| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Treiber für Grafikkarte (1348 mal gelesen)
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
erstellt am: 16. Mrz. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
84.64 läuft problemlos mit der FX1500M (nw 9440) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Hallo ernestl, 1) Die 2 XML Files von der inventor-certified.com/graphics downloaden 2) Inventor schließen 3) Die neuen Datein in das Verzeichnis c:\programme\autodesk\Inventor11\Configuration kopieren 4) Rechner neu starten 5) Fertig
Ps.: Ich behalte mir die Originalen immer zur Sicherheit ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Bablefish-Übersetzungsauszug Autodesk Erfinder-® Kleinteil-Graphik-Datenbank
-------------------------------------------------------------------------------- Werden neue Graphiktreiber jeder Zeit auf diesem Aufstellungsort, der Erfinder freigegeben, den Mannschaft auch eine aktualisierte Erfinder-Graphikdatenbank freigibt. Dieses erlaubt schnelle Antwort zu den meisten Graphikausgaben. Die Autodesk Erfinder-® Mannschaft bemüht, die zuverlässigste und funktionelleinstellung für alle Benutzer vorzuwählen. Sie konnten Probleme antreffen, die wir nicht stützen können, wenn Sie Einstellungen ohne unseren Rat ändern. Die Erfinder-Graphikdatenbank ist für Gebrauch mit den Treibern, die auf diesem Aufstellungsort dokumentiert werden. Wir haben einen hohen Grad Vertrauen, den gegenwärtige Erfinder-® Bescheinigungen mit vorhergehenden Erfinder- Freigaben® bearbeiten. Bitte Graphik-Datenbank Des Update-Erfinders Benutzen Sie das Update, das auf Ihre Version des Erfinders zutrifft. Dieses fügt die neuesten zugelassenen Treiber allen Versionen des Erfinders nachstehend aufgeführt hinzu. Eine ältere Version des Erfinders mit einer neueren Bescheinigung zu verwenden ist OKAY. Z.B. gilt einen Treiber, der in R11 bestätigt wird, auch als bestätigt in R10 mit dem passenden Datenbankupdate. Autodesk Erfinder-® Versionen R11 und grösseres: Extrahieren Sie die Akten und setzen Sie sie in < Erfinder anbringen directory>\Inventor 11\Configuration. (ersetzen Sie 11 mit Ihrer Erfinderversionsnummer.) Autodesk Erfinder-® Versionen vor R11: Öffnen Sie die Zip Datei und doppelt klicken Sie an die passende Ausrichtung Akte für Ihr Betriebssystem. Nachrichten R11: Dringend: Ein Problem ist für Direct3D auf vielen card/driver Kombinationen aufgetaucht. Symptome: Erfinderabbrüche oder System Neuladen während der Kreation einer zeichnenden Ansicht. Ausgewirkt: Erfinder 11 mit Direct3D, ohne irgendwelche Service-Sätze. (Ausgabe geregelt in SP1 mit der aktualisierten Graphikdatenbank von oben.) Möglicherweise schließen alle Graphikkarten Nvidia und ATI FireGL V Reihen aus. Dieses Problem ist am wahrscheinlichsten, für große Ansichten zu geschehen. Die Ausgabe beheben (dieses trifft nur auf R11 ohne einen Service-Satz.) zu: Download BodyCulling.zip Unzip den Inhalt zu Ihrem Festplattenlaufwerk. Verdoppeln Sie klicken an DisableBodyCulling.reg, um den Workaround in Ihr Register R11 zu vermischen. Dieser Workaround bringt unter CurrentUser in das Register an. Er muß für jeden Benutzer und für den gegenwärtigen Benutzer erneuert werden, jedesmal wenn Erfinder Re-registriert. nView Eigenschaften werden still gesperrt, wenn Anwendung des Erfinders R11 ausgestoßen wird. In einigen Systemen wenn die Eigenschaft ermöglicht wird, veranläßt sie Erfinder, nach rechts einzufrieren, nachdem sie ist ausgestoßen und wird Sie schließlich erfordern, das System neu zu laden. Vorgeschlagener Workaround: Die gegenwärtige Version des Autodesk Erfinders® ist jetzt R11 Benutzer der vorhergehenden Versionen des Autodesk Erfinders® sollten die korrekte "Kleinteil-Bibliothek" immer downloaden und laufen lassen. Dieses gibt Unterstützung für neue Graphikkarten, oder Treiber, die nicht zu der Zeit das Produkt bestanden, wurden freigegeben. Die Registerakten, die unter Archiven verzeichnet werden, werden nicht zukünftig aktualisiert. Nachdem Sie die Akte downloaden, führen Sie die folgenden Schritte durch: Wenn die Reißverschluss gezumachte Akte XML Akten (d.h. HardwareLibraryD3D.xml) für R11 oder später enthält: Unzip die Graphik-Datenbankdateien auf Ihr Festplattenlaufwerk. Verschieben Sie sie in das Konfiguration Heft für Ihre Autodesk Erfinder-® Installation (d.h. "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 11\Configuration"). Wenn die Reißverschluss gezumachte Akte Registerakten (d.h. R10_NT_HardwareLibrary.reg) für R10 oder früh enthält: Unzip die Registerakten auf Ihr Festplattenlaufwerk. Doppelt-Klicken die neue Akte, damit Informationen in der Akte in das Register eingetragen werden können. Die nennenvereinbarung der reg Akten erklärt den Zweck jeder Akte: R9 oder R10 zeigt die Autodesk Erfinder-® Freigabe an, für die es errichtet wurde. NT, W2k, WXP zeigt die Akten an, die diesen Betriebssystemen spezifisch sind. -------------------------------------------------------------------------------- Es hat 962449 Besucher zu dieser Seite gegeben. Diese Seite wurde in 0.252815 Sekunden erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 16. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Wenn man den englischen Originaltext gelesen hat, kann man sogar erraten, was es heißen soll ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rusty_hh Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 11.01.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Hallo Charly, hab gerade ein nw9440 mit einer FX1500M vor mir. Suche hierzu vergebens den von Dir erwähnten Treiber der Version 84.64. HP bietet hierzu leider nur noch die Versionen 86.33 und 86.56 an. Bitte teile mir mit, wo ich den Treiber her bekomme, oder hast Du diesen vielleicht noch und würdest so nett sein ihn mir zu posten? Vorab besten Dank Gruß rusty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Auf den Link aus Daniel´s Antwort klicken. Dort auf Card-Certification, dann auf nVidia und dann die entsprechende Karte auswählen. Auf die erste Seite kommst du auch, wenn du im Inventor auf - Grafiktreiber - klickst. Das ist in der Befehlszeile unter dem Fragezeichen versteckt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Hi Ich muss dieses Thema wieder ausgraben... Nachdem wir jetzt den 11er installiert haben, hab ich folgendes Grafikproblem (siehe Bild) Hab mir den aktuellen zertifizierten Treiber f. FX2500 mobile heruntergeladen,(84.29) installiert und die Dateien der Hardware Library ausgetauscht... Der Effekt war, dass sich genau nichts geändert hat Gibt es noch irgendwo Einstellungen die ev. falsch sein könnten?? Interessant ist vielleicht auch noch, dass der Effekt meist auftritt wenn ich zwischen iam und ipt herumschalte ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Gruber am 25. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
