Thema: Autodesk Freewheel ab sofort offiziell verfügbar (1242 mal gelesen)
erstellt am: 10. Apr. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit heute ist Autodesk Freewheel offiziell freigeschaltet. Der bislang nur als Autodesk Labs Projekt verfügbare Internetdienst erlaubt es, DWF-Dateien ohne Installation eines DWF-Viewers oder ähnlicher Software mit einem WEB-Browser zu betrachten und zu drucken. Das Einbinden in eigene Web-Seiten ist ebenso möglich, wie auch das Versenden von Links auf vorher bereitgestellte DWF-Dateien. Der Dienst ist unter freewheel.autodesk.com erreichbar und steht ohne Registrierung kostenfrei zur Verfügung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
assist Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hallo hast du zufällig eine Seite (Beispiel), wo eine dwf datei schon mit dieser Methode in eine web Seite eingearbeitet ist und man sehen kann wie schnell sie sich öffnen läßt, ohne den Viewer extra runter zuladen? Ich weiß das es auch von der Größe der Datei abhängig ist, aber ne Bsp wäre schön. ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Ich hab' ja bei großen DWFs Riesenprobleme, mal einen bestimmten Ausschnitt mit dem Space-Dreher oder der Maus zu zentrieren. Geht das jetzt besser? (Etwas später: Wahrscheinlich nicht. Der Startbeitrag ist ja schon wieder fast ein halbes Jahr alt) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 24. Aug. 2007 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
assist Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ja, hier ganz viele ...
Danke hat mir geholfen, werde für für die website dwg´s im dwf Format verwenden und nicht im pdf Format. Schönes WOE ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
