Thema: Führungslinientext/Text erscheint nicht (1015 mal gelesen)
oliver.adler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 03.04.2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Inventor 11 läuft bei mir seit einigen Monaten super gut. Anscheinend habe ich jetzt irgendwas verstellt. Weiss aber net was. -In der Zeichnungsableitung möchte ich einen Führungslinientext erstellen. - Fenster erscheint und den Text kann ich eingeben. - Nach dem Klick auf OK wird der TExt in der Zeichnung nicht dargestellt und nur die Führungslinie ist vorhanden. - Auch wenn ich Führungslinientexte aus bereits erstellten Zeichnungen ändere, verschwindet der komplette Text. Selbes Phänomen geschieht auch, wenn ich NUR eine 'Text' eingeben will. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Gruß - Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
Schade, das ich Dich gleich mit "Mecker" begrüßen mußt. Was hältst Du davon, wenn Du Dir erstmal die Ankündigungen am Kopf des Brettes durchliest. Insbesondere die mit der fetten orangenen Titelzeile wird Dir weiterhelfen.... Ansonsten noch viel Spaß im Forum. Die Hinweise auf die Netiquette werden sicher noch kommen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
Zitat: Original erstellt von oliver.adler: Ist ja alles gut und schön. Ich hab in der FA. noch WIN2000 und nicht XPTrotzdem vielen Dank. Und Tschüss - Oliver
Grundsätzlich hilft eine ausführliche Systeminfo Darfst dich also nicht wundern Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
Ich würde da nicht ganz so drastisch vorgehen: Betriebssystem verschrotten Aber mal Scherz beiseite: Wer verspricht Dir denn, das der gleiche Fehler sich nicht beim letzten Sicherheitscheck eingeschlichen hat ? Updates gab´s auch schon bei W2k.... Aber inzwischen haben hier die Wenigsten noch ein W2k laufen und entsprechend schlecht ist der kollektive Erfahrungsschatz. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Updates gab´s auch schon bei W2k....
Und eben jenes verteufelte Update ist auch bei meinen Update-Vorschlägen mit dabei... auch unter W2K... habs nicht installiert und Text funktioniert problemlos... Aber mal zu schauen, welche Updates bei Dir Oliver installiert sind macht bestimmt zuviel Arbeit Schreib aber bitte, ob es nun am update lag oder nicht... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sofkean Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.03.2007 CAD - Create another dimension
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
Hi zusammen, ich habe den gleichen Fehler. Seit dem Einspielen der neuesten Sicherheitspatches kann ich keine Texte im Zeichnungskopf mehr bearbeiten. WinXP SP2, IV11 SP2 Die Antwort bei Autodesk: Hotfix - Create or Edit Text in IDW Files After Applying Microsoft Hotfix KB918118. [Diese Nachricht wurde von sofkean am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
Tja, da bist Du leider nicht der Einzige. Deshalb steht das da ja so dick und Fett in den Mitteilungen Also: Beachten und reagieren, oder dem Admin in den "A" treten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar werde ich euch Informieren. Als ersten weiss ich net, welches Update für W2k aufgespielt wurde. Unsere IT'ler machen das aus Ihrem Büro - also aus der Ferne. Wenn ich früh Einschalte, werden alle Updates gestartet, falls es welche gibt. Habs grad doch gefunden - WIN2K - VS 5.00.2195 und SP 4 Also - Ich darf erstmal gar nix 'nachinstallieren'. Hab jetzt 3d-Cad in N angerufen. Die werden sich informieren und mir bescheid geben. Wenn die mir keine Freigabe für euren 'Hotfix' geben, habe ich ein Problem. Von diesem Problem haben die zwar gewusst, aber hatten auf die schnelle auch keine Lösung. SP deinstallieren - habe die als ersten gesagt. Da spielt 100pro meine IT net mit. Mal sehn was da so noch kommt. Diese Woche und nächste Woche brauch ich die Funktion erstmal net. Gruß - Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
BTW : Das ist nicht "Unser" Hotfix, sondern ein offiziell von Autodesk herausgegebener. Der braucht nur von euren Admin´s aufgespielt werden. Und zu der Antwort eures Händlers sag ich erstmal nix. Besser is das.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sofkean Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliver.adler
