 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: CC-lokal (2495 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, IV11 ist auf der Workstation schon drauf, und greift momentan über das Netz auf den CC-Server zu. Dieser Rechner soll nun für den Inselbetrieb hergerichtet werden. Was wäre Eurer Meinung nach der schmerzloseste Weg, das ganz normale CC (nicht Benutzer-angepasst) lokal zur Verfügung zu stellen? (einfach dazu-Installieren hat zunächst nicht funktioniert, also müssten wir Aller runtermachen und ganz von vorne neu anfangen. Darum meine Frage).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hey Leo, ist schon etwas her das ich diesen Fall hatte. Deswegen erst einmal ohne Gewähr aus der Lamäng. Bei einer Rep-Installation vom Inventor müsste es einen Punkt geben, bei dem du sagen kannst, das der Inventor zusätzlich auch einen lokale DMS verwenden kann. Dann den DMS 5 incl. Contentcenter auf dem Client installieren und fertig. Gruß Tobi
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das wäre an sich der logische Weg, ganz richtig. Leider kommt der Installationsvorgang nicht durch die ASP-Prüfung. Also wird's wohl an's grosse Reinmachen gehen müssen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Wo hängt er denn bei der ASP-Prüfung?
Der Kommentar dazu lautet so wie "...es wurde /html erwartet, aber /xml geliefert..." und hängt irgendwie mit .net 1.1 zusammen. Dieses Höllenteufelszeugs, dieses Saublöde. @Igor: Na servas. Da blüht mir ja Was. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
OK... kleines Reinemachen: - WSE runter - .net 1.1 runter - Alles was nach MS-SQL stinkt runter - CC Installieren und die Anweisungen bei den Fehlermeldungen in der Diagnose beachten. Dann sollte es in 99,9% der Fälle laufen ( 0,1% der Fälle heißen Igor ). CU BTW : Könnte es sein, das der ADMS / CC auf der WS schon drauf ist und Du Dich nur 1x aus dem Vault / CC ausloggen ond unter localhost wieder einloggen mußt ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo , zur Ergänzung von Mathias gesagtem: der ASP-Fehler kommt wahrscheinlich vom installierten IIS. Für Igor hätte ich den Tipp / Versuch den Anweisungen der Vault Installation auf einem Domänenserver zu folgen. (Also umbiegen des Ports auf dem IIS). Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... die Anweisungen bei den Fehlermeldungen in der Diagnose beachten. ...
Das schönste ist, dass bei dem gleichen Fehler die Beschreibung der Fehlerbehebung bei 5er und 2008er völlig anders ist  @Husky Alles probiert.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Mathias. Die 0,1% sind etwas optimistisch geschätzt, und sie heissen zumindest Igor und Leo. Auch nach dem Grossen Reinmachen und Neuinstallation derselbe ASP-Fehler. Dieses CC-Scheixglumpert hat uns jetzt schon so viel Sorgen bereitet... Das ist IMHO Murks der Sonderklasse! Und was soll ich jetzt wirklich tun? Keine Schrauben einbauen? Die Schrauben aus MDT rüberholen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Na ja, ich kann die Liste um mindest noch einen Benutzer erweitern, der gerade bei mir am Stand war. Der heiße Tipp ist die Schreibrechte für das Temp Verzeichnis zu prüfen. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, An den Schreibschutz-Attributen der Temp-Verzeichnisse ist's hier nicht gelegen, die zurückzusetzen hat keine positiven Effekt gebracht, leider. Oder gibt's noch anderswo "Schreibrechte" für das temp-verzeichnis zu vergeben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Und was sagt die Dokumentation zu dem Fehler ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man den als Link hinterlegten Fehlertext anklickt springt eine Hilfeseite auf, die beschreibt, dass man bei Win2003 Server .net 1 deinstallieren solle... Also schon ein Fingerzeig in eine bestimmte Richtung, aber natürlich an sich ein völliger Blödsinn (.net haben wir jetzt schon so oft de- und reinstalliert dass die Festplatte schon wunde Stellen bekommt, und das OS ist WinXP SP2) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hey, ein Tip von mir, mit dem man Berechtigungsprobleme mit .NET und ASP-Gedöns aushebeln kann. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert: In der Datei machine.config unter c:\winnt\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG folgendes ändern: Bei processModel userName="system" auf userName="machine" Danach Neustart machen und ScriptTool.exe starten. Bitte mal testen. Grüße Tobi //EDIT: Ich glaube es war andersrum. Von "machine" auf "system" ändern //EDIT [Diese Nachricht wurde von Tobsen am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenn man den als Link hinterlegten Fehlertext anklickt springt eine Hilfeseite auf, die beschreibt, dass man bei Win2003 Server .net 1 deinstallieren solle... Also schon ein Fingerzeig in eine bestimmte Richtung, aber natürlich an sich ein völliger Blödsinn (.net haben wir jetzt schon so oft de- und reinstalliert dass die Festplatte schon wunde Stellen bekommt, und das OS ist WinXP SP2)
Vor allem kann man IMHO auf Win2003 Server kein .NET 1 deinstallieren! Probiere mal das mit der machine.config Tobi ------------------ ---------------------- Meine Systeminfo ist nicht aktuell, habe leider keine Ahnung warum!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Mach' ich gleich wenn das momentan laufende Gross-Reinmachen abgeschlossen ist. @Tobsen: Wo finde ich die ScriptTool.exe? Und: In der machine.config für .net 1.1 steht bei mir kein userName (nur in der von .net 2) Nachtrag: Sorry, ist doch drin, der Eintrag. Man muss nur den Suchbegriff richtig schreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wo finde ich die ScriptTool.exe?
Das ist die Anwendung die die Überprüfung für das DMS startet. Liegt auf der DVD im Verzeihcnis \bin. Tobi
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, In der Protokolldatei steht nix Informatives drin, nur "ASP-Stausüberprüfung fehlgeschlagen". Das mit der machine.config ändern auf userName="system" hat leider keine Änderung ergeben. Jetzt bin ich noch ratloser... Edit: Ein Neustart brachte beim erneuten Installationsversuch jetzt eine andere Fehlermeldung bei der ASP-Statusüberprüfung "The request failed http/ 401: Unauthorized" oder so ähnlich. Protokolldatei gleichbleibend-nichtssagend. Edit: Und in der machine.config wieder userName zurückgestellt auf "machine", und dann ist wieder Alles beim alten Defekt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Igor, HJallo Leo, ich sehe ein Riesenpuzzle und nur ein paar Teile. Eins ist IMHO sicher, das groß reinemachen bringt nix. Was mich wundert ist das ich an meiner Dell M90 voll gepatcht ... die ADM5 ContentCenter in 20 Minuten "mal so eben nebenher installiert habe" .... Ich könnte euch ja ein Image anbieten
aber im Ernst: was habt ihr auf euren Kisten drauf ??? Irgendwo liegt der Hund begraben ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Husky: , aber im Ernst: was habt ihr auf euren Kisten drauf ??? Irgendwo liegt der Hund begraben ?
Jep, aber nicht meiner Und ich konnte auch noch nicht feststellen welcher (zumindest beim Igor). @Leo: Warum willst Du das CC jetzt eigentlich plötzlich lokal haben ? Um auf dem Notebook zu arbeiten ? Bitte um Aufklärung, notfalls PM / Tel. Skype läuft jetzt bei dem lahmen WLAN nicht so richtig. @Husky: Du hast PM  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, - Autodesk Knowledgebase bringt keinen einschlägigen Treffer, leider. - Suche in der Ami-NG bringt auch nur ein einziges, unbeantwortetes Posting - Ja, Husky, so ist das wenn man sich sehr gut auskennt bei Computern: Dann schafft man das, woran Andere tagelang rumkiefeln, nebenbei in 1/2 Stunde. Leider gehöre ich nicht zu dieser Gruppe, und habe hier auch niemand Einschlägigen zur Verfügung. Der Rechner hat allerdings bereits eine 3-jährige aufregende Geschichte in meinem Büro hinter sich, mit ACAD/MDT /IV-Versionen bis ca. 5 Jahre zurück. Als Letzte Hilfe wird er heute völlig plattgemacht und neu aufgesetzt. - Mathias: Ganz einfach, Arbeit als Inser vor Ort beim Kunden. @Alle: Mein jüngst deponierter Vorschlag bei Adesk (nebst einer kräftigen Rüge wegen der unssinnigen Komplexität des CC): Eine "Primitiv-Möglichkeit" für ein lokales CC schaffen, ohne irgendwelche .NET/SQL-Wunderdinge. Ganz so wie im MDT : CD rein, Installieren, fertig zum benutzen. Reaktion: Ich steh alleine da mit meinem Wunsch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Man kann die Systemprüfung bei der Installation abstellen. dazu muß man die DVD lokal kopieren und eine XML-Datei editieren. Wie und wo genau weiß ich nicht auswendig und habe hier am Balkan  keinen Zugriff auf die Unterlagen. Aber Daniel wird sich sicher heute mal melden ... Außer Du hast schon das große Bügeleisen heiß gemacht ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Tom. Bügeleisen dampft schon. In ein paar Stunden werden wir mehr wissen (wenn nicht wieder der eigensinnige SCSI-Controller der Dell-Rechner Alles verzögert). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Hier wie gewünscht die Einstellungen, dass man die Pre-Checks abschalten kann. Ist aber nur Ratsam, wenn alle Fehlerpunkte wirklich ausgeschlossen werden können. Denn die Fehlermeldungen haben "zum Teil" Sinn. Ich hoffe ich verbrenne mir jetzt nicht die Zunge. Die Installation lokal kopieren, die Datei Setup.ini suchen. EDM_SKIPCHECKS auf Yes setzen. Ich hoffe, dass dann bei dir funktioniert. Schönen Tag noch.
------------------  Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Das habe ich bei mir auch schon mal gemacht, aber so zu installieren, war mir doch zu blöd. Die werden doch nicht die ganzen Tests da einfach so zum Spaß haben. Der Hammer wäre natürlich wenn es ohne den Check funktionieren würde.  ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Danke für Deinen Hinweis. Wir haben aber schon Format C:\ gemacht und Alles von Null weg neu installiert. Und was soll ich sagen: Es flitzt wie die Sau! Nachträglich haben wir recherchiert und diskutiert und es ist der Verdacht aufgetaucht dass das fehlende SP2 für XP schuld gewesen sein könnte. Aber was solls: Hauptsache es geht jetzt! Nächste Hürde ist Autodesk, die muss ich jetzt wieder beknieen um Lizenzcodes für die alten Versionen zu erhalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Schade, es wäre interessant gewesen, ob es nun funktioniert hätte oder nicht. Aber wenn es jetzt geht, ist es auch okay, es hängt halt wieder sehr viel Zeit daran, alles neu aufzusetzen. ------------------  Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nächste Hürde ist Autodesk, die muss ich jetzt wieder beknieen um Lizenzcodes für die alten Versionen zu erhalten.
Hast du etwa keine Subskription?? ------------------ ---------------------- Meine Systeminfo ist nicht aktuell, habe leider keine Ahnung warum!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch. Aber letzetsmal als ich für eine ältere Version einen Code brauchte, wurde mir zurückgeschrieben dass ich keinen mehr erhalten würde, da ich schon neuere Versionen lizenziert hätte. Da musste ich dann kräftig mit dem Zaunpfahl winken, auf dass dann doch ein Lizenzcode rausgerückt wurde. Aber ich hab den Code soeben erhalten, diesmal gings ganz ohne Zaunpfahl, danke an Adesk! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Doch. Aber letzetsmal als ich für eine ältere Version einen Code brauchte, wurde mir zurückgeschrieben dass ich keinen mehr erhalten würde, da ich schon neuere Versionen lizenziert hätte. Da musste ich dann kräftig mit dem Zaunpfahl winken, auf dass dann doch ein Lizenzcode rausgerückt wurde.Aber ich hab den Code soeben erhalten, diesmal gings ganz ohne Zaunpfahl, danke an Adesk!
Wenn die Vorgängerversionen kein Crossupgrade, sondern ein normales Update war, oder aus einr Subscription gewachsen ist, muss ADesk die Codes erstellen. Aber du hast recht, das man Autodesk häufig darauf hinweisen muss; Datenbankchaos! Es hat ja geklappt. Tobi
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Daniel,Danke für Deinen Hinweis. Wir haben aber schon Format C:\ gemacht und Alles von Null weg neu installiert. Und was soll ich sagen: Es flitzt wie die Sau! Nachträglich haben wir recherchiert und diskutiert und es ist der Verdacht aufgetaucht dass das fehlende SP2 für XP schuld gewesen sein könnte. Aber was solls: Hauptsache es geht jetzt! Nächste Hürde ist Autodesk, die muss ich jetzt wieder beknieen um Lizenzcodes für die alten Versionen zu erhalten.
Hallo Leo, XP ohne SP2 das ist fahrlässig. Nichts zu sagen von dem Umstand ist unschön. Grüße Stefan
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Na, dann hatte es die "Möhre" aber wirklich nötig  XP SP2 ist Systemvoraussetzung....  Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was eigentlich Igor´s Problem ist. Der hat SP2 sicher installiert. Ich tippe aber auf die HP Grundinstallation.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja, jetzt wissen wir's ja auf einmal alle... <G> Vor nichtmal einem Jahr war SP2 noch tödlich, wenn ich mich richtig erinnere. (oder vergeht die Zeit wirklich so schnell?) Ich hab ja auch noch ein paar Win2k-Rechner hier, wo CC auch läuft drauf. Übrigens hat CC auch auf einem anderen Rechner (dem frisch XP-aufgesetzten und gepatchten M60) auch nicht funktioniert, aber da hab' ich nicht so viel Nachdruck in die Lösung drangesetzt. Sei's darum. Ist schlimmer als einen Sack Flöhe hüten, das Ganze. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn du das genau so gemacht hättest, wie du es von anderen erwartest, nämlich wirklich deinen Rechner beschrieben hättest, dann wäre sicher der Tipp mit SP2 gekommen. Natürlich kann dir niemand sagen, ob´s das auch gewesen wäre.
IMHO ist ein Plattmachen des Rechners keine Lösung. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
