Thema: Änderungen in Stilbibliothek (3446 mal gelesen)
Firesurfer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.03.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit Inventor 11 Series. Nun will ich verschiedene Anpassungen in der Stilbibliothek vornemmen. Also habe ich mir die Templates, und den Inhalt aus dem Ordner der Stilbibliothek kopiert und auch die Pfade dementsprechend hinterlegt. Die Änderungen hab ich auch in die Stilbibliothek gespeichert. Wenn ich nun aber meine idw Vorlage öffne bekomme ich eine Stilkonflikt Fehlermeldung, weil meine Stile von der Stilbibliothek abweichen. Texte im Schriftfeld werden dann wieder nach der Standard Bibliothek formatiert. Ich dachte ich habe meine Veränderungen in der kopierten Stilbibliothek gespeichert? In der Projektdatei steht das Verzeichnis für die kopierte und bearbeitete Stilbibliothek. Weis jemand wie ich nur noch meine bearbeitete Stilbibliothek verwenden kann ? Danke, Gruß Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Moin! Eine Methode wäre, einfach die beiden Stibibliotheken auf der Platte auszutauschen. Aber Du willst es ja besser verstehen: Der Pfad zur Stilbibliothek wird eingestellt, unter Extras\Anwendungsoptionen\Datei\DesignData [Nachtrag Ach ja, das Gedächtnis - es ist zu gut: Das war unter 10! In 11 heißt es: "...\Datei\Konstruktionsdaten (und Standard-Stilbiliothek)"] Steht da noch der alte Pfad? [Und noch'n Nachtrag: Ja, das hab ich vorhin übersehen, man kann in der Projektdatei eine andere Stilbibliothek angeben. Aber auch andere Vorlagen! Das müsste man jetzt mal alles einzeln prüfen. Das jetzt von Ferne zu lösen ist schwer, aber Du bist ja schon auf dem richtigen Weg! Um zu sehen, welche Stilbibliothek Du wirklich geändert hast, kannst Du ja auch mal mit dem Windows-Explorer das Datum ansehen.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Firesurfer Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Zitat: Original erstellt von Firesurfer: ...muss ich doch den Pfad in der Projektdatei angeben. Dachte ich zumindest.
Ja, wenn Du für verschiedene Projekte verschiedene Stilbibliotheken haben willst, dann kommen die dahin führenden Pfade jeweils in die Stilbibliothek (s.a. Nachtrag oben). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 10. Mrz. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Zitat: Original erstellt von Firesurfer: Ich hab beides versucht, den alten und den neuen Pfad.Um verschiedene Stilbibliotheken verwenden zu können, muss ich doch den Pfad in der Projektdatei angeben. Dachte ich zumindest.
Das stimmt, gilt aber nicht für die Gewinde.xls. Diese wird aus dem Pfad genommen den Roland oben beschrieben hat.
Gruß Hans-Peter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Firesurfer Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das eben mal geprüft, welche Dateien geändert wurden. Es wird die neue Stilbibliothek geändert, nur die Änderungen sind nachher nicht in der Stilbibliothek vorhanden. In den Projekteigenschaften habe ich die Sitlbiblothek verwenden auf Ja, den neuen Teplate Ordner und den neuen Design Data Ordner angegeben. Normalerweise sollte doch dann die Änderungen nach dem Speichern als Standard in der Bibliothek gesetzt sein. Und beim erneuten öffnen sollte nur die geänderten Stile geladen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Mrz. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Zitat: Original erstellt von Firesurfer: ... Die Änderungen hab ich auch in die Stilbibliothek gespeichert. Wenn ich nun aber meine idw Vorlage öffne bekomme ich eine Stilkonflikt Fehlermeldung, weil meine Stile von der Stilbibliothek abweichen. Texte im Schriftfeld werden dann wieder nach der Standard Bibliothek formatiert. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wenn die Vorlagen nur kopiert wurden und die Stilbibliothek angepasst wurde, führt das beim Verwenden einer Vorlage für ein neues Dokument zu einem Stilkonflikt, wie die dann erscheinende Meldung aus aufzeigt. Es werden in diesem Fall die Stile aus der Bibliothek verwendet. Wird die Vorlage aber als Dokument direkt geöffnet, werden die Stile im Dokument verwendet.
Man umgeht die Stilkonflikte, indem man die Vorlage bearbeitet und die Stile mit der Stilbibliothek abgleicht (Stile aktualisieren) oder die Stile im Dokument löscht. Es empfiehlt sich grundsätzlich, die Standard-Vorlagen nicht zu bearbeiten und statt dessen eigene zu erstellen. Auch bei den Stilen sollte man nicht die vorhandenen bearbeiten, sondern eigene erstellen. Das ist besser nachvollziehbar und vermeidet Konflikte. Was die Texte im Schriftfeld und natürlich auch alle anderen Objekte in der IDW betrifft, muss man sich ausgiebig mit den Zusammenhängen zwischen Norm, Objekstandards, Objektstilen und Layern auseinandersetzen, um gezielt Anpassungen vorzunehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 16. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Hallo, leider muss ich dieses alte Thema nochmals verwenden. Ich habe das gleiche Problem mit Inventor 2014. Aber durch Euere Hilfe blicke ich leider nicht durch. Kann mir das mal bitte anhand einer Step by Step Anleitung erklären, was man da tun muss, das diese Fehlermeldung nicht mehr kommt? Alle Vorlagedateien habe ich vorher als Kopie unter anderen Namen abgelegt und anschließend darin geändert. MfG. Zeinerling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
erstellt am: 16. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Hallo, leider funktioniert das nur bedingt. Ich habe 3 Vorlagedateien als *.idw erstellt die sich nur in der unterschiedlichen Stücklistenstruktur unterscheiden. Immer dann, egal welche *.idw ich denn nun benötige fängt die Stilbibliothek an zu meckern, weil ich zuvor eine andere *.idw Vorlage genutzt habe. Ebenso die *.ipt Vorlagen die sich nur in den Werkstoffeigenschaften unterscheiden. Es gibt auch Firmen die mit unterschiedlichen Vorlagen deren jeweilgen Kunden arbeiten. Bei denen funktioniert das einwandfrei. Es muss also noch eine andere Lösung geben. Nur welche weiß ich nicht. MfG. Zeinerling
RolandD Mitglied
 Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Hallo, Zitat:
Zitat: Ich habe 3 Vorlagedateien als *.idw erstellt die sich nur in der unterschiedlichen Stücklistenstruktur unterscheiden.
Ich rate jetzt mal: Die 3 verschiedenen Stücklisten haben alle die gleiche Bezeichnung? Also wie: "Ich habe 3 Söhne, die heißen Klaus, Klaus und Klaus... Dann ist natürlich die wiederum gleiche Stücklistenstruktur in der Bibliothek immer nur identisch mit 1 von 3 IDWs ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Firesurfer
Besser wäre 1 Vorlage mit 3 verschiednen Stücklistenstilen. Die kannst du dann jederzeit umschalten. Dafür im Stileditor einfach den Stücklistenstil kopieren und die Kopie anpassen.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
