 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Blechabwicklung (813 mal gelesen)
Nifi Mitglied CAD Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jetzt habe ich nocheinmal eine Frage zum Inventor 11. Ich habe ein Blech erstellt mit 2 Senkkopfbohrungen. Von diesem Blech erstelle ich eine Abwicklung, was ansich kein Problem ist, nur: er macht mir die Abwicklung eigentlich falsch er erstellt mir bei der Abwicklung die 2 Senkkopfbohrungen mit dem größeren Durchmesser, sprich er ignoriert den Kleineren Durchmesser. Es werden mir auch auf der Zeichnung die zwei andren Druchmesser nicht angezeigt, nicht einmal als gestrichelte verdeckte Linie. Geht das überhaupt nicht anders? Gruß Nicki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi
Normalerweise sollte DIVA  das richtig machen. stell doch mal die Datei ein, dann kann man sich das mal ansehen. (Einfach.txt an die ipt anhängen, sonst kannst du sie nicht hochladen) ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi
Hallo Nicki, Die Datei hast Du nicht im IV11 erstellt, oder? Da ist IMHO eine 10'er Abwicklung drinnen.(Am Symbol der Abwicklung zu erkennen! ) Wenn Du diese löschst und im IV11 eine neue Abwicklung erstellst, sollte es funktionieren! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Bauteil ist ursprünglich im 10er erstellt worden. Mir ist das Bauteil geschickt worden und ich habe es im 11er geöffnet und abgespeichert, dann die Abwicklung davon erstellt und es auf eine zeichnung gebracht. Leider wird die Abwicklung nicht richtig dargestellt. Danke trotzdem.... grüßle
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Mein Gott jetzt bin ich es schon wieder. Ich habe die Abwicklung wie es Robert gesagt hat jetzt mal rausgelöscht und es im 11er nocheinmal gemacht und dort wird es jetzt auch richtig dargestellt. DANKE mal nur was sag ich dem Kunden der mit dem 10er noch arbeitet? bei ihm wird es ja falsch dargestellt? gruß Nicki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi
Zitat: Original erstellt von Nifi: ... nur was sag ich dem Kunden der mit dem 10er noch arbeitet? bei ihm wird es ja falsch dargestellt?
IV10 wickelt nur eine der beiden Blech-Außenfläche ab und dickt sie dann in Blechstärke wieder auf. Je nach gewählter Basisfläche für die Abwicklung sieht man also den Kernloch- oder Senkungsdurchmesser als Duchgangsbohrung. Der Abwickler von IV11 wickelt das Volumen ab. Man sieht hier also auch in der Abwicklung die Senkbohrung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
