| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Darstellungsproblem (976 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Kann ich von einer Blechwanne (durch gelben Pfeil auf der Zeichnung markiert) nur einen Teil ausblenden, obwohl es ein durchgehendes Teil ist (per Konturlasche erstellt). Würde gerne die vordere Wand ausblenden, muss dabei aber den Boden sehen - und das ganze in der obersten BG. ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
halbe Schnittansicht auf Innenseite des Bleches. Falls du da nicht rankommst, Arbeitsebene erstellen, halbe Schnittansicht auf Arbeitsebene. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Bei einem Schnitt ist alles bis zum Boden der Wanne weg! Schaffe dir ein Oberflächenstil, wie z.B. perforiertes Metall, mit einem hohen Grad ein Durchsichtigkeit (probieren) und definiere die Eigenschaften der entsprechenden Einzelflächen mit dieser Textur (Lexan z.B. bleibt undurchsichtig - mit den Standardwerten) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - der Schnitt ist genau das richtige. @ Big-Biker - an und für sich richtig, in dem Fall aber egal, ausserdem könnte ich das teil auch auf "Glas" setzen - trotzdem kann ich die innere Bodenfläche nicht "fangen". *edit* Räschdschraibungh ----------------- Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm doch , das geht sicherlich, aber letzten Endes besteht immer die Gefahr aus versehen falsch zu klicken, weil der Mauszeiger immer auf der Wand ist. Die Schnittansicht ist schon optimal. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
| Application Engineer (m/w/d) | Am Howden Standort Frankenthal konstruieren, bauen, installieren und warten wir hochtechnische Kompressoren und Dampfturbinen als Industrieanlagen für den Bereich Luft- und Gasförderung für eine nachhaltige Welt. Howden Frankenthal wurde vor knapp 125 Jahren als KKK (Kühnle, Kopp & Kausch) gegründet, hat sich zu einem weltweiten Unternehmen mit über 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 35 Ländern entwickelt und wurde Mitte März zu einer Chart Industries Company mit jetzt insgesamt 11.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
