| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mittelpunktfang in der idw unterdrücken / ausschalten? (833 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, habe mal eine blöde Frage (sitz ich inzwischen fast 2 Stunden dran ): Läßt sich der Fang des Mittelpunktes in einer Zeichnungsableitung ausschalten bzw unterdrücken? Der stört nämlich immens bei der Bemaßung von kurzen Linien . Da muß dann ständig gezoomt werden, was auch auf die Dauer nerven kann. Die Hilfe von Inventor ist da auch nicht wirklich auskunftsfreudig und über die Forensuche hab ich nix gefunden: Vielen Dank im Voraus Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hi Gan Anam! OFANG gibts bei Inventor nicht, aber man kann den Cursor anspitzen . Extras/Anwendungsoptionen/Auswahltoleranz in Pixel. Runterschrauben auf 3 oder 2 und schon kannst Du zielsicherer picken. An dem Wert sollte man ohnehin immer etwas schrauben, je nach Arbeitsumgebung einmal größer und dann eben wieder kleiner.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nightsta1k3r! Dankeschön. Hilfreich ist auf alle Fälle, aber so wirklich optimal finde ich es nicht. Schließlich betrifft das ja dann nicht nur die Mittelpunkte, sondern alles im Inventor . Unities sind unterwegs. Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Was aufgrund der anderen Strategie auch nicht das Problem ist. Die Bemaßungen fangen ja eh in 90% der Fälle nur sinnvolle Geometriepunkte. Also Ich habe damit noch nie ein Problem gehabt. Ich fand es eher erleichternd, das ich nicht dauernd Objektfänge umstellen muß. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... Läßt sich der Fang des Mittelpunktes in einer Zeichnungsableitung ausschalten bzw unterdrücken? ...
In IV11 leider noch nicht, ab IV2008 lassen sich die Fänge einzeln unterdrücken ... ... Acad lässt grüßen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Acad lässt grüßen.
erstellt am: 10. Apr. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
Warum so ablehnend, Mathias? Acad an sich ist ja nicht schlecht. Es gibt dort viele Funktionen, die IV auch gut gebrauchen könnte, wenn man sie nur richtig implementiert ohne der Philosophie von IV zu widersprechen. Mit den Fängen scheint mir das gelungen. Auch mich hat der Mittelpunktsfang bei der Zeichnungsbemaßung sehr oft gestört. Da IV2008 in englisch seit heute ausgeliefert wird, kann ich ja auch schon mal ein Bild zeigen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: .... wenn man sie nur richtig implementiert ohne der Philosophie von IV zu widersprechen.
Genau da habe ich so meine Zweifel ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Apr. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Das ist ein Zwang. Sobald man ACAD / MDT liest ohne nachzudenken zu schimpfen
Dem kann ich mich nur anschließen obwohl ich zugeben muß, daß ich den Fang sehr gut finde ... nur halt nicht beim Bemaßen von kurzen Linien . @ Michael: Vielen Dank für den Tipp! Soweit habe ich mich im 2008 noch nicht umgesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 11. Apr. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Hibt es denn irgend eine sinnvolle Anwendung für den Mittelpunktfang in der Zeichnungsableitung? Normalerweise bemaße ich nur Kanten, Bohrungsmittelpunkte oder Mittellinien. In der Skizze ist es sehr nützlich aber in der idw wohl eher ein Glücklichmacher für ehemalige ACAD-User. Gerade in der Beschränkung auf wenige durchdachte Menüs unterscheidet sich Inventor wohltuend von ACAD. Hoffentlich ändert sich das nicht so schnell. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
