich hat es nämlich nun auch erwischt.
Konfiguration:
WinXPpro SP2 alle Patches
IV10 mit CC auf MSDE -> funktioniert
IV2008 mit CC über ADMS2008 von PS2008 auf MSSQLexpr2005 -> funktioniert
IV11 mit CC über ADMS2008 von PS2008 auf MSSQLexpr2005 -> das von dir beschriebene Problem
(alles lokal installiert, alles RTM-Versionen)
Am ADMS anmelden kann ich mich und ich kann auch Dateien von IV11 ins PS-Vault eincheken, abrufen und auschecken. Nur das Konfigurieren des CC geht nicht und der CC-Dialog bleibt leer.
Michael Puschner
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 20. Mai. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht es so aus, wie wenn der Patch, der während der Installation bei der Option Autodesk Inventor 11 Client Upgrade for ADMS 2008 ausgeführt wird, nur willkürlich funktioniert.
Ich habe schön öfters gesagt, dass mit WebServices immer mehr Probleme auf uns zu kommen. Leider bewahrheitet sich das immer öfters und die Argumente wie z.B. „...wenn man Alles richtig installiert, funktioniert es auch...“ greifen auch nicht mehr. Das sind leider Probleme die willkürlich auftreten und sind sehr schwer oder, wie in meinem Fall gar nicht zu lokalisieren. Hoffe jedoch für euch, dass eine Lösung gefunden wird.
Grüße Igor
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Ja, ich habe das Problem gefunden.
Bitte deinstalliere das CC Update (Systemsteuerung-Software).
(Das Icon in der Software müsste jetzt rot sein)
Dann installierst du es wieder, aber bitte nicht die Setup aufrufen, sondern mit dem Installation's Assistenten!
Nach dieser Installation sollte dass Icon in der Systemsteuerung-Software jetzt gelb sein.
Dann funktioniert auch der Zugriff.
Klingt komisch, ist aber so.
Hat ein bischen gedauert, bis ich diesen Fehler gefunden habe.
Es registriert sich das CC Update nicht sauber, und durch die erneute Installation funktioniert es dann. Wichtig ist aber, dass es mit dem Assistenten installiert wird! Dies habe ich auf 2 Rechner nachvollzogen.
Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 21. Mai. 2007 editiert.]
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Eines hätte ich fast vergessen, steht in der FAQ zu 2008:
907637 [Installing R10 & R2008 side-by-side - no documentation, no warning, but it will fail with IIS option]
Do not install IIS for 2008 if you wish to continue to use R10.
ich hab auf meiner Kiste jetzt 11 + 2008, und es läuft super!
Lg, Daniel
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2010 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 9.3 (PDM für Inventor)
Core i5 750
4GB RAM, NVidia 7600GT
Windows 7 x64
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Eines hätte ich fast vergessen, steht in der FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) zu 2008:
Wie ist das zu verstehen? Darf kein IIS (Internet Information Service) auf dem PC installiert sein oder darf die IIS-Option nicht ausgewählt sein? Ich hoffe doch das Letztere!
p.s. Hab noch kein Inv2008 installiert!
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
Ich habe es zwar noch nicht versucht, aber wenn du den IV 10 mit Normteilen installieren willst (hast), und auch auf diesem Rechner den IV 2008 betreiben willst, darf auf dem Rechner kein IIS installiert sein. (lt. DOKU)
Ohne Normteile im IV 10 sollte es auch mit IIS funktionieren, da es hier dann keine SQL Instanz gbit.
Ich gaube nicht dass es funktioniert, dass für 11 und 2008 den IIS verwendet wird, und für 10 der Autodesk WebService.
Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht getestet!!!
Lg, Daniel
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Mai. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das Icon in der Software müsste jetzt rot sein ... Nach dieser Installation sollte dass Icon in der Systemsteuerung-Software jetzt gelb sein. ... Dann funktioniert auch der Zugriff. ...
Zunächst einmal danke ich dir, Daniel, für deine Hinweise. Zumindest haben sie mich motiviert es noch einmal zu versuchen. Und letztlich war ich dann erfolgreich.
Tja, Icons in verchiedenen Farben hatte ich reichlich. Nur das rote vom ADMS, wie bei dir, war nicht dabei. Aber leider hat es auch mit dem orangenen vom IV nicht gleich funktioniert. Aber dass hier falsche Icons registriert werden, ist ja auch schon recht merkwürdig.
Ich habe alle möglichen Deinstallations- und Installations-Kombinationen ausprobiert. Von der AIP2008 CD, von der PS2008 CD, in deutsch und englisch, direkt die MSI starten und über den Assistenten, mit installiertem PS2008 oder Vault2008 oder ganz ohne. Hat aber alles nichts gebracht.
Dann war mir aufgefallen, dass in deinen beiden Bildern die Größe der Istallation einmal um 41 MB und einmal um 35 MB angezeigt war. Und bei mir waren es immer 53 MB. Also habe ich mal alles, was irgendwie nach PS, Vault und CC riecht, deinstalliert und hatte 41 MB, was natürlich auch nicht funktionierte. Zwischendurch habe ich mich versuchsweise an ADMS5 und ADMS2008 auf anderen PC angemeldet und auch auf einem anderen PC das Uprade für IV11 installiert. Alles funktionierte, nur auf meinen Problem-PC ging die CC-Konfiguration nicht, sobald das Upgrade drauf war.
... Es registriert sich das CC Update nicht sauber, und durch die erneute Installation funktioniert es dann. ...
Das hatte ich mir dann auch gesagt und habe alles an DDLs im IV11 BIN Verzeichnis, was im Entferntesten mit dem CC zu tun haben könnte, mit REGSVR32 händisch neu registriert. Ein letzter Installations-Versuch ... und es ging. Die Größe der Istallation wurde jetzt auch mit 35 MB angezeigt.
Ob das nun Zufall war oder wirklich etwas gebracht hatte, weiß ich nicht. Aber nun funktioniert alles auf dem PC, auch nachdem ich wieder ADMS2008, PS2008, CC11 und CC2008 installiert habe.
Übrigens das CC von IV10 geht nach wie vor auf der MSDE, trotz IIS und auch nachdem ich das ASP.NET für die Standardwebsite von 1.1 auf 2.0 umgeschaltet habe.
Wie gut, dass solche Konfigurationen in der Praxis nicht so häufig vorkommen. Und vor dem nächsten Windows-Patch mache ich erst mal ein Image.
Michael Puschner
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Was die Häufigkeit anbelangt: Auf meinem Schlepptopf lief das 2k8er CC auch erstmal nicht. Auch das Elfer CC war blockiert. Kein Zugriff, weil die Datenbank Vault unbekannt war. Ich verkneife mir den echten Vault aber weiterhin.
IIS verwende ich nicht, sondern nur ADMS. Und es lief erst dann, nachdem ich zusätzlich zum ADMS 2008 auch das CC Upgrade von 11 auf 2008 deinstalliert hatte. Danach, bei der Re-Installation war er dann wohl schlauer, mein Erfinder mit der Nummer 2008, ohne Dienstpaket ..
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 22. Mai. 2007 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Michael,
Gott sie Dank! Es läuft!
Ich habe leider noch nicht den Grund gefunden, warum sich das CC Update falsch registriert.
Auf den 2 Kisten, auf den ich dieses Problem hatte, war nur AIP 11  und AIP 2008 installiert. Ich glaube auf deiner Kiste läuft a bisal mehr.
Danke für die Info mit IV 10.
Also man soll doch der Doku nicht alles glauben.
Ich vermute, dass das wichtigste ist, dass das CC Update sauber deinstalliert wird. So wie du es beschrieben hast, habe ich es auch erledigt. Nur das händisch neu registrieren ist mir erspart geblieben. Ich habe meine Schritte dokumentiert, und dem Support gesendet, da ich einen Call offen hatte.
Lg, Daniel
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von SP3 für Inventor 11 und dem neuen CC Update sieht das Symbol nun bei mir so aus.
Wiederum habe ich auch wieder eine neue Installationsgröße.
Ich hatte schon befürchtet, dass das Spiel von neuem losgeht.
Dennoch funktioniert der Zugriff auf das CC von Inventor 11 und Inventor 2008.
Lg, Daniel
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
... sieht das Symbol nun bei mir so aus. ... Wiederum habe ich auch wieder eine neue Installationsgröße. ...
Das bestätigt meine Annahme, dass das Problem nicht am Symbol, sondern an der Installationsgröße erkennbar ist. Ich habe das "richtige" Symbol und die Dateigröße entspricht, im Rahmen der Datenträger spezifischen Unterschiede, deiner.
Ach ja ... und es funktionierte auch bei mir sofort alles ohne Probleme.
Michael Puschner
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Mit dem CC Upgrade nach SP3, hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Ich finde dass es "stabiler" geworden ist.
Lg, Daniel
