| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Zusammenhang Positionsnummer und Objektnummer (3317 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 10 Hallo zusammen, wie sind denn genau die Zusammenhänge zwischen der Objektnummer in der Teileliste und der Positionsnummer auf der Zeichnung ? Wo werden Änderungen gespeichert ? Ist es richtig, das: a) Änderungen der Objektnummer in der Teileliste in der Baugruppe gespeichert werden ? b) Änderungen der Positionsnummer in der Stückliste einer Zeichnung, nur in der Zeichnung gespeichert werden (keine Rückführung der Objektnummer in die Baugruppe). Hintergrund meiner Frage: Ein Kollege hat für einen kompletten Motor die Stückliste auf der Zeichnung mit allen enthaltenen Einzelteilen erstellt. Dann die Positionsnummern händisch in der Stückliste geändert. In der Zeichnung passt alles. Die Objektnummer in der Teileliste der Baugruppe des Motors ist aber unverändert. Jetzt kommt der eigentliche Wunsch. Der Kollege möchte jetzt auf einem anderen Blatt eine Unterbaugruppe darstellen und dort wieder dieselben Positionsnummern angezeigt bekommen, wie auf der Gesamtzeichnung Motor kpl.. Hier werden die Positionsnummern jetzt aber wieder neu erstellt. Ist unser Wunsch möglich ? Oder ist so etwas nicht vorgesehen ?
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, dann müsste ich alle händisch überschreiben und das will ich gerade nicht tun. Ich möchte eine in der Hauptbaugruppe getroffene Definition der Positionsnummern auch für Unterbaugruppen verwenden. Und zwar automatisch ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Und dann verbaust du deine HUnterbaugruppe in einer Hauptbaugruppe2 und definierst für die Unterbaugruppe alles neu und zwar unterschiedlich zur Hauptbaugruppe1. Woher weiß die Unterbaugruppen-IDW dann was du willst? Wenn Dein Kollege also die Positionsnummern in der Hauptbaugruppen-IDW sortiert und geändert hat, so hat die Unterbaugruppe davon keinen blassen Schimmer. Weder die IAM noch die IDW. Es sei denn, du fügst auf Blatt2 der Hauptbaugruppen-IDW nochmals die Hauptbaugruppe ein und blendest alles bis auf die Unterbaugruppe die dargestellt werden soll aus... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die Hauptbaugruppen und Unterbaugruppen werden in einer idw auf unterschiedlichen Blättern dargestellt. Das Einfügen der Hauptbaugruppe auf Blatt 2 bringt die richtige Stückliste zum Einsatz. Dort können dann auch die nicht benötigten Positionsnummern (Zeilen)ausgblendet werden, aber die auf diesem Blatt dargestellt Unterbaugruppe zieht trotzdem andere Positionsnummern an. Deswegen ja eingangs meine Frage zu den Zusammenhängen von Objektnummer, Positionsnummer und Baugruppen bzw. Unterbaugruppen. Der Workaround wäre dann immer die Hauptbaugruppe auf der Zeichnung darzustellen aber bei den Unterbaugruppen immer die nichtbenötigten Teile per Designview unsichtbar zu schalten ?
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Und dann verbaust du deine HUnterbaugruppe in einer Hauptbaugruppe2 und definierst für die Unterbaugruppe alles neu und zwar unterschiedlich zur Hauptbaugruppe1. Woher weiß die Unterbaugruppen-IDW dann was du willst? ... Christian
Kann man das so verstehen, das die Teileliste bzw. Stückliste für jede Baugruppe neu erstellt und gespeichert wird ? Es also keinen Zusammenhang gibt ? Wenn es einen Zusammenhang gäbe, dies möglicherweise auch nicht gewünscht ist, da eine Unterbaugruppe in vielen Hauptbaugruppen verbaut sein kann und dort nicht immer dieselben Positionsnummern angezogen werden sollen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Du hast es erfaßt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das nochmal jemand bitte bestätigen ? - Änderung Positionsnummer in der Stückliste --> Speicherung ausschliesslich Zeichnung. - Änderung Objektnummer in der Teileliste --> Speicherung ausschliesslich die Baugruppe. Aber niemals wird dadurch der Speichervorgang für Einzelteile angestossen ?
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Kann das nochmal jemand bitte bestätigen ?- Änderung Positionsnummer in der Stückliste --> Speicherung ausschliesslich Zeichnung. - Änderung Objektnummer in der Teileliste --> Speicherung ausschliesslich die Baugruppe. Aber niemals wird dadurch der Speichervorgang für Einzelteile angestossen ?
Bestätigt.... Dazu kommt, das eine Änderung von iProperties in der IDW-Stückliste nicht in die iam / ipt zurückgespeichert wird. Es soll dac Ausnahmen geben, aber frag mich nicht welche CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bild 1 zeigt die Obejkt-Nr. in der Teileliste. Entgegen meiner ursprünglichen Annahme, ist diese vom Inventor vorgegeben und kann nicht geändert werden. Reihenfolge abhängig von der Position im Strukturbrowser der Baugruppe. Bild 2 zeigt die Stückliste und dort kann die Positions-Nr. editiert werden. Diese Nummer hat aber nichts mit der Objekt-Nr. aus der Teileliste zu tun. Bild 3 zeigt die Möglichkeit auf, die Positionsnummer nicht in der Stückliste, sondern am Teil zu ändern. Hier taucht wieder der Begriff "Objekt" auf, aber es besteht wie gesagt kein Bezug zur Objekt-Nr. der Teileliste. Ändert man das Feld "Objekt", wird die Positionsnummer sowohl am Teil als auch in der Stückliste aktualisiert. Ändert man das Feld "Überschreiben" wird nur die Positionsnummer am Teil geändert, aber nicht die Positionsnummer in der Stückliste. Setzt man eine neue Positionsnummer an das Teil, steht die Nummer aus dem Feld Objekt in der Position, d.h. das Feld "Überschreiben" gilt nur für die einmalig gesetzte Positionsnummer am Teil. Ich denke das ich jetzt das Verhalten richtig beschrieben habe, oder ? P.S.: In der Vergangenheit war es so, das ich öfters den Eindruck hatte, das beim Ändern des Feldes "Objekt" in der Positionsnummer, das betreffende Teil bzw. die Baugruppe mitgespeichert werden wollte. Hat man hingegen das Feld "Überschreiben" benutzt, wollte nur die Zeichnung gespeichert werden. Ersteres war dann im Zusammenhang mit SAP und bereits freigegebenen Dokumenten nicht gerade lustig.
Aber nach meinem heutigen Kenntnisstand, muss dieses damalige Verhalten eine andere Ursache haben, da die Positionsnummer nicht im Teil oder auch der Baugruppe nicht gespeichert wird. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... Ich denke das ich jetzt das Verhalten richtig beschrieben habe, oder ? ...
Ja, das denke ich auch ... ... zumindest für IV10. In IV11 heißt die Stückliste dann Teileliste und die Teileliste heißt Stückliste und in beiden gibt es Positionsnummern und diese sind von einander abhängig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
