  Grafikkarten Allgemein
  Monitor hat Sekunden-Blackout
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Monitor hat Sekunden-Blackout (3365 mal gelesen)
dag
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von dag an!   Senden Sie eine Private Message an dag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dag
ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42)
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
Intel HD Graphics 4600
2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode)
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe seit nun schon längerer Zeit ein Problem mit meinem Rechner.
Mitten im Betrieb wird der TFT-Monitor kurzzeitig (ca. 1 Sek.) schwarz, dann kommt das Bild zurück. Manchmal führt dies aber auch zum Systemabsturz.
Woran kann das liegen?
o AMD Athlon XP 2800+ mit Motherboard ASRock K7S8X
o Graphikkarte Aopen nVidia Geforce FX5200 DV128
o TFT Samsung SyncMaster 204B an DVI-Ausgang
o CRT 19" an VGA-Ausgang
Auffällig häufig sind die "Blackouts" beim Arbeiten mit Excel (beim schließen von Fenstern), aber auch bei den meisten anderen Anwendungen. Gibt es evtl. ein Programm zum Testen der Graphikkarte (z.B. ob GraKa-Speicher ok)? Bei Nvidia habe ich leider nichts dergleichen gefunden.
Vielen Dank vorab + LG
dag
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad LT 2000
SE V 18 SP06
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir schon oft.
Ich Tippe auf thermische Probleme.
Meistens ist es der Grafikkarte zu warm.
Der kann es aber auch zu kalt sein.
Ist der Steckplatz neben der Graka frei ?
Bläßt der CPU Kühler von hinten auf die Graka ?
Klaus
dag
erstellt am: 06. Mrz. 2007 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PC-2003_20070306-001.pdf
Hallo Klaus!
Danke für die Antwort. Habe versucht eine Foto-pdf anzuhängen (was hoffentlich funktioniert hat).
Der Steckplatz unter der GraKa ist nicht frei, allerdings handelt es sich um eine zusätzliche Centronics-Karte, die den GraKa-Kühlkörper zu max. ca. 20% abdeckt. Der Kühlkörper ist relativ warm, aber nicht heiß. Der CPU-Lüfter sitzt oberhalb der GraKa, der Gehäuselüfter ebenfalls.
Die Aussetzer passieren nur, wenn man zwischen den fenstern wechselt oder im Excel scrollt, nicht wenn keine Aktion ausgeführt wird.
Helfen diese Infos vielleicht weiter?
Gruß & Danke
dag
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dag,
Gemäss Deinem Foto könntest Du die Centronics-Karte ja um zwei Steckplätze nach unten verlegen, sodass dieses potentielle Problem ganz ausgeschlossen wäre.
Ich vermute aber eher irgendein Treiber-Problem. Ein ziemlich vergleichbares Erscheinungsbild hatte ich gelegentlich beim Notebook wenn ein zusätzlicher externer Monitor angehängt war und mittels nView angesteuert wurde. Ohne nView, nur mit Windows, gingen beide Monitore parallel ganz problemlos (aber halt nur im Klon-Betrieb).
mfg - Leo
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
ein solches Problem hatte ich auch allerdings mit anderen Hardware-Komponenten.
Die Dauer des blackouts verlängerte sich mit der Zeit. Durch Wechsel der Steckplätze und Tests mit anderen Monitoren, haben wir den Fehler auf den Monitor eingegrenzt und den Trafo als Hauptschuldigen vermutet. Tiefere Forschungen verbot die Garantie, in deren Rahmen auch problemlos getauscht wurde. Das nächste Gerät hatte dassselbe Problem nach ca. 1/4 Jahr, das dritte läuft nun fast ein Jahr ohne Aussetzer.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
die Centronics-Karte ließe sich sicher umsetzen (wie schließt man eigentlich den Gehäuseausbruch?), aber ich vermute die Ursache eigentlich auch eher im Treiber- oder Speicherbereich.
Der TRT wird wohl nicht die Ursache sein, da zuvor der gleiche Effekt mit 2x CRT-Monitoren aufgetreten ist.
Es betrifft aber wohl nur den DVI-Ausgang mit dem TRT. Der CRT ist nicht immer eingeschaltet, habe dann aber nichts feststellen können.
Merkwürdig ist aber, daß der Blackout häufig beim Arbeiten mit Excel auftritt, wenn man zwischen den Fenstern oder Registern wechselt.
Nur mit dem Windows-Treiber kann man die beiden Ausgänge/Monitore wohl nicht unabhängig voneinander ansteuern, oder? Der Nvidia-Treiber ist auf dem aktuellen Stand, spezielle Prüftools habe ich dort elider nicht gefunden.
Grüße &Danke an alle
dag
