| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 11 Fehler in Zeichnungen (1157 mal gelesen)
Samson26 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe Probleme beim Erstellen von Ansichten. Die Hauptansicht (senkrecht) wird angezeigt, aber bei der Ansicht von rechts und links sehe ich nichts oder nur einige Einzelteile. Samson26
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es ist ein Zusammenbau und es sind Importteile dabei. Das Problem gibt es auch nur auf meinem PC. Kann es am Arbeitsspeicher liegen, habe nur 1GB. Bei Inventor 9 hatte ich die Probleme noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26
Grafikkarte und -treiber sind natürlich immer auch verdächtig, aber das kann man leicht gegenprüfen durch Umschalten auf Microsoft GDI Softwarebeschleunigung. IMHO ist der beschriebene Fehler ganz typisch für das Vorhandensein "irgendwie defekter" Importteile. Im MDT könnte man dies visuell leicht gegenprüfen durch AMSANITYCHECK und Aufspüren von Flächennormalen in der Drahtgitteranzeige. Im IV bleibt IMHO nix Anderes übrig als bei einer Kopie der BG mal successive alle Importteile rauszulöschen und schauen ob's dann geht. Achtung, ev. geht das nur mit einer neuen frischen Zeichnung, nicht in der "verseuchten" alten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26
