  3d punkte in excel datei exportieren
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3d punkte in excel datei exportieren (3124 mal gelesen)
Thomse
Industriemeister Metall/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Thomse an!   Senden Sie eine Private Message an Thomse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomse
Inventor 11
Windows XP Professional
HP Workstation xW 4300
A- Speicher 3,5 GHz
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe mich gerade erst angemeldet und hätte da gleich mal eine Frage.
Es gibt das schöne Progrämmchen xls- import um Koordinatenpunkte aus einer Excelliste in eine 3D Skizze einzufügen.
Gibt es ein Programm, das umgekehrt funktioniert, heisst 3D Punkte in Excel exportieren?
Vielen Dank im voraus
Th. Martz
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomse 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
laß das Programm einfach rückwärts laufen!
Jetzt Ernst was willst Du genau.
Welche Punkte (Arbeitspunkte?) in welcher Reihenfolge (nach Erstellung?)
SEHER
www.inventor-tools.de
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomse,
schau mal hier http://www.fx64.de/commons/freeware.php
da gibt es das Tool WP to Excel (Update R10) falls du Arbeitspunkte meinst.
Grüsse
Jürgen
Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Thomse
Inventor 11
A- Speicher 3,5 GHz
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seher.
Danke für die Antwort.
Tschuldigung, hab mich etwas unklar ausgedrückt.
Natürlich meinte ich Arbeitspunkte und wenn möglich in der richtigen Reihenfolge.
Gruss Thomse
Thomse
Inventor 11
A- Speicher 3,5 GHz
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen.
Leider funktioniert das tool nicht bei Inv 11.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal schnell gekritzelt. Die Ausgabe kannst du dann in eine Excel Tabelle einfügen.
Code:
Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _
        "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation _
        As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters _
        As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd _
        As Long) As Long
Sub Export_Workpoints()
    If (ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject) Then
        MsgBox ("Bauteil öffnen")
        Exit Sub
    End If
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim intFH1 As Integer
    intFH1 = FreeFile
    Open "C:\Output.txt" For Output As #intFH1
    Print #intFH1, "Name" & vbTab & "X" & vbTab & "Y" & vbTab & "Z" & vbCrLf
    Dim oWP As WorkPoint
    For Each oWP In oPart.ComponentDefinition.WorkPoints
        Print #intFH1, oWP.Name & vbTab & oWP.Point.X & vbTab & oWP.Point.Y & vbTab & oWP.Point.Z
    Next
    Close #intFH1
    Call ShellExecute(0, "Open", "notepad.exe", "C:\Output.txt", "", 1)
End Sub
Am besten in ein neues Modul in VBA Projekt einfügen.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 14. Mrz. 2007 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomse 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal im vba forum
z.B. unter Koordinaten
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000036.shtml#000000
/Edit/ Igor Du warst mal wieder schneller! /EndEdit/
SEHER
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 14. Mrz. 2007 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SEHER:
Gab es da wohl was? Hab nichts gefunden  Egal.
Grüße Igor
Thomse
Inventor 11
A- Speicher 3,5 GHz
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor.
Danke für die Hilfe. Funktioniert genial.
Gruss Thomse
Thomse
Inventor 11
A- Speicher 3,5 GHz
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor.
Danke nochmals für das skript.
Eine Frage hätte ich noch. Kann es sein das die Abstände von Punkt zu Punkt ausgegeben werden und nicht vom Nullpunkt?
Habe leider von vba's keine Ahnung, deswegen die Frage.
Gruß Thomse
Gruss Thomse
