Thema: Problem beim Einfügen (1752 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hab ein neues Phänomen(also für mich neu) bei Inventor 11 entdeckt. Wenn ich so ca. 5-6 Stunden mit der DIVA  gearbeitet habe beginnt es. Wenn ich etwas einfügen will, sei es ein Bauteil in eine iam, idw oder auch z.B. Oberflächensymbole in der idw also generell einfügen, bleibt quasi entlang des Zugs der Maus eine Voransicht hängen. Sobald man pan klickt verschwinden alle Exemplare und es beginnt neu. Etwas schlecht zu erklären deshalb hab ich ein Bild mit besagtem Phänomen angehängt. Wenn man die DIVA  neu startet ist es wieder weg. Hoffe das ist jetzt kein alter Hut und ich kassiere Haue. Hab die Suche bemüht aber ein Schlagwort dafür ist mir nicht eingefallen [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Einfach akzeptieren. 5-6h ohne Absturz oder erforderlichem Neustart ist keine so schlechte Quote. Ansonsten mal die Sachen zu HardwareLibrary und zert. Treiber vergleichen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Habe ich auch, sobald der Rechner zuviel auf einmal macht, unabhängig von der Zeit. OT : 5-6 Stunden ohne Neustart? ich mach mein Rechner morgens um 6 an und Abends zwischen 16 und 22 Uhr aus, und die ganze Zeit läuft ohne Unterbrechung IV, Autocad, Lotus, PS, Excel. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Bei einem Neustart wird auch immer der Speicher aufgeräumt, aber das Bild sieht mir aus wie Grafikkartenfehler. Da scheint mir der Grafikkarte zu warm zu sein. So nach fünf Stunden Arbeit ist ja gemeinhin auch die wärmste Mittagsstunde. Scheint vielleicht sogar die Sonne auf den Rechner? Und läuft das System weiter, wenn der Fehler auftritt? Dann könntest Du mal versuchen, ob es mit Ruhepause und Zusatzkühlung wieder besser wird. Prüf auch mal, wie die Grafikkarte verbaut ist, ob ihr Lüfter genug frische Luft ziehen kann und ob die warme Luft auch weg kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Habe gerade zufällig mit nem bekannten gesprochen der SysAdmin ist. Er sagt, solche Phänomene entstehen wenn der Grafikkartenspeicher zu heiss wird (was mit der Gesamt-Temperatur zusammenhängt.) Das passiert völlig unabhängig vom Programm, auch mit windows Fesnter die nachziehen etc. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 16. Apr. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für die Anworten. Also der Rechner steht nicht in der Sonne sondern unterm Tisch. Genug Luft bekommt er eigentlich auch denn rundum steht er frei. Hört sich auf jeden Fall ganz plausibel an mit der zu heißen Graka, allerdings wenn man die DIVA  runterfährt und direkt neu startet ists wie gesagt weg. Da dürfte die Temperatur eigentlich nicht so weit gefallen sein oder?  Ich werd das auf jeden Fall mal im Auge behalten und das mit der Temperaur weitergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
