| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Linienschwerpunkt??? (3582 mal gelesen)
FalkH Mitglied Lehrmeister
Beiträge: 9 Registriert: 22.01.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!!! Wollte mir für meinen Beleg Schneidwerkzeug den Linienschwerpunkt berechnen. Habe gehört, dass man den Schwerpunkt auch in Inventor anzeigen lassen kann. Mh...Nullpunkt liegt bereits auf einen Schneidstempel. Wie bekomme ich es nun hin, dass mir der Linienschwerpunkt in einer neuen .iam angezeigt wird und ich ihn mit meiner Handrechnung prüfen kann??? Danke für eure Hilfe
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Mrz. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
Hallo Falk, wenn ich mich nicht irre, kann Inventor einen Schwerpunkt nur für ein Volumen berechnen. (Acad auch für die Fläche ) Du könntest also aus deiner Linie ein winziges Volumen machen (Linienvesatz und Extrusion) und überprüfen, ob der von IV errechnete Schwerpunkt mit deinen Berechnungen übereinstimmt, oder die beiden Ergebnisse sich annähern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
... oder die Linie per Flächenextrusion etwas hochziehen und dann beidseitig um Epsilon aufdicken. Hatten wir alles schon mal ausführlich diskutiert und ließe sich finden . Und in zwei, drei Wochen sind dann diese Kunstgriffe auch nicht mehr notwendig ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke... ...ja das mit der Flächenextrusion funktioniert bei einzelnen Bauteilen sehr gut. Einfach 0,01mm Wanddicke eingeben, nicht benötigte Flächen anklicken und fertig ist der Linienschwerpunkt für ein Teil. Mein Problem ist nur wie bekomme ich das im Zusammenbau hin? Bzw. wie bekomme ich die nicht benötigten Teile raus? Hattet ihr das damals auch schon ausdiskutiert? Muss ja wissen wohin ich meinen Einspannzapfen anbringe!
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Mrz. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
Zitat: Original erstellt von FalkH: ... Muss ja wissen wohin ich meinen Einspannzapfen anbringe!
und warum benutzt Du micht das Makro "Workpointatmasscenter"? Code:
Public Sub Workpointatmasscenter() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject And oApp.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Ppart- oder Assembly-Document muss aktiv sein", 16, "Falscher Fehler" Exit Sub End If Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oCenterOfMass As Point Set oCenterOfMass = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.CenterOfMass On Error Resume Next Dim oWorkPoint As WorkPoint Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.Item("Center Of Mass") If Err.Number = 0 Then Dim oFixedDef As FixedWorkPointDef Set oFixedDef = oWorkPoint.Definition oFixedDef.Point = oCenterOfMass oDoc.Update Else Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.AddFixed(oCenterOfMass) oWorkPoint.Name = "Center Of Mass" End If End Sub
Dieses Makro fügt einen Arbeitspunkt am Massenmittelpunkt ein bzw. aktualisiert dessen Position nach Geometrieänderungen. Da solltest Du doch in der Lage sein, diesen Zapfen richtig zu positionieren . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
Zitat: Original erstellt von FalkH: Mein Problem ist nur wie bekomme ich das im Zusammenbau hin?Bzw. wie bekomme ich die nicht benötigten Teile raus?
Abgeleitete Komponente von der Baugruppe geht nicht? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
Zitat: Original erstellt von lbcad: und warum benutzt Du nicht das Makro "Workpointatmasscenter"?
Ich vermute, weil er nicht den Schwerpunkt des Stempels sondern das Kraftzentrum der entlang der Schneiden verteilten Schnittkraft meint. Aber trotzdem Danke für das Posten des Codes! Mit ein bisschen Zuarbeit, kommt er ja damit ans Ziel: Ich würde mit abgeleitete Komponenten ein Volumen erzeugen, das nur die Schneiden enthält. Dessen Schwerpunkt dürfte wohl genau genug sein für diese Bestimmung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
Zitat: Original erstellt von FalkH: Bzw. wie bekomme ich die nicht benötigten Teile raus?
In dem abgeleiteten Bauteil mit Extrusion oder Trennung an einer knapp über der Schneidenebene liegenden Arbeitsebene oder mit Schnittmengen-Sweeping entlang der projizierten Schneidenlinie. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh...das mit abgeleitetem Bauteil hört sich sehr gut an. Jetzt muss ihr Inventor-Hirsche mir nur noch sagen, wo ich den Button (Bauteil ableiten) finde, wenn ich meine Baugruppe neu öffne. Sorry, bin halt noch IV-Anfänger. Den Rest mit der Arbeitsebene und Trennen sollte ich eigentlich hinbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
"abgeleitete Komponente" ist ein Bauteilfeature, das eine Komponente (iam oder ipt) abbildet in ein Volumen. Das Ergebnis ist also immer EIN Volumen in EINem ipt. -> Also erst mal neue ipt öffnen. Dann ggf. automatisch begonnene Skizze schließen und dann das richtige Icon suchen, es stellt ein weißes Blatt mit einem blauen Würfel drauf dar. Beim Ableiten der Baugruppe kannst Du schon auswählen, welche Bauteile Du daraus überhaupt haben willst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Mrz. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
erstellt am: 25. Mrz. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
Zitat: Original erstellt von FalkH: Zurück ist beim öffnen einer iam nicht hinterlegt???
Wieso sollte es da verfügbar sein? Nach dem Öffnen einer BG befindest Du Dich ja auf der obersten Ebene. Im Post weiter oben gings IMHO um das Beenden der BT-Skizze, um den Befehl "abgeleitete Komponente" aufrufen zu können, oder habe ich was falsch verstanden?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkH
Hallo Falk! Zitat: Original erstellt von FalkH: ... da ich das blau-weiße Icon nicht finden kann!!
In BG-Umgebung sicher nicht . War das noch immer nicht deutlich genug? Oder noch einmal zu wenig gepostet? Neues BAUTEIL starten, Skizze beenden (mit dem "Zurück"-Knopf ), und dann den Befehl "abgeleitete Komponente" im BT-Werkzeugkasten finden. So wie es Roland gestern gepostet hat. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: "abgeleitete Komponente" ist ein Bauteilfeature, das eine Komponente (iam oder ipt) abbildet in ein Volumen. Das Ergebnis ist also immer EIN Volumen in EINem ipt. -> Also erst mal neue ipt öffnen. Dann ggf. automatisch begonnene Skizze schließen und dann das richtige Icon suchen, es stellt ein weißes Blatt mit einem blauen Würfel drauf dar. Beim Ableiten der Baugruppe kannst Du schon auswählen, welche Bauteile Du daraus überhaupt haben willst.
Hat Dich die Zeitumstellung so aus der Bahn geworfen?
erstellt am: 25. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
