 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Blackouts bei FX 1100 (2341 mal gelesen)
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Bild. In unregelmäßigen Abständen kommen folgende Fehler (sowohl Inventor 9 als auch Inventor 11): - Der Hintergrund schaltet auf schwarz - Beim Einfügen von Bemaßungen in Skizzen wird eine Spur gezogen - Auch Spuren beim Skizzieren von Linien oder Kreisen - Bei Auswahl von Flächen und Kanten bleiben zuvor ausgewählte Elemente ausgeleuchtet. Dies bereits in Mini-Baugruppen oder nur 3 geöffneten Fenstern. Treiber ist Version 91.36 Woran kann's liegen? Gibt es Testprogramme für die FX-Karten? Danke für Hinweise Walter
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, Obligate Frage bei IV: Hast Du dieselben Effekte auch bei MS Generic OpenGL? Ich verwende auf den anderen Rechnern (mit der FX1000-Karte) immer noch den 6722er Treiber, und bin zufrieden. Aber es kann gut sein dass die Karte einen schleichenden Defekt oder einen Wackelkontakt hat, ev. hilfts die Kiste mal zerlegen und wieder zusammenbauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MS Generic Open GL ist grottenlangsam, aber zumindestens das Redlining findet nicht statt. Hier ein Bild vom Neuner, mit vollständiger oder auch der von Autodesk empfohlenen Optimierung. Allein durch Überfahren mit der Maus kann ich den ganzen Bildschirm rot färben. Wenn ich dann kurz an den Spacepilot tippe, ist's wieder weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Walter, ich hab' ja Hemmungen Dir so Anfänger-Tips zu geben <G> - Die korrekten Registry-Einträge von Adesk hast Du drin? - In den Treibereinstellungen, hast Du die Standardeinstellungen genommen bzw. die von Adesk empfohlenen? - willst Du ev. mal den 6722er ausprobieren? - hängen diese Erscheinungen irgendwie mit der Betriebsdauer bzw. -Temperatur zusammen? Mir kommte eher wie ein Treiber- bzw. Einstellung-Problem vor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karte ausgebaut und wieder neu eingesetzt. Es scheint momentan zu funktionieren. Linien werden nach beendeter Überfahrt mit Cursor wieder schwarz. Mal sehen, ob es so bleibt. Und danke für Dein Interesse, Leo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Okt. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 25. Okt. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, wenn's einmal losgeht... Mach mir keine Angst, aber vor allem: Lass Dich nicht unterkriegen! Ich habe ja auch die fx1100 nunmehr seit 2,5 Jahren auch mit Dualview täglich im Einsatz inclusive eine Zeit lang Desktop herumschleppen und so Kram. Bisher lief aber mit der Graka alles gut, ich hoffe es bleibt so. Nur gelegentlich der bekannte und vergleichsweise harmlose Scheibenwischereffekt. Treiber ist hier 7756 vom 13.7.2005. Und ich fahr ja noch IV10. Musst Du eventuell mal switchen und vergleichen, obwohl es ja kaum anzunehmen ist, dass plötzich falsch ist, was bei Dir schon so lange Zeit richtig war. Ziemlich rätselhaft, das Ganze. Klingt irgendwie doch unangenehm nach Hardwaredefekt. Wenn Du jetzt nebenan wohnen würdest... ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite grad' im Neuner, Roland. Eigentlich hatte ich ihn schon abgehakt. Aber als Dienstleister ist ja Flexibilität stets ein Thema. Ich habe zwischenzeitlich noch das Registry-Update für den Neuner draufgebügelt (Stand 20.10.06). Momentan scheint es damit wieder zu klappen. Muß wohl weiter beobachten .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, Jetzt hast Du ja schon fast alle empfohlenen Tests und Abhilfemöglichkeiten durch, da bleibt IMHO nur mehr die Gegenprobe auf einem anderen PC. Und wenn das auch nix nützt, der Gang durch die Instanzen von wegen Garantie usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Ich muß wohl etwas weiter ausholen. Ich fahre die Karte mit 2 Bildschirmen, mit je 1600 x 1200 Pixeln. Die Farbtiefe stand auf 32 Bit für beide Monitore, was man ja eigentlich nie braucht. Es gab Zeiten, da waren wir schon mit 256 Farben glücklich. Jetzt habe ich rückgerüstet auf je 16 Bit Farbtiefe. Sieht besser aus. Bis jetzt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, Stefan Möglich, daß es ein Temperaturproblem ist. Es tritt nur sporadisch auf. Augenblicklich arbeite ich mit eher wenig offenen Fenstern, und es passiert nix. Vielleicht sind es die beiden Monitore. Da müssen ja doch doppelt soviele Punkte bedient werden. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter! Mich würde interessieren, ob Du das Problem zwischenzeitlich lösen konntest? Habe nämlich ähnliche Probleme, allerdings nicht beschränkt auf ACLT. In einem anderen cad-Forum http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum297/HTML/000187.shtml gab es den Tip mit der thermischen Überlastung, aber daran liegt es wohl nicht. Meine PC-Konfiguration: o AMD Athlon XP 2800+ mit Motherboard ASRock K7S8X o Graphikkarte Aopen nVidia Geforce FX5200 DV128 o TFT Samsung SyncMaster 204B an DVI-Ausgang o CRT 19" an VGA-Ausgang Wäre nett, wenn Du mir berichten würdest. Gruß & Danke dag
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, dag Das Problem besteht immer noch, zeitweise. Die Ursache ist aber weiterhin unklar. Man gewöhnt sich dran. Aber ich sehe sowieso zu, daß ich meine Baugruppen eher etwas kleiner halte. Schont die Nerven.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter! Danke für die flotte Rückmeldung. Hatte natürlich gehofft, Du hättest inzwischen die Lösung gefunden. Ich habe gerade einen neuen Treiber von www.nvidia.de installiert. Merkwürdigerweise gibt es bei Aopen seit Somemr 2005 keine neuen Treiber (vermutlich kein Support mehr!?) Nu schaun mer ma... und hoffen dass es besser wird!!! Gruß dag
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Der Treiber der Version 91.36 hat mir auch diverse Probleme bereitet. Abstürze und fehlerhafte renderings auf 2 Monitoren, zwar nicht so hohe Auflösung aber dennoch ähnliches Verhalten. Bin umgestiegen auf 97.28 und habe seitdem keine Probleme mehr. Verwende kein Treiberprofil, nur vsync AA und AF auf off. Muß zugeben, dass ich kein großer Fan des nvidia control panels bin und ziemlich ungehalten bin über die eingeschränkte Möglichkeit meine Einstellungen zu editieren. Aber es rennt und zwar ohne Abstürze : ) grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo loop29 danke für die Rückmeldung. Ich habe jetzt Treiberversion 93.71 installiert - ohne sichtbare Verbesserung:-( Woher hast du V97.28? und wo nimmst Du die Einstellungen für Vsync vor? MfG dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Treiber gibt´s bei www.guru3d.com unter downloads forceware 32-bit und zwar so ziemlich all der letzten 3 Jahre, allerdings in englischer version. Ab version 97.28 gibt es nur noch das nvidia control panel zu erreichen unter Systemsteuerung oder eigenschaften der Anzeige und erweiterte Einstellungen und dann auf Quadro FX xxxx. Bei älteren Treibern kann man noch wählen zwischen klassischer Ansicht oder dem nv control panel. Auf jeden Fall muss man die erweiterten Einstellunge aktivieren um alle Optionen zu sehen. Schon mal den drivercleaner nach der Installation alle Reste des Treibers entfernen lassen? http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13009243.html grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Loop29 habe hier gerade den Horror gehabt, als ich über Nvidia die Einstellungen anschauen wollte. Erst war alles nur am flackern, dann schlich die Maus nur noch elend langsam übers Bild und alles war blockiert -> Hard-Reset... Den Driver Cleaner habe ich vorab laufengelassen. Hat aber wohl nix gebracht. Vermute eher ein System-Problem, zumal die Registry wohl ganz schön vollgemümmelt (oder gemüllt...) ist. Für weiteres schaust Du vielleicht mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum158/HTML/000689.shtml#000002 cu dag
