Thema: Zeichnungsableitung defekt (1009 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nächstes Problem. Wenn ich von meiner aktuellen BG eine Zeichnungsableitung machen will, zeigt er mir die Vorschau richtig an, sobald ich dann aber positioniere zeigt er nur noch Bruchstücke und vereinzelte Segmente der Zeichung an. Woran kann das liegen ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Schön, wenn für defekte Importteile der Admin zuständig ist <G>
ich vergass zu erwähnen, sind kein importierten Dateien dabei, ich bin mir aber nicht sicher was meine Kollegen da veranstaltet haben, die arbeiten beide am gleichen Projekt.
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, Eigentlich hast Du fast garnix dazu "erwähnt" ausser dass bei der Zeichnungsableitung Deiner BG Darstellungsfehler auftreten... Und dazu fallen mir halt vorrangig fehlerhafte Importteile ein, und ev. auch noch Grafik-Probleme. Letztere dürftest Du aber schon ausgemerzt haben, wenn ich mich an Deine Postings so (wenn auch vage) zurückerinnere. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist meine BG, in der gerade jemand anderes (ein Kollege) versucht etwas zu modellieren. Da ist nicht ein einziges Importteil drin, es ist aber auf jedem Rechner das selbe. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, ich hatte das mal bei einer BG wo eine ipt mit vielen Kurven und Radien drin war. Ein Radius verändert und schon hatte es gefunzt. Die Ableitung sollte funktionieren wenn das Teil aushgeblendet ist; also Fleissarbeit. Mögliche Teile ausblenden und schauen ob Ansicht funktioniert. Wenn Teil gefunden halt untersuchen woher das Problem kommt. Viel Glück
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
